Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
#346
Сообщение Technics66 » 22 окт 2018, 18:48
Я не понимаю о чём речь. В SMEG в прошивке есть файлы прошивки MCU под 2004 и 2010, только не понятно что нужно сделать чтоб SMEG прошил MCU под ту или иную шину. С дисплеями приборки пока то же не всё понятно но вроде как аппаратная начинка этих дисплеев одинаковая и может быть достаточно просто прошить память дисплея не программаторе (Монохомные дисплеи можно шить простым USB-TTL).
Благодарил (а): 1433 раза
#347
Сообщение frog2050 » 22 окт 2018, 18:55
Мне кажется, как и с RT-6 , для работы с той или иной шиной, нужно прошить на соответственной шине.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#348
Сообщение seu » 21 ноя 2018, 18:29
Похолодало, добавлю ещё фото :cool2:
#349
Сообщение SHKoder » 28 ноя 2018, 23:41
Мечта
mik1320
Пробег: 115000
#350
Сообщение mik1320 » 29 ноя 2018, 22:53
SHKoder писал(а):Источник цитаты IMG-20181126-WA0013.jpg
Мечта
Я думал это реальность :cry:
#351
Сообщение SHKoder » 29 ноя 2018, 23:08
mik1320
Это реальность, но в Китайском седане. Хотя и циферблат не четный.
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#352
Сообщение zykovei » 30 ноя 2018, 06:06
Реальность в уральском седане :)
Но присутствуют в системе следующие ошибки:
B1204 62 - Неисправность компьютера матричного дисплея
U1F27 87 - Дефект отсутствия связи с многофункциональным дисплеем
Но отчего они появились или это в связи с изменением бит в прошивке или такой уже пришел все таки с разборки не известно.
И на что влияют эти ошибки? Езжу уже месяца два наверное, внешне все функционирует штатно и ни каких отклонений я не заметил.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#353
Сообщение Pavel » 30 ноя 2018, 07:47
Как функционирует такой экран? При нажатии на торцевую кнопку листает страницы или данные в нижней строке?
zykovei
Пробег: 55000
#354
Сообщение zykovei » 30 ноя 2018, 08:02
Pavel писал(а):Источник цитаты Как функционирует такой экран?
Листает страницы
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
#355
Сообщение SPeaker99 » 30 ноя 2018, 11:01
А куда смотреть? Чему удивляться?
Pavel
Пробег: 222 222
#356
Сообщение Pavel » 30 ноя 2018, 11:12
Под цифровым спидометром строка с секундным расходом и пробегом до заправки.
mik1320
Пробег: 115000
#357
Сообщение mik1320 » 01 дек 2018, 07:57
zykovei
А можешь снять видео с перелистыванием всего функционала приборки?
xalucard
Авто: Citroen C4 HB, exclusive+ красный
Пробег: 55+
Прошлый авто: Citroen C4 Coupe
#358
Сообщение xalucard » 14 фев 2019, 13:42
У меня после замены на такую же приборку, такая же ошибка есть, хотя прошивка не модифицировалась.
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
#359
Сообщение Antidk » 14 фев 2019, 14:02
Так какая стоимость такой панели то? Смотрю везде партизаны молчат на этот вопрос :(
#360
Сообщение SHKoder » 14 фев 2019, 14:04
Antidk
От состояния корпуса.
В Польше фломастеры снимают приборные панели весьма вандальским способом не церемонясь особо.
Потому может стоить от 8 до 12 тыс руб.
Хромированные кольца приборной панели только удорожают лот.
Но нужно учесть, что матричный экран не всегда с русским языком. Учитывайте расходы на пересылку и работы Димы Дмитрий66, который перешивает эти экраны. О цене услуги договаривайтесь с ним лично.
