Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Благодарил (а): 1432 раза
#601
Сообщение frog2050 » 24 янв 2020, 07:32
Pavel
А как же в авто DS, там красная приборка и дисплей монохром не отличается подсветкой - он красный !
Полихромный тоже ставтлся в DS
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#602
Сообщение Pavel » 24 янв 2020, 07:52
Ds какой? В дс4 ставились экраны такие же как и в С4. Если речь о дс5 то он из другой оперы, там свой функционал в экране, отличный от нашего, но на сколько я помню подсветка там обычная рыжая в дешманских комплектациях ну и цветной экран в дорогих.
#603
Сообщение frog2050 » 24 янв 2020, 07:54
DS5 и С5 - подсветка красная
Pavel
Пробег: 222 222
#604
Сообщение Pavel » 24 янв 2020, 08:20
С5 вообще can2004, даже если в дс5 оттенок другой, к нам он ни каким боком.
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#605
Сообщение Tulkas » 24 янв 2020, 08:23
frog2050 писал(а):Источник цитаты Разрешение одинаковое у них.
У полихрома и монохрома разрешение одинаковое, шрифты смазанные, хотя к этому быстро привыкаешь и почти не замечаешь, я думал будет хуже.
У цветного разрешение выше, все шрифты четкие и хорошо читаемые.
Pavel
Пробег: 222 222
#606
Сообщение Pavel » 24 янв 2020, 09:14
В цветном тип матрицы совершенно другой их не очень корректно сравнивать.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#607
Сообщение AJ_ » 24 янв 2020, 10:55
В DS5 - обычный монохром, как и в C4, DS4. Но цвета инвертированы, основной красный - за за счет настроек. То есть в нем красный основной, а оранжевый - цвет предупреждений.
Cosmos241080
Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
Пробег: 209000
Прошлый авто: Citroën C4
Благодарил (а): 5 раз
#608
Сообщение Cosmos241080 » 10 фев 2020, 14:54
Доброго дня,не подскажете установил приборную панель с trip-экраном рыжим.Как вывести информацию по навигации и музыке на него,на экране пишет что зона не картографирована и автомагнитола выключена.ГУ Smeg iv2.
#609
Сообщение frog2050 » 10 фев 2020, 15:20
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты ГУ Smeg iv2.
В ней включить вывод этой информации на внешний экран.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#610
Сообщение Cosmos241080 » 11 фев 2020, 17:44
А какие пункты не подскажете,по аудио вроде нашел,а про картографию где включить?
#611
Сообщение frog2050 » 11 фев 2020, 17:46
Cosmos241080
В теме про SMEG и его конфигурирование есть описание.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#612
Сообщение Cosmos241080 » 14 мар 2020, 17:41
Я так понимаю что ошибка которая у меня висит связана с базой данных Smeg?и такой момент,в BSI есть пункт многофункциональный дисплей,он у меня выключен?это дисплей который идёт с магнитолой RD5L3 или это матричный,его надо включать?
infizer
#613
Сообщение infizer » 14 мар 2020, 17:59
Надо включать именно матричный. Ошибка защищённого телекодирования означает, что пробовали телекодировать вручную на версии диагбокса, которая только онлайн предусматривает. На версии 7.02 можно вручную, потом с какой-то только онлайн. На 7.83 только онлайн для матричного дисплея. Со смегом данная ошибка не связана
Cosmos241080
Пробег: 209000
#614
Сообщение Cosmos241080 » 14 мар 2020, 18:31
infizer
У меня диагбокс 7.49 матричный дисплей везде включен.
#615
Сообщение frog2050 » 14 мар 2020, 20:34
Cosmos241080
Проверь все разделы BSI, везде включен матричный дисплей ?
Чаще всего забывают включить в компьютерах.
