Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Благодарил (а): 1432 раза
#556
Сообщение frog2050 » 23 ноя 2019, 10:07
Всё будет работать, кроме трипа и некоторых других параметров.
Дисплей будет работать на 70%
Отправлено спустя 42 секунды:
Но как всегда, эти 30% и нужны были.
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#557
Сообщение eptcb » 23 ноя 2019, 13:23
PEUGEOT RCZ
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - WhatsApp Image 2019-11-23 at 12.18.40.jpeg
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - WhatsApp Image 2019-11-23 at 12.16.08.jpeg
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - WhatsApp Image 2019-11-23 at 12.15.48.jpeg
#558
Сообщение frog2050 » 23 ноя 2019, 14:22
eptcb
О чём я и говорил, экран от машины с CAN2010, а в самом авто шина CAN2004
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#559
Сообщение eptcb » 23 ноя 2019, 14:31
frog2050,
Что мне нужно сделать для исправления ?
#560
Сообщение frog2050 » 23 ноя 2019, 14:46
eptcb
Нужно другой дисплей, с шиной 2004
Отправлено спустя 1 час 6 минут 3 секунды:
Вот нашёл видео, чего буде, а чего не будет в Пыжике
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#561
Сообщение eptcb » 23 ноя 2019, 17:37
вау, я нашел это:
https://github.com/ludwigvasseur/arduin ... /README.md
это легко?
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
frog2050 ,
да я знаю таким образом видео Есть ли цветной экран can2004?
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#562
Сообщение AJ_ » 25 ноя 2019, 16:51
eptcb
Your car works on CAN2004, so colored display from 508/208/etc will not work properly since it is CAN2010.
For now there is only one way to solve the problem and it is to make CAN2004-CAN2010 converter.
Ваш автомобиль работает по CAN2004, поэтому цветной дисплей от 508/208 / etc не будет работать должным образом, так как это CAN2010.
На данный момент существует только один способ решения проблемы - это преобразователь CAN2004-CAN2010.
infizer
#563
Сообщение infizer » 30 ноя 2019, 15:54
Всем привет! Раздобыл приборку с матричным дисплеем, вроде как от дс4. Далее пишу про дисплей, а не приборку.
Сам дисплей цветной, артикул 9677830880, 2011 год, русский поддерживает. Плата как у всех. Показывает экраны: скорость, моментальный расход и запас хода, трип 1, трип 2, температура, пустой экран. Криуз-контроль и лимитер активны в верхней строке. При включении зажигания уведомляет об уровне масла. Нижняя строка отключена. Eeprom S93A86. Слил дамп через CH341A+AsProgramer без выпаивания. В проге указал, что у меня 93c86. Дамп вышел 2кб. Предлагаю изучить совместно. Если у кого есть возможность, прошу также выложить дампы. А то все пишут, что получилось, а дампы не выкладывают.
9677830880.rar
Последний раз редактировалось infizer 30 ноя 2019, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
#564
Сообщение SHKoder » 30 ноя 2019, 16:04
infizer
Дамп с экрана слил? Или с приборки? Просто это много разное
infizer
#565
Сообщение infizer » 30 ноя 2019, 16:06
SHKoder,
забыл уточнить - дамп дисплея, а не приборки
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
По адресу 00F8h имеется значение FE. Чтобы включить спидометр + внизу мгновенный расход с остатком + верхняя строка необходимо поставить 12? Или нельзя складывать значения 10 и 02?
caspiu
Авто: C4 Sedan 115 hp Tendance black
Пробег: 35000
Прошлый авто: Honda Fit
#566
Сообщение caspiu » 13 дек 2019, 17:49
Technics66 писал(а):Источник цитаты Удалось слить прошивку с дисплея Monochrome.
Привет как дела
Какой программой вы пользовались для редактирования прошивки?
Я не нашел программу, совместимую с расширением .MHX
Hello, how are you.
What program did you use to edit the firmware?
I didn't find a program compatible with the extension .MHX
#567
Сообщение Technics66 » 13 дек 2019, 18:47
caspiu
В этом сообщение есть ссылка на Fujitsu Flash MCU Programmer for FR. Этой программой всё делается.
infizer
#568
Сообщение infizer » 16 дек 2019, 05:12
Разбирался с дампами дисплеев, которые выложены в этой теме. За основу взял данные Technics66. Оказалось все просто - активация функций как на ВАГах через ВасюДиагноста - побитовая конфигурация - в 1 байте программируется 8 функций в виде 1 вкл и 0 выкл. На днях подробно опишу способ редактирования и таблицу с описанием адресации байтов и функций. Нерешенная проблема - круиз-контроль при активации дисплея в BSI. Далее опишу, что можно уже сделать сейчас.
Какие экраны можно активировать (все вместе или каждый отдельно):
- данные радио/медиа из ГУ;
- данные навигатора (зона картографии);
- схема КПП с указанием активной передачи;
- данные поездок (трип);
- температура;
- данные памяти ограничений и установленной скорости (МЕМ);
- пустой экран.
Какие всплывающие окна можно активировать:
- педаль тормоза+старт (на механике должно быть сцепление, не уверен);
- проверка уровня масла.
Какие доп.функции к экранам можно активировать:
- часы на экране с температурой;
- моментальный расход топлива в нижней строке;
- общий пробег в нижней строке.
Также возможно изменение темы для тех, у кого нет руля с полным набором кнопок.
#569
Сообщение SHKoder » 16 дек 2019, 08:56
infizer писал(а):Источник цитаты что можно уже сделать сейчас
Можно ли делать без выпаривания чипа? Обычному люду это доступно? Или нужно искать умельца с руками и оборудованием?
#570
Сообщение frog2050 » 16 дек 2019, 09:14
SHKoder писал(а):Источник цитаты Можно ли делать без выпаривания чипа?
На большинстве дисплеев можно прищепкой считать/записать.
Но вот как исправить так, чтоб работал круиз и ограничитель ?
