Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Cosmos241080
Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
Пробег: 209000
Прошлый авто: Citroën C4
Благодарил (а): 5 раз
#616
Сообщение Cosmos241080 » 14 мар 2020, 21:05
Везде прошёлся,где нашел про матричный дисплей,все включил.в присутствует компьютеры,включил,в комфорт при вождении ещё по моему было упоминание.и ещё где то уже забыл,помощь при вождении кажется.
Благодарил (а): 1432 раза
#617
Сообщение frog2050 » 14 мар 2020, 22:51
Cosmos241080
Не понял, а у тебя RNEG2010 или другое ГУ ?
Cosmos241080
Пробег: 209000
#618
Сообщение Cosmos241080 » 15 мар 2020, 00:19
У меня Smeg iv2 но Диагбокс(7.49) его не узнает,пишет неизвестный компьютер,когда уже выбираешь то дальше идёт выбор между RNEG NAV или RNEG2010.я захожу через рнег2010.
#619
Сообщение frog2050 » 15 мар 2020, 10:19
Cosmos241080
Выбери другую машину, где есть SMEG PLUS
Cosmos241080
Пробег: 209000
#620
Сообщение Cosmos241080 » 15 мар 2020, 14:57
Зашёл под Пежо 508,308,Ситроен С4 Пикассо в них вроде есть Smeg ,но так вообще ни один компьютер не опознан.
#621
Сообщение frog2050 » 15 мар 2020, 16:35
Может быть в дисплее невключен режим отображения нави и радио ?
Например от пыжика дисплей.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#622
Сообщение Cosmos241080 » 15 мар 2020, 17:40
В настройках телематики выключен вывод на матричный дисплей.
#623
Сообщение frog2050 » 15 мар 2020, 18:39
Cosmos241080
Какой блок это показывает ?
Cosmos241080
Пробег: 209000
#624
Сообщение Cosmos241080 » 15 мар 2020, 19:04
Конфигурация разное по моему называется.я заходил через свою машину,выбирал рнег 2010 телекодировка с визуализацией а дальше ,смена вин, конфигурации разные и собственно там есть пункт разное...
#625
Сообщение frog2050 » 15 мар 2020, 19:42
Cosmos241080
Не надо смотреть неизвестно чем , это разные устройства.
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
#626
Сообщение badv » 23 мар 2020, 18:14
Ребят, подскажите почему сбрасывается пробег в правом колодце? Доходит до 2000км и обнуляется. 1й раз не обратил внимания, а тут ехал по трассе и сбросился снова.
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - AC875465-08C7-4016-983F-C83A920367FE.jpeg
infizer
#627
Сообщение infizer » 24 мар 2020, 02:24
На других приборках также обнуляется при достижении 2000
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#628
Сообщение badv » 24 мар 2020, 12:03
infizer
огорчает и радует одновременно. спасибо
Cosmos241080
Пробег: 209000
#629
Сообщение Cosmos241080 » 27 мар 2020, 11:24
Добрый день,не подскажете,в дампе от монохрома который вы снимали очень давно,выводились подсказки по аудио и навигации?просто купил такой же,но эти вкладки не работают,думал залить ваш дамп?
#630
Сообщение frog2050 » 27 мар 2020, 11:42
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты просто купил такой же,но эти вкладки не работают
А в вашем ГУ есть вывод этих параметров на матричный дисплей ?
На сколько я понимаю, штатное Радио RD5L* выводит этот параметр автоматом, а все остальные выводят по запросам.
Старый ДиагБокс, до 7.44 может частично телекодировать параметры матричного дисплея.
