Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
#511
Сообщение Technics66 » 06 июн 2019, 21:18
Свой пост выше я поправил чтоб было понятно почему спрашивал.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#512
Сообщение AJ_ » 06 июн 2019, 21:35
У меня остался вопрос, разве контроллер в корпусе tsop56 имеет какое-то отношение к настройкам дисплея? Прошивка там находится в 72625X144FPU.
#513
Сообщение Technics66 » 06 июн 2019, 21:46
72625X144FPU это что такое? В цветном дисплее прошивка находится во внешней памяти в корпусе tsop56 (точное название микрухи завтра смогу сказать) ну и конфиги в eeprom. В монохроме и полихроме прошивка находится в проце и я выше писал как их можно скачать и записать.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#514
Сообщение AJ_ » 06 июн 2019, 21:52
72625X144FPU - это микроконтроллер renesas, в котором, как мне казалось, находится прошивка. Настройки хранятся в епром s93a86.
Все настройки можно изменить манипуляцией дампа епром. Языки находятся в прошивке, и добавить их можно только перезаливкой прошивки процессора.
#515
Сообщение Technics66 » 06 июн 2019, 22:03
С телефона тяжело что-то искать ;) . Мельком поискав понял что проц renesas. То что в цветном дисплее прошивка не в проце а во внешней памяти это 100% информация. То что конфиг в еепром 93с86 это не обсуждается, при чём в монохроме стоит еепром меньшим объёмом но адресация настроек там практически такая же.
У меня ночь на дврое, предлагаю на завтра перенести эту интересную беседу.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#516
Сообщение Дмитрий66 » 07 июн 2019, 00:38
AJ_ писал(а):Источник цитаты Поправьте меня, если это не так.
Ну что ж....
Память процессора слишком мала, чтобы хранить прошивку. Это ведь не только программа. Например, нужно где-то хранить фразы сообщений об ошибках, выводимых на экран. Их пара-тройка сотен, умножим на десяток языков. Шрифты - латиница, кириллица, китайский. Возможно нескольких размеров. Картинки, иконки....
Для этого применяется микросхема SHARP LH28F128BFHT-PTTLTIA (в некоторых дисплеях - ST M29W128GL 70N3)
AJ_ писал(а):Источник цитаты Озвученная проблема, за исключением русификации, решается правкой епром.
Вы умеете править еепром. Отлично. А что Вы правите? Если Вы правите только биты в верхней части прошивки, то этого мало. Мы установили, что если с помощью Лексии перезаписать один из доступных параметров, то информация меняется в двух местах. Очевидно, что считается контрольная сумма собственно параметров и пишется в нижнюю половину еепром. Если это не сделать, будет висеть ошибка по дисплею и могут не работать некоторые функции. Вы знаете, что и как поменять в нижней части?
Один из дисплеев нерабочий. А что в нём не работает? Если слетела еепром - у Вас не будет нужных параметров. Если накрылась основная память - Вы не сделаете русский язык. Мне попадался дисплей с другим экраном (отличается одной буквой) - прошивка от стандартного дисплея с ним уже не работает.
В общем, засад очень много и проблема может решиться очень просто, а может не решиться вовсе.
#517
Сообщение Technics66 » 07 июн 2019, 10:23
Из чего состоит цветной дисплей.
Общий вид
Процессор 72625X144FPU
Память с прошивкой LH28F128BFHT
EEPROM с настройками 93A86
Контроллер питания MAX16982A
Драйвер CAN шины TJA1055/3
#518
Сообщение Technics66 » 07 июн 2019, 10:56
AJ_ писал(а):Источник цитаты Для русификации требуется перепрошивка микроконтроллера renesas
72625X144FPU
В брошюре по процам есть проц R5S72625W144FPU но думаю от 72625X144FPU не сильно отличается, и вот там написано что в этом проце нет встроенной ROM, так что прошивка только во внешней флешке LH28F128BFHT что доказано опытным путём Дмитрий66.
chizhik_pyzhik
Авто: Peugeot 508 2.0 HDi + 4007 2.4i
Пробег: 38000
Прошлый авто: 405, 605, 306
#519
Сообщение chizhik_pyzhik » 07 июн 2019, 11:11
Прежде всего спасибо всем, кто откликнулся )
Technics66 писал(а):Источник цитаты Ситуация примерно такая же как с CAN шиной, два Дмитрия начали изучать ей и добились больших успехов в этом деле, а после того как к ним присоединились ещё несколько человек то количество знаний увиличелось скажем за пол года в 2 раза по сравнению с начальными знаниями получеными за 2 года.
пардон, но и это для меня имеет практический интерес, а можете ткнуть носом где это? возможно и у меня будет чем поделиться :cool2:
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#520
Сообщение AJ_ » 07 июн 2019, 16:41
Да, я научился править епром и контрольную сумму таким образом, что ошибок с дисплее нет.
Из озвученной проблемы я могу решить только вопрос настроек (модификации епром), вопрос по русификации, как я говорил ранее, не решу.
Вот фото работающего дисплея с модифицированным мной дампом.
#521
Сообщение SHKoder » 07 июн 2019, 17:05
AJ_
Попробовать бы именно этот дисплей на С4 поставить, и вот только тогда... Можно говорить хоп! На ситроенах эти экраны работают сильно иначе.
chizhik_pyzhik
Пробег: 38000
#522
Сообщение chizhik_pyzhik » 07 июн 2019, 17:08
AJ_
да, но практически тоже самое мне сделают и у ОД, причем за меньшие тугрики,
по опыту соклубников от 800 до 2000 обошлось, разумеется "матрица настроек" прилетает та, которая предусмотрена с завода, и модификаций не предусматривает, но меня на данный момент оно и не интересовало.
Это если под "озвученной проблемой" подразумевался мой пост/вопрос. :|
С другой стороны, если вдруг припрет что либо допилить, то буду иметь ввиду к кому можно обратиться. :cool2:
На данный момент Дмитрий66 вышел на связь, так что думаю, с ним все решим. :wink:
kostya007
Авто: Peugeot 508sw
Пробег: 130000
#523
Сообщение kostya007 » 07 июн 2019, 17:28
chizhik_pyzhik писал(а):Источник цитаты разумеется "матрица настроек" прилетает та, которая предусмотрена с завода,
Ни чего не прилетает! Я установил в 508 монохром, экран от 208 цветной и первым делом поехал в ОД. Сделали телезагрузку экрана, бси, магнитолы .Результат нулевой. Еепром экрана не правится телезагрузкой. Ответ од был- нужен экран от 508 с нужной мне конфигурацией.через diagbox они могут изменить только мелочи типа вебасты и старт и стоп
Возможно что-то и получится если стоял цветной и менять его на другой цветной. Но монохром на цветной, телезагрузка не поможет
Ищу eeprom для экрана приборки Peugeot 508
chizhik_pyzhik
Пробег: 38000
#524
Сообщение chizhik_pyzhik » 07 июн 2019, 18:14
kostya007
ну не буду спорить, т.к. сам не проделал эту процедуру, но как минимум 4 человека делали и все нормально прилетало.
Да у меня экраны все от 508, и у "опытных" было так же, может в этом суть...
и не лексией там что либо просто править (вкл/выкл), а именно ремонт/замена устройства и тогда ...счастье...
у меня нет русского в рабочем, а язык не прилетит (( от того и решил заморочиться с потухшим, но полностью подходящим.
и еще рабочий экранчик изначально стоял на дизельном 508, потом его ставили на бензинку, и перекодировали (как выше писал) у ОД,
т.е. мне можно проделать ту же процедуру, и он снова станет под дизель,
так что Вам у ОД либо неверно сказали, либо Вы не все правильно поняли.
#525
Сообщение Technics66 » 07 июн 2019, 19:00
AJ_ писал(а):Источник цитаты Да, я научился править епром и контрольную сумму таким образом, что ошибок с дисплее нет.
А секретом не поделитесь? ;)
