Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Благодарил (а): 1432 раза
#526
Сообщение frog2050 » 07 июн 2019, 19:01
kostya007 писал(а):Источник цитаты Ни чего не прилетает! Я установил в 508 монохром, экран от 208 цветной и первым делом поехал в ОД.
Сами себе противоречите.
Прилетает именно то, что было с завода по VIN номеру.
Если был экран моно или поли, а поставили колор, то как может прилететь конфиг под цветной, вместо даухцветного ?
Вот если стоял цветной и заменили на цветной только от ситра, тогда залился бы нужный конфиг и всё заработало бы как и раньше.
chizhik_pyzhik
Авто: Peugeot 508 2.0 HDi + 4007 2.4i
Пробег: 38000
Прошлый авто: 405, 605, 306
#527
Сообщение chizhik_pyzhik » 07 июн 2019, 19:32
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если был экран моно или поли, а поставили колор, то как может прилететь конфиг под цветной, вместо даухцветного ?
ну это я писал, что так он происходит, а почему - ХЗ, очевидно, что прилетает именно "матрица", т.е. что есть в авто по ВИНу и оно активируется в дисплее...ИМХО.
но тому есть практические подтверждения. ;)
#528
Сообщение frog2050 » 07 июн 2019, 19:46
chizhik_pyzhik
Хочешь сказать, что был полихромный дисплей, а вместо него поставил цветной и у дилера загрузили конфиг машины и всё заработало ?
Очень сомневаюсь.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#529
Сообщение AJ_ » 07 июн 2019, 21:17
Technics66 писал(а):А секретом не поделитесь? ;)
Секреты - на то и секреты, чтобы хранить их в тайне:)
#530
Сообщение Technics66 » 07 июн 2019, 21:48
AJ_
Я Вас услышал. Правильно говорят "Не делай людям добра и не получишь зла".
chizhik_pyzhik
Пробег: 38000
#531
Сообщение chizhik_pyzhik » 08 июн 2019, 11:28
frog2050 писал(а):Источник цитаты Хочешь сказать, что был полихромный дисплей, а вместо него поставил цветной и у дилера загрузили конфиг машины и всё заработало ?
совершенно верно, именно так и было.
это все в соотв. теме на 508 клубе было обсосано.
На вскидку пару случаев:
- Паша Гальченко купил рестайл, а там уже белый полихром (?), ему просто со старого бензинового аллюра (сдавал в трейд-ин) переставили на новый дезельный и просто сканером сделали "ремонт/замена" и все заработало, включая меню вебасты,
- Алексей? он брал панель с Польши, и та же история, только у него вроде не было русского, он так и не появился. (про русский не точно, может у другого кого был, так как описывало минимум 4-5 человек сию переделку).
По поводу экранчиков,
в ниличии есть такой
и такой
первый с 508 дизеля (аллюр или ГТ) из РФ с русским и вебастой ,
второй - с польской приборки от дизеля, но переделанный через ОД на бензинку (европейку) без русского, но со строкой "ЭКО" и "приветствием" от кейлеса.
ЗЫ
AJ_, Technics66, вот никак не хотел вносить раздор в ряды,
но справедливости ради, все же тут форм для взаимопомощи и поддержки друг-друга и жлобствовать - это как-то... не красиво что ли... 8)
#532
Сообщение Technics66 » 08 июн 2019, 19:19
chizhik_pyzhik писал(а):Источник цитаты вот никак не хотел вносить раздор в ряды
Это же форум и тут каждый сам за себя и ни кто ни кому ни чего не должен. Теперь вы знаете что Дмитрий66 может поменять прошивку и русифицировать дисплей, а AJ_ поправить конфиг. Вы сами решайте к кому обращаться и от кого что ждать.
kostya007
Авто: Peugeot 508sw
Пробег: 130000
#533
Сообщение kostya007 » 12 июн 2019, 15:09
Моя эпопея с дампом для 508 решена. дамп который есть на форуме уже был изменён, круиз не работает и без старт&стоп и нет строки эко.
всё было переделано AJ_. все функции активированы, чек сумма поправлена :wink:
Ищу eeprom для экрана приборки Peugeot 508
caspiu
Авто: C4 Sedan 115 hp Tendance black
Пробег: 35000
Прошлый авто: Honda Fit
#534
Сообщение caspiu » 12 июн 2019, 21:22
Привет всем
Я оставляю тест, который я сделал.
Я клонировал EEPROM из одной Матрицы в другую.
используется:
Peugeot 208 без навигационной системы
Peugeot 208 с навигационным дисплеем
C4 Lounge
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#535
Сообщение Tulkas » 18 июн 2019, 22:33
Technics66 писал(а):Источник цитаты Теперь вы знаете что Дмитрий66 может поменять прошивку и русифицировать дисплей, а AJ_ поправить конфиг
AJ_ мне в цветном экране поменял заставку с пыжа на ситроеновскую, прописал нижнюю строку с мгновенным расходом и остатком до заправки, добавил экран с наружной температурой. Моя эпопея с экранами так-же завершена, огромное ему спасибо. Круиз-контроль работает.
#536
Сообщение SHKoder » 18 июн 2019, 23:34
Tulkas писал(а):Источник цитаты экран с наружной температурой.
Можно фото?
Tulkas писал(а):Источник цитаты нижнюю строку с мгновенным расходом и остатком
AJ_
Можно ли сделать отображение моментального расхода? Но чтобы при этом не сыпало ошибками и были функциональны круиз и лимитер?
Tulkas
Пробег: 90000
#537
Сообщение Tulkas » 19 июн 2019, 08:35
SHKoder писал(а):Источник цитаты Можно ли сделать отображение моментального расхода? Но чтобы при этом не сыпало ошибками и были функциональны круиз и лимитер?
Мне он так и сделал, в диагбогсе ошибки не сыпятся, круиз и лимитер работают. В BSI наличие экрана прописано.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#538
Сообщение Aquarius » 19 июн 2019, 10:41
Tulkas писал(а):Источник цитаты AJ_ мне в цветном экране поменял заставку с пыжа на ситроеновскую, прописал нижнюю строку с мгновенным расходом и остатком до заправки, добавил экран с наружной температурой.
AJ_, поделитесь, пожалуйста, дампом для цветного экрана.
albin212
Авто: Citroen C4
Пробег: 128000
#539
Сообщение albin212 » 19 июн 2019, 14:32
Слил дамп с EEPROM цветного дисплея 9814039580 с русским языком от пежо 208 (прикрепил к сообщению), там активирована скорость с завода.
Есть ещё дамп EEPROM с цветного дисплея 9678558780 и прошивки от них, слитые с флеш памяти.
Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
Прошивку считать можно выпаяв микросхему флеш памяти. Её объём 16Мб. В дисплее 2013 года с русским языком ST M29W128GL, в более старых LH28F128BFHT-PTTL. Обе в корпусе TSOP56.
s93c86.rar
caspiu
Пробег: 35000
#540
Сообщение caspiu » 02 июл 2019, 20:41
привет,
Esses dias fiz mais teste com a MATRIX colorida e obtives bons resultados.
Estou estudando o firmware obtido atraves do CH341A na memoria EEPROM s93A86 na propria tela matrix colorida.
В памяти EEPROM находятся параметры активации уже доступных на экране опций, таких как логотип маркировки автомобиля, активация времени и температуры, радио, карта и т.
Также можно было активировать контакты 4 и 5 для выполнения команд переключения экрана, как и на рулевом колесе.
меню
Удалось изменить цвет доступной темы и начального экрана.
