Благодарил (а): 3218 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Cosmos241080
Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
Пробег: 209000
Прошлый авто: Citroën C4
Благодарил (а): 5 раз
#631
Сообщение Cosmos241080 » 27 мар 2020, 13:56
В ГУ есть вывод информации на матричный дисплей,вы сами конфигурировали,да и я потом конфигурировал.через Диагбокс все включено.значит проблема в самом дисплее,вы говорили что его надо перепрограммировать,вот я и подумал насчёт этого дампа..
Благодарил (а): 1430 раз
#632
Сообщение frog2050 » 27 мар 2020, 14:34
Cosmos241080
Тогда надо проверить ДиагБокс - какая настройка в дисплее.
Возможно данный дисплей вообще не поддерживает вывод на экран.
Трип кажет, километры кажет ?
Фотки экрана выкладывай.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#633
Сообщение Cosmos241080 » 27 мар 2020, 19:48
#634
Сообщение Technics66 » 27 мар 2020, 20:08
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты выводились подсказки по аудио и навигации?
Я не помню. Это было давно. Прошить EEPROM не очень сложно, можно попробовать прошить.
Отправлено спустя 4 минуты :
Из этого поста по адресу 99h значение E5, получается что бит за включение карты включен и окно "зона без картографии" там есть.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#635
Сообщение Cosmos241080 » 29 апр 2020, 23:28
Доброго вечера,добрался таки я до своего дисплея,разобрал.Думал залить ваш дамп,сначала в никакую не хотел сливаться дамп прищепкой,в итоге выпаял слил дамп.В Самой прошивке у меня оказалось включено окно картографии,по этому не стал заливать ваш,но вывод аудио был отключен.Поменял по адресу 98h бит,пересчитал,получил значение EF,записал и счастливый пошел устанавливать!Да не тут то было,ничего не изменилось кроме появления Джеки чана.Как узнать поддерживает ли мой дисплей вывод аудио и картографии или нет?у меня в 98h байте EF,a в 99h E5...
#636
Сообщение frog2050 » 29 апр 2020, 23:54
Cosmos241080
Единственный, кто умеет правильно пересчитать прошивку AJ_, но он делает это за деньги.
Обратитесь к нему в личку, он подправит ваш дамп и вы его зальёте себе.
Можно найти его на нашем сайте, на драйве и на Авито.
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#637
Сообщение eptcb » 15 май 2020, 02:17
на цветном экране Как я могу включить контроль проводов без DAIBOX?
какой адрес в eprom?
я не могу получить доступ в DAIBOX для опции изменения (RCZ из 508)
#638
Сообщение SHKoder » 15 май 2020, 02:36
eptcb
В экранах монохром и полихром другой принцип работы. На корректно думать, что все, что есть на поли/моно, можно сделать на цветном.
Какие-то функции, да, но не все. Более того, на пыже другие функции. Плюс экраны бывают разных прошивок, разных аппаратных версий. Тоже несут различия.
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#639
Сообщение eptcb » 15 май 2020, 02:42
В ЭТОЙ СТРАНИЦЕ caspiu ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ КАК?
#640
Сообщение SHKoder » 15 май 2020, 02:55
eptcb
Очевидно я не понимаю, о каком контроле проводов речь
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#641
Сообщение eptcb » 15 май 2020, 03:00
вы можете увидеть здесь:
https://www.drive2.ru/l/455863844141532 ... 0#comments
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
wire 3-4 on bcm5 and to wire 4-5 on the color screen
#642
Сообщение SHKoder » 15 май 2020, 03:18
eptcb
"Но это же пежо… В новой кан 2010 вообще весело, урезаны все возможности управления и телекодирования. То есть поставив дисплейчик с пежо 208 на ситроен с4, ты фиг его сконфигурируешь даже"
Читаем внимательно
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#643
Сообщение eptcb » 15 май 2020, 07:14
Я положил его в peugeot RCZ
Все работает нормально, просто нужно включить
#644
Сообщение frog2050 » 15 май 2020, 07:29
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#645
Сообщение eptcb » 15 май 2020, 14:59
"frog2050"
http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=248250#p248250
это по-русски я не могу перевести это .. это как картинка.
Каспий упомянуть, что есть возможность для этого, только он его найти?
