Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
#361
Сообщение Antidk » 14 фев 2019, 14:41
Наконец я узнал ценник) спасибо ,а внутренности приборки с этой в матричную не взаимозаменяемы? Раз с корпусами беда
#362
Сообщение SHKoder » 14 фев 2019, 14:44
Antidk писал(а):Источник цитаты внутренности приборки с этой в матричную не взаимозаменяемы?
Что именно хочется взаимозаменить?
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#363
Сообщение zykovei » 14 фев 2019, 14:52
Antidk вот тут в принципе достойное состояние, если смотреть по фото, хорошая цена, хромовые кольца и экран цветной (не полихром)
Antidk
Пробег: 61000
#364
Сообщение Antidk » 14 фев 2019, 14:53
Ну вот ты пишешь что снимают они их вандальскими способами. Из одного корпуса в другой переставить внутренности. Ты не против что я на ты?
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
zykovei
Да, действительно)
Благодарил (а): 1430 раз
#365
Сообщение frog2050 » 14 фев 2019, 14:55
Antidk писал(а):Источник цитаты Из одного корпуса в другой переставить
Если корпуса одинаковые - можно.
#366
Сообщение SHKoder » 14 фев 2019, 15:11
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если корпуса одинаковые - можно.
Но корпуса разные.
Болгаркой то конечно можно попробовать довести до совершенства. Но вряд ли.
Antidk писал(а):Источник цитаты Из одного корпуса в другой переставить внутренности.
Лицевую часть можно, а вот заднюю нет. Они разные.
#367
Сообщение frog2050 » 14 фев 2019, 15:22
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но корпуса разные.
Между чем и чем они разные ?
Если приборка с монохромным дисплеем целая, а приборка с цветным дисплеем изуродована, то можно заменить сам дисплей монохромный на полихромный или цветной, просто перекрутив 4 винта в одной и в другой.
#368
Сообщение SHKoder » 14 фев 2019, 15:26
Antidk писал(а):Источник цитаты а внутренности приборки с этой в матричную
Я так понял, что "эта", имелось в виду та, которая стоит на С4 седане с завода. Иначе как можно понять?
А так то да, ты прав, что между монохромным, полихромным и цветным трип экранами приборки по корпусу одинаковые.
Antidk
Пробег: 61000
#369
Сообщение Antidk » 14 фев 2019, 15:27
Не не не, речь о монохромной/цветной и оранжевой обычной
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#370
Сообщение Aquarius » 14 фев 2019, 15:49
zykovei писал(а):Источник цитаты Antidk вот тут в принципе достойное состояние, если смотреть по фото, хорошая цена, хромовые кольца и экран цветной (не полихром)
А это точно с цветным дисплеем?
#371
Сообщение frog2050 » 14 фев 2019, 15:53
Antidk
Вы уж что нибудь одно выбирайте, а то получается :
дайте мне дизельный автомобиль с бензиновым двигателем на газу.
1) Приборки бывают с матричным, полихромным и цветным дисплеем, отображающие ещё и TRIP в центральном колодце(то что тут обсуждают)
2) А ещё бывают приборки отображающие только цифровой спидометр, без TRIP.
Так вот корпуса у них разные между 1 и 2.
Antidk
Пробег: 61000
#372
Сообщение Antidk » 14 фев 2019, 16:27
Понял понял) как все сложно :D
Benak
Авто: C4 Седан EC5 116 л.с.
Пробег: 118000
Прошлый авто: Citroen Evasion 2.0 HDI
#373
Сообщение Benak » 14 фев 2019, 16:44
Ребята, ткните носом, кто может знает (или где это можно посмотреть), как подключить панель с матричным экраном и оставить работать магнитолу RD5. Как я понимаю, то при подключении панели шнур с разъемом от магнитолы удлиняется и перепиновывается. А может можно как-то сделать, чтобы работало и одно и другое, другими словами, можно ли подключить эти два устройства параллельно?
#374
Сообщение frog2050 » 14 фев 2019, 16:51
Benak писал(а):Источник цитаты Как я понимаю, то при подключении панели шнур с разъемом от магнитолы удлиняется и перепиновывается.
Можно взять с штатного разъёма приборки 4 контакта(питание и CAN шину) и запитать центральный дисплей, оставив как есть всё остальное.
Сообщение Приборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291) имеет распиновку приборки и дисплея.
Ещё распиновка, если не понятно http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=148955#p148955
zykovei
Пробег: 55000
#375
Сообщение zykovei » 14 фев 2019, 17:14
Aquarius писал(а):Источник цитаты цветным
По фоткам да, а то что положит поляк в посылку и когда она придет к вам и что окажется внутри??? Вообщем есть риски
