Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
A_Samuraj
Авто: Peugeot 3008
Пробег: 100k
#541
Сообщение A_Samuraj » 05 июл 2019, 23:29
Вы можете написать что-то еще о выводах 4 и 5, может быть, немного диаграммы. Как включить меню темы. Какой байт в памяти отвечает за логотип?
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
#542
Сообщение Antidk » 09 июл 2019, 11:19
Фуф, в ту ветку я попал то?) Внезапно в теме кан шины нашего автомобиля наткнулся на человека который поставил в приборку РЫЖИЙ матричный экран, номер его 9678565980, обратил свое внимание что он установлен в среднем колодце и имеет такую фишку "мама" как и в штатном экране тип с(или а) я правильно понимаю что это тот же экранчик в котором цифрами отображается скорость в пути? И на него будут выводиться те же сообщения что выводились на экран над магнитолой? Просто текущие параметры такие как расход и т.п. будут отображаться переключением на вторую вкладку?
Благодарил (а): 1433 раза
#543
Сообщение frog2050 » 09 июл 2019, 12:13
Antidk
Попали почти туда, только сама приборка внутри другая.
Та что тут обсуждается, имеет в центральном колодце отверстие под матричный дисплей.
Читай с самого начала эту тему.
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#544
Сообщение zykovei » 21 июл 2019, 17:22
AJ_ поправил ошибок больше нет и вывел доп. экраны.
#545
Сообщение frog2050 » 21 июл 2019, 20:45
zykovei
А Сервис, чего горит у тебя ?
zykovei
Пробег: 55000
#546
Сообщение zykovei » 22 июл 2019, 04:53
Меж сервисный интервал не был сброшен. А он не сбрасывался пока в бси не прописал наличие матричного экрана. Сейчас все ок
mik1320
Пробег: 115000
#547
Сообщение mik1320 » 25 июл 2019, 21:53
zykovei
Сам делал или кулибина какого нибудь просил. Это индивидуально или у всех получится сделать. Хотел бы так же
zykovei
Пробег: 55000
#548
Сообщение zykovei » 26 июл 2019, 06:28
mik1320 мне сделал это
zykovei писал(а):Источник цитаты AJ_ поправил ошибок больше нет и вывел доп. экраны.
mik1320 писал(а):Источник цитаты Хотел бы так же
Обратись к AJ_ он поможет
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#549
Сообщение eptcb » 22 ноя 2019, 21:23
Hi,
I read all the post very interesting.
I got from Poland the 9678558780 color from Peugeot 508
I have peugeot RCZ 200hp 2011 manual.
I install it but:
1. The trip is empty in in the 2 pages.
2. I have speedometer but only this show on display no add the remain km
3..cruise control and limit speed also didnt show
4..startup logo animation for Peugeot is ok
5. Massage is ok
6. No temp or clock
I conmect to diagbox in rcz mod it didnt recognized the dot matrix
So i change to 508/208 and it show as bus 2010.
I try to insert into BsI esu but it didnt recognized it in 208/508 mod.
I insert to the matrix and it show some.and do test but didnt insert in manual telecode.
1.How do i know if my 2011 rcz is 2010bus or 2004bus?
2. How can i fix that problem with the screen?
#550
Сообщение SHKoder » 22 ноя 2019, 21:43
eptcb
Hello
If you successfully installed this trip display, you have canbus 2010.
1. Empty screen on all display, and cant switch off it.
2. Default speedometer without add line. Need programmer for modify software in chip.
3. Dont know. May be must configure by Diagbox
4. Ok
5. Ok
6. Update only modify software on chip
In our community it may do only Technics66, Дмитрий66 or AJ_. Or someone else, but I don't know about them.
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#551
Сообщение eptcb » 22 ноя 2019, 22:15
Shkoder thanks for fast replay,
What do u mean of 1. Empty screen on all display, and cant switch off it.
- There is 2 pages of trip but with empty data of km/l
There is another pages of
1. standard speed
2. Radio off ( i have an aftermarket radio android...)
3. Zone
In diag i can see when i insert into the dot matrix that cruise control and limit speed is on "present"
I cant shut off the radion off page and zone page....
It will.change.something if i do online dowload in daigbox in the Peugeot service center? Or waste thier time
#552
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2019, 22:19
Пишем только по Русски, в крайнем случае добавляем текс переведённый на русский
We write only in Russian, as a last resort
#553
Сообщение SHKoder » 22 ноя 2019, 22:23
eptcb
I say what said - in all display have empty page. It cant disabled.
Software, about I am said, its manual modify in special editor only. It cant download from PSA service.
Я сказал как сказал - все дисплеи имеют пустую страницу. Ее нельзя деактивировать или исключить.
Софт, о котором я говорил, изменён вручную специальным редактором. Его нельзя скачать на официальном сервисе ПСА.
#554
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2019, 23:20
Олег, у него в машине CAN2004, а экран под шину 2010
Я с этим сталкивался в SMEG
Если воткнуть не тот блок, также прочерки
#555
Сообщение SHKoder » 23 ноя 2019, 03:28
Так он пишет, что блок работает
