Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Благодарил (а): 1433 раза
#856
Сообщение frog2050 » 16 дек 2021, 16:43
Arhiont
Я переставил только пластиковый обод с разметкой в км/ч, ну и сбросил пробег.
Поставил и всё сразу было в КМ.
Arhiont
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 109000
Благодарил (а): 14 раз
#857
Сообщение Arhiont » 16 дек 2021, 17:39
Отлично
alex_itd
Авто: C4 II хэтчбек
Пробег: 126000
#858
Сообщение alex_itd » 16 мар 2022, 22:54
Поставил себе такую приборку.
При нажатии на нижний левый скролл появляется меню, все ок.
Но если вращать этот скролл то одновременно меняется яркость и курсор перемещается по меню.
Если же я не в меню, то меняется яркость и одновременно меняется активный экран.
Мне кажется это не нормально.
Как убрать изменение яркости при активном меню и изменение активного эрана при его отсутствии?
infizer
#859
Сообщение infizer » 17 мар 2022, 01:38
Если настройки в автомобиле установлены так, как написано в этой теме, то такой проблемы не будет
alex_itd
Авто: C4 II хэтчбек
Пробег: 126000
#860
Сообщение alex_itd » 17 мар 2022, 09:33
infizer
вроде все так и прописал. Сегодня еще раз перепроверю.
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
#861
Сообщение MaximSap » 17 мар 2022, 10:27
alex_its
А круиз и лимит работает после того как прописал все как написал infizer?
Если не работает, то проблема в неверной настройке дисплея.
alex_itd
Авто: C4 II хэтчбек
Пробег: 126000
#862
Сообщение alex_itd » 17 мар 2022, 23:12
infizer
да, и в правду вторая настройка почему-то не переменилась с первого раза. Теперь колесо не меняет яркость.
MaximSap
круиз при неполной настройке работал как положено.
MaximSap
Золотые руки
#863
Сообщение MaximSap » 18 мар 2022, 07:08
alex_its писал(а):Источник цитаты круиз при неполной настройке работал как положено.
При неполной настройке и у меня работал как положено, а при полной настройке не работал, зато колесо не меняло яркость. Дисплей перекодировали
Edik
Авто: С4 Седан- рестал 115 л.с
Пробег: 48000
Прошлый авто: С4 Седан 115 л.с
#864
Сообщение Edik » 18 мар 2022, 08:41
У моей панели приборов при включений ближних фар затемняется подсветка , переходит в ночной режим , это можно отключит ?
#865
Сообщение frog2050 » 18 мар 2022, 11:50
Edik
При включении ближнего, включаются габариты, а это значит темно и надо притушить внутреннее освещение, в том числе и приборки.
Если у вас есть ДХО в бампере с противотуманками, то не знаю как сделать.
А если ДХО в фарах в виде ближнего - то в BSI надо смотреть.
Но эта тема не для обсуждения работы ДХО.
Edik
Пробег: 48000
#866
Сообщение Edik » 18 мар 2022, 13:42
У меня рейсталинг , там ДХО рядом с фарами
#867
Сообщение frog2050 » 18 мар 2022, 14:18
Edik
Ну так и пользуйтесь ими.
Но если не хотите чтоб менялся уровень яркости на приборке при включении габаритов/ближнего, всего то надо выставить максимальную яркость в приборке соответствующей кнопочкой справа внизу.
Edik
Пробег: 48000
#868
Сообщение Edik » 31 мар 2022, 07:11
Яркость я могу регулировать , но после вык/вкл зажигания она опять темнеет , настройка не сохраняется
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И ещё холостой ход на прежней приборке была 3 квадрата на приборке с матричным дисплеем 4 квадрата , обороты так же 750
#869
Сообщение frog2050 » 31 мар 2022, 08:35
Edik писал(а):настройка не сохраняется
А у кого приборку брали ?
Такое впечатление, что либо залит софт не от этой приборки, либо установлена нештатная приблуда в шине и она сама меняет параметры ( например canbox от китайской магнитолы)
infizer
#870
Сообщение infizer » 31 мар 2022, 09:09
Приборка моя.
Мне кажется, что если оборотов более 750, он как 1000 будет показывать. Про яркость. В настройках бси указано на наличие матричного дисплея?
