Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
mik1320
Пробег: 115000
#301
Сообщение mik1320 » 27 авг 2018, 21:11
Купил недавно приборную панель с трип компьютером(матричным экраном) у SHKoder(большое спасибо ему). Установил его, все работает(еще стоит Фантом). Но когда залез Лексией, что бы поковыряться в мозгах машины, настроить что надо, увидел что матричный экран не отображается в глобальном тесте. Вот как здесь
Хотя на экране отображается скорость, остаток пробега и остальные экраны. Если захожу в меню, там только выбор звука(хотя ни чего не меняется),цвета и кажется язык(точно не помню). Как сделать что бы все меню с машины выходило на монитор? И что сделать, что бы в Лексии нашелся - Матричный Дисплей, встроенный в панель приборов?
#302
Сообщение Technics66 » 27 авг 2018, 21:42
mik1320 писал(а):Источник цитаты И что сделать, что бы в Лексии нашелся - Матричный Дисплей, встроенный в панель приборов?
Выбрать другую машину. Выше писали что в седане в глобальном тесте матричный дисплей не опрашивается, типа нефиг ему там делать, а если выбрать хетч то в глобальном тесте он будет и в него можно залесть. На счёт всего остального не скажу, ещё не изучал его.
mik1320
Пробег: 115000
#303
Сообщение mik1320 » 27 авг 2018, 21:47
Technics66 писал(а):Источник цитаты ыше писали что в седане в глобальном тесте матричный дисплей не опрашивается, типа нефиг ему там делать, а если выбрать хетч то в глобальном тесте он будет и в него можно залесть.
А машина прочитается, если хетч выбрать?
#304
Сообщение Technics66 » 27 авг 2018, 21:51
Прочитается. Главное в других блоках ни чего не меняй. Я до дисплея С под видом пежо залазил, потом долго дисплею говорил что он от ситроена и работает на CAN шине :lol2: .
mik1320
Пробег: 115000
#305
Сообщение mik1320 » 28 авг 2018, 00:25
Да все получилось, Зашел в меню дисплея. И обнаружил одну интересную вещь, не знаю, может про нее писали уже. Я там могу перекодировать марку машины- Хетчбек, седан,универсал.
Вот здесь у меня стояло Двух объемный кузов(хетчбек), я поставил трех объемный кузов(это седан) и есть Моно объемный кузов(это Универсал). Еще есть Прочие, но у меня вышел Седан.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#306
Сообщение Pavel » 28 авг 2018, 07:27
Остаётся добавить что подобный выбор типа кузова только на цветных экранах, моно и полихромные экраны не умеют менять машинку.
#307
Сообщение Technics66 » 28 авг 2018, 13:39
Как-то так :D
Благодарил (а): 1432 раза
#308
Сообщение frog2050 » 28 авг 2018, 13:41
Так можно в любом сделать или прошивать надо ?
#309
Сообщение SHKoder » 28 авг 2018, 13:49
Зная, что у тебя нет цветного экрана, эта фота дает повод думать, что ты точно что-то не договариваешь нам. :cool2:
#310
Сообщение Technics66 » 28 авг 2018, 13:52
А я откуда знаю. Цветной дисплей в руки мне попался впервые и то на часок. Думаю что на любом можно сделать но это включается прошивкой EEPROM на программаторе.
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#311
Сообщение venss » 28 авг 2018, 14:09
Technics66 писал(а):Источник цитаты но это включается прошивкой EEPROM на программаторе.
А поподробнее ? Хочу также на цветном.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Так и не смог добиться наличия вкл выкл дневных ходовых, зато есть управляемые фары, которых нет.
#312
Сообщение Technics66 » 28 авг 2018, 18:57
Данный пост будет накапливать данные по изучению памяти EEPROM дисплеев приборной панели.
В монохромном (оранжевым) стоит микросхема 93C66 и питается от 5в. В цветном стоит микросхема S93C86 3.3в!
Про программирование:
Чем и как программировать данные микросхемы можно найти в интернете, я использую программатор CH341A + ПО AsProgrammer. Внимание, микросхемы 93-й серии напрямую CH341A не поддерживаются и нужен специальное подключение и переходник. 93C66 в монохроме спокойно программируется без выпаивания микросхемы, а вот в цветном дисплее микросхему нужно выпаивать.
Про адресацию:
93-я серия по даташитам идёт ка 16-и битные (2 байта) и разные программаторы с ними работают по разному. Например MiniPro TL866A старший байт считывается первым а младший вторым (06 01), а программатор CH341A считывае данные по порядку и младший байт становится первым (01 06). Адресация данных будет в формате Первый байт младший!
На данный момент логика включения тех или иных функций до конца не понятно. Некоторый биты включают функцию а другие отрезают часть, например одним битом включается отображение спидометра с мгновенным расходом и запасом хода, а другим битом отключается отображение расхода и запаса и остаётся только спидометр.
Предположительно в 009xh идёт конфигурация отображения окон перключаемых левой торцевой кнопкой
0098h (EE)
01
02
04
08 - Лимит (ДБ)
10
20
40
80
0099h (E5= MEM+Круиз+TRIP+Oil+Карты)
01 - Отображение занесённой памяти (Меняется через ДБ)
02 - ECO в мин при включенном 20
04 - Отображение Круиза (ДБ)
08 - Появляется окно с отображением наружной температуры (при 18 в 009Bh температура с часами)
10 - Внизу появляется пробег
20 - Появляются окна TRIP
40 - Указатель уровня масла (ДБ)
80 - Появляется окно "зона картографии"
009Bh
10 - Отображение часов
08 или 20- Вкл отображения часов
04 - "Нажмите сцепление + START"
01 - Подсказка передачи в правом верхнем углу, возможно на АКПП включенная передача.
009Dh
08 - На монохроме оранжевая подсветка переключается на красную
40 - / \ (возможно слежение за разметкой)
06 - 4WD (возможно для гибритов)
00F8h
02 - Включает спидометр + внизу мгновенный расход с остатком.
10 - Включает верхнюю строку (лимит, круиз)
20 - Отключает внизу мгновенный расход с остатком. (9E)
00EBh число телекодировок. 01D3h типа CRC количества. 00EBh+01D3h=FF
mik1320
Пробег: 115000
#313
Сообщение mik1320 » 28 авг 2018, 22:41
Надо дать Technics66 цветную приборку для экспериментов. У SHKoder не завалялась со сломаной приборки.
#314
Сообщение SHKoder » 28 авг 2018, 22:44
mik1320 писал(а):Источник цитаты для экспериментов.
Приборки нет, а экран уже на изготовье к отправке
mik1320
Пробег: 115000
#315
Сообщение mik1320 » 28 авг 2018, 22:54
Я бы свой отдал, если бы не прислали мне ее. И я не поставил. Она так долго меня ждала у SHKoderа.
А сейчас отправлять, с чем ездить. :eek2:
