Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
Благодарил (а): 1430 раз
Приборка (пробег и пр.)
#166
Сообщение frog2050 » 02 окт 2017, 16:05
Zews81
Зависит от прошивки и включенных настройках через лексию
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#167
Сообщение Pavel » 02 окт 2017, 18:44
Под каждую модель своя прошивка, с4/дс4 один функционал, дс5 другой, пежо3008 третий и т.д.
#168
Сообщение Technics66 » 02 окт 2017, 20:24
Zews81 писал(а):Источник цитаты Обратил внимание, что на новой приборке уведомление о малом количестве топлива срабатывает на 2 делениях, раньше было на 1 делении.
На сколько я знаю и понимаю дисплей в приборке это типа аналог дисплея С магнитолы и он отображает то что ему BSI посылает. Уровень топлива считает BSI и в кан шину выдаёт сообщение и низком уровне и это дисплей отображает. Как приборка отображает уровень топлива не знаю т.к. приборки для опытов у меня нет и с этим не разбирался. Есть предположение что все беды от того что вы прошивку EEPROM от другой прошили а там нужные параметры в другом месте находятся и получается фигня. Например пробег в EEPROM BSI от хетча находится в одном месте, а в BSI от седана в другом. Не надо было шить чужую прошивку, а надо было поправить пробег в существующей, благо как вычислять пробег известно. Думаю вас надо найти прошивку EEPROM от такой же приборки (именно от приборки а не дисплея), поправить пробег и прошить ей приборку.
Zews81
#169
Сообщение Zews81 » 02 окт 2017, 20:52
Technics66 писал(а):Источник цитаты На сколько я знаю и понимаю дисплей в приборке это типа аналог дисплея С магнитолы и он отображает то что ему BSI посылает. Уровень топлива считает BSI и в кан шину выдаёт сообщение и низком уровне и это дисплей отображает. Как приборка отображает уровень топлива не знаю т.к. приборки для опытов у меня нет и с этим не разбирался. Есть предположение что все беды от того что вы прошивку EEPROM от другой прошили а там нужные параметры в другом месте находятся и получается фигня. Например пробег в EEPROM BSI от хетча находится в одном месте, а в BSI от седана в другом. Не надо было шить чужую прошивку, а надо было поправить пробег в существующей, благо как вычислять пробег известно. Думаю вас надо найти прошивку EEPROM от такой же приборки (именно от приборки а не дисплея), поправить пробег и прошить ей приборку.
frog2050 писал(а):Источник цитаты У меня и на хэтче и на седане, на 2х кубиках первоо сообщение выскакивает и потом еще раз и молчит до одного кубика.
А уже потом начинает надоедать о низком урове топлива.
Видимо все таки зависит от приборки, дамп как пояснил Pavel от приборки цветной, единственное, что она без БК. Но можно попробовать перешить. Мне единственное непонятно, почему на приборке не появилось меню, кроме меню самого дисплея (цвет, метрика и язык). В Diag box матричный дисплей прописали, управление роликом появилось. Или это зависит от прошивки экрана (версии автомобиля)?
#170
Сообщение Technics66 » 02 окт 2017, 21:02
Zews81 писал(а):Источник цитаты Или это зависит от прошивки экрана (версии автомобиля)?
Возможно. Поймите что у вас приборка 2в1, два независимых устройства в одном корпусе. Прошивка EEPROM в приборке не влияет на то что отображается на дисплее приборки и наоборот.
Pavel
Пробег: 222 222
#171
Сообщение Pavel » 02 окт 2017, 21:04
На сколько я помню у меня на приборке с экраном сообщение о низком уровне топлива первый раз тоже появляется когда исчезает второй кубик. Как было на рыжей уже не вспомню. Так в машине есть какие либо параметры для изменения?
Zews81
#172
Сообщение Zews81 » 02 окт 2017, 21:18
Pavel писал(а):Источник цитаты На сколько я помню у меня на приборке с экраном сообщение о низком уровне топлива первый раз тоже появляется когда исчезает второй кубик. Как было на рыжей уже не вспомню. Так в машине есть какие либо параметры для изменения?
У меня сообщение выскочило когда осталось 2 кубика, комплектация C4(B7) hatchback 120 MT dynamique та же самая, что и у Вас), из опций хотя бы включение заднего дворника при движении задним ходом.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Возможно. Поймите что у вас приборка 2в1, два независимых устройства в одном корпусе. Прошивка EEPROM в приборке не влияет на то что отображается на дисплее приборки и наоборот.
Я имел ввиду, что у меня приборка похоже с машины с функцией старт\стоп и режимом eco
Последний раз редактировалось Zews81 02 окт 2017, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
#173
Сообщение Technics66 » 02 окт 2017, 21:20
Pavel
Какие изменения? В BSI прописывается объём бака но это на приборку ни как не должно влиять. У Zews81 проблемы с сохранением цвета, отображением уровня, я думаю есть и другие невидемые. На досуге посмтртю что отвечает в кан инфо за уровень но думаю там будут значения типа от 0 до 255 и их выдаёт BSI.
Pavel
Пробег: 222 222
#174
Сообщение Pavel » 02 окт 2017, 21:36
Могу лишь предположить что экран не от С4/Дс4 и по этому не знает настроек. Режим эко отключается диагбоксом.
Zews81
#175
Сообщение Zews81 » 03 окт 2017, 18:44
Скиньте плиз дамп цветной приборки (с экраном) от хетчбека, для проверки. Пробег 50000 км.
Благодарил (а): 3218 раз
#176
Сообщение SHKoder » 09 окт 2017, 23:20
Zews81
Нету здесь световодов
#177
Сообщение Technics66 » 16 окт 2017, 17:41
SHKoder установил себе приборку с дисплеем. Подробности в его БЖ
Pavel
Пробег: 222 222
#178
Сообщение Pavel » 18 окт 2017, 00:54
Zews81
Заливали вышепредставленный нулевой дамп в две приборки с трипом, у всех выбранные оттенки сохряняются.
VladCC4S
Пробег: 25000
Благодарил (а): 31 раз
#179
Сообщение VladCC4S » 18 окт 2017, 09:17
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ откалибровать (выставить на 0) стрелку спидометра.
(! без демонтажа приборки)
Заранее спасибо,
Влад.
#180
Сообщение SHKoder » 18 окт 2017, 10:08
VladCC4S писал(а):Всем привет!
Заранее спасибо,
Влад.
А можно фото, что сейчас с ней не так?
