Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
Cosmos241080
Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
Пробег: 209000
Прошлый авто: Citroën C4
Благодарил (а): 5 раз
Приборка (пробег и пр.)
#316
Сообщение Cosmos241080 » 05 фев 2020, 16:07
есть приборка цветная с рыжим экраном трип с неизвестным пробегом,слил дамп и при переводе в десятеричную систему какая то ерунда получается,пользвался онлайн калькуляторами
пробег.rar
Благодарил (а): 1433 раза
#317
Сообщение frog2050 » 05 фев 2020, 16:22
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты с неизвестным пробегом
В дампе пробег - 264797,8
264797км.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#318
Сообщение Cosmos241080 » 05 фев 2020, 16:24
Спасибо сам только что вычислил,он инвертирован,а без разницы как его обнулять,FF или 00?
#319
Сообщение frog2050 » 05 фев 2020, 16:40
Я меняю обычно выделенные строки
Cosmos241080
Пробег: 209000
#320
Сообщение Cosmos241080 » 05 фев 2020, 17:00
спасибо так и сделал,имеет значение что я слил и залил дамп без выпаивания чипа?с помощью прищепки
#321
Сообщение frog2050 » 05 фев 2020, 17:33
Cosmos241080
Я в обычной приборке никогда не выпаивал, единственное я всегда делаю несколько копий(минимум 3) и каждую копию всегда прищепку заново подключаю(привычка наверное уже профессиональная)
После чего сравниваю MD5 всех 3 файлов, если всё одинаково - значит нормально.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#322
Сообщение Cosmos241080 » 05 фев 2020, 18:53
если не сложно проверьте этот дамп,правильно ли я обнулил.я его уже залил в чип,все готово к инсталляции в машину....
правленный дамп.rar
Последний раз редактировалось Cosmos241080 05 фев 2020, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
#323
Сообщение frog2050 » 05 фев 2020, 23:27
Cosmos241080
Теперь только завтра, дома комп сломался :(
Cosmos241080
Пробег: 209000
#324
Сообщение Cosmos241080 » 07 фев 2020, 16:27
У вас не получилось проверить правленый мною дамп?
#325
Сообщение frog2050 » 07 фев 2020, 20:21
Cosmos241080
Ну сам проверь.
Я же выложил чего именно я вбиваю.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#326
Сообщение Cosmos241080 » 07 фев 2020, 20:30
Я поменял так как на скрине,больше ничего не трогаю.Подключаю к машине,пробег подтягивается мой,из BSI?все правильно?
#327
Сообщение frog2050 » 07 фев 2020, 21:14
Cosmos241080
Должно быть - так.
Но никто не может быть уверен на 100%
Всегда могут оказаться нюансы.
Cosmos241080
Пробег: 209000
#328
Сообщение Cosmos241080 » 09 фев 2020, 19:55
Установил новую прибору в машину,пробег прописался мой.Диагбоксом ничего не пришлось прописывать,trip-экран все показывает но есть пара но,не выводит инфу по музыке,пишет музыка выключена,и по навигатору пишет что зона не картографирована,ГУ Smeg iv2.если надо могу выложить фотки..
#329
Сообщение frog2050 » 09 фев 2020, 20:14
Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты Диагбоксом ничего не пришлось прописывать,trip-экран все показывает но есть
Если приборка с TRIP, то вы ошиблись темой, вам туда : Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Благодарил (а): 3221 раз
#330
Сообщение SHKoder » 11 фев 2020, 22:43
Все ниже описанное сделано только в целях изучения и ни в коем случае не должно являться инструкцией к действию для скрутки пробега или обмана владельцев и совладельцев автомобилей со схожей системой учета пробега автомобилем на одометре.
Выполняемые процедуры вами самостоятельно на ваш собственный страх и риск и ответственности не несу.
Возникла в голове совершенно дурацкая идея.
Имею на руках стенд, в котором абсолютно все равно какой пробег будет. Погоды он особо не делает.
Плюс у меня в седане поменян блок BSI с модели Q-03 на модель Q-04.
На последнем я уже смотался в Европу и пробег от первого достаточно хорошо разнится, примерно на 10 тыс км.
А потому, можно сказать, что база для эксперимента у меня уже есть.
Итак, на седане сейчас пробег 85 тыс км на блоке Q-04.
Следующим шагом, можно на приборке сбросить пробег, так как это просто делается и вернуть блок BSI Q-03 с пробегом 75 тыс км.
И если в машине пробег вернется 75 тыс км, то я делаю вывод, что пробег в авто больше нигде не прописывается. Так как ранее были убеждения, что пробег пишется в трех блоках, но достоверно были известны только два блока - BSI и приборная панель.
В случае провала эксперимента в блок старый BSI модели Q-03 пропишется пробег 85 тыс км и на этом эксперимент можно будет прекратить.
Но мы вернемся к сути эксперимента.
Мне любопытно (только в целях повышения образованности), если в приборку прописать пробег 999999.9 км, следовательно такой пробег пропишется и в BSI. И вот мы подобрались к сути вопроса - если после такой прописки проехать 10 км, то будет ли на приборке пробег 000009,9 км ?
И тут кейс такой, либо пробег перепрыгнет на ноль, либо зависнет на 999999.9 и дальше мотаться не будет.
Это называется эффект Overfolow (переполнение). Но все просто в десятеричной системе исчисления. Но пробег в приборке хранится в HEX.
Беру дамп одной из приборок и читаем:
CB 0D 09 00 - читается как 00090DCB = 593355, а это есть 59 335 500 км, если по русски, 59 тыс 335 км 500 м
Читается именно наоборот.
34 F2 F6 FF - транслируем и получаем инвертированное значение -59335,6 км
для того чтобы понять как инвертировать число, нужно:
CB + 34 = FF
0D + F2 = FF
09 + F6 = FF
00 + FF = FF
где FF(hex) = 255(dec). Это нам пригодится чуть позже.
Теперь берем наш максимум отображаемый на приборной панели 999999.9, конвертируем и получаем 98967F, но читаем 7F 96 98 00.
А теперь инвертируем:
FF - 7F = 80
FF - 96 = 69
FF - 98 = 67
FF - 00 = FF
Получаем инвертированное число 80 69 67 FF
Осталось дело за малым.
А публикую, чтобы не ошибиться и знающие процесс ребята, поправят меня, если я где-то что-то упустил.
Отправлено спустя 13 минут 37 секунд:
Но еще в довесок, можно же прописать и совсем не мыслимые значения, как то:
Или совсем уж свести с ума мозги машины
