Гении электроники, подскажите. Подключение подрулевых лепестков.
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
Сообщение xrip » 03 июн 2016, 13:09
Парни, кто может помочь с подключением подрулевых лепестков?
Товарищ @Weltreizer уже делал это https://www.drive2.ru/l/7007698/, но там решение чисто физическое - с помощью двух реле. Минус этого решения - то, что надо модифицировать лепестки (Выпаивать резисторы), а так же в том что, чтобы пользоваться лепестками необходимо всё-таки переводить рычаг АКПП в положение M.
Вот схема
Логика работы штатного переключателя:
Изначально на проводах сигнал + и — 5вольт. Когда провод подключен в селектор гасится до 3,56 вольт. Ручной режим — оба провода гасятся до 1,5 вольт. Включение передачи — один провод остается в 1,5 Вольта, а. Второй возвращается до 3,56 вольт.
Тоесть, как я понимаю - это обычный делитель напряжения, коммутируемый кнопкой.
Вот оригинальный текст приницпа работы https://www.drive2.ru/l/4648531/#a89839393
Есть подрулевые лепестки, выполненные точно по такой же схеме:
Собственно, есть подозрение, что если мы не выпаяем резисторы из лепестков, а просто подключим их параллельно - то все сразу само заработает.
Если это подозрение не верно - тут собственно вопрос, как то можно имея в распоряжении набор резисторов, пару реле и ардуино (код я сам напишу), все это дело скоммутировать так, чтобы лепестки работали в независимости от положения селектора, но при этом селектор тоже работал?
Благодарил (а): 1434 раза
Re: Гении электроники, подскажите. Подключение подрулевых лепестков.
Сообщение frog2050 » 26 июн 2016, 16:41
Вот что написал Keknas :
https://www.drive2.ru/l/10306593/
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 27 июн 2016, 15:44
Схема
Гении электроники, подскажите. Подключение подрулевых лепестков. - Схема.jpg
