Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
Благодарил (а): 1433 раза
Приборка (пробег и пр.)
#151
Сообщение frog2050 » 28 сен 2017, 20:16
Zews81 писал(а):Источник цитаты у меня все время начинается так
Может в настройках ГУ выбрана какая то тема в синих тонах ?
Попробуйте заменить на рыжую, какой результат будет ?
Zews81
#152
Сообщение Zews81 » 28 сен 2017, 20:33
ГУ андроид, тем никаких нет. Есть настройка цвета экрана БК.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#153
Сообщение Дмитрий66 » 28 сен 2017, 20:36
Zews81
Вы нам лучше расскажите, что Вы с ней делали перед установкой? Перепрошивали?
#154
Сообщение frog2050 » 28 сен 2017, 21:30
Zews81 писал(а):Источник цитаты ГУ андроид
С таким ГУ, не вижу смысла в этой приборке, 80% её возможностей не работают.
Скорей всего сброс настроек приборки как раз произходит из-за отсутствия штатной магнитолы на мой взгляд.
Но всё же интересно, что с ней делали перед установкой и кто.
Zews81
#155
Сообщение Zews81 » 28 сен 2017, 21:46
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Zews81
Залили дамп предоставленный в шапке.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
На фото не видно было с БК она или нет, а по цене более чем приятно. У меня родная рыжая без аналогово спидометра, а тут и БК и цвета меняются. Я более чем доволен. И trip теперь работает.
Последний раз редактировалось Zews81 28 сен 2017, 21:59, всего редактировалось 3 раза.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#156
Сообщение Pavel » 28 сен 2017, 21:52
Приборка полностью автономна и не зависит от ГУ, уж тем более ее цветовая раскраска, здесь что то другое.
#157
Сообщение frog2050 » 28 сен 2017, 21:55
Zews81
У Павла надо спросить, какой дамп и куда надо заливать, в этой приборке две части установлены.
Одна основная, а другая дисплей центральный.
Отправлено спустя 44 секунды:
:lol2: опередил
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#158
Сообщение root » 28 сен 2017, 22:42
А зачем заливать полный дамп от чужой приборки?. Выяснили же по каким адресам лежит пробег, нужно его исправить и всё!
Zews81, ради эксперимента, подключите штатный дисплей и проверьте сбросятся ли настройки цвета приборки.
Zews81
#159
Сообщение Zews81 » 29 сен 2017, 07:17
root писал(а):Источник цитаты А зачем заливать полный дамп от чужой приборки?. Выяснили же по каким адресам лежит пробег, нужно его исправить и всё!
У меня штатный дисплей самый простейший с минимальными настройками, думаю ничем не поможет. Да и в принципе раз уж так работает пусть остаётся как есть. Надо будет нажму лишний раз на кнопку)
А дамп с нулевым пробегом в шапке с какой приборки?
Pavel
Пробег: 222 222
#160
Сообщение Pavel » 29 сен 2017, 08:38
С нулевой приборки без экрана бк.
Zews81
#161
Сообщение Zews81 » 29 сен 2017, 08:48
Pavel писал(а):Источник цитаты С нулевой приборки без экрана бк.
Рыжей или цветной?
Pavel
Пробег: 222 222
#162
Сообщение Pavel » 29 сен 2017, 11:51
Цветной
Zews81
#163
Сообщение Zews81 » 02 окт 2017, 13:22
Обратил внимание, что на новой приборке уведомление о малом количестве топлива срабатывает на 2 делениях, раньше было на 1 делении.
#164
Сообщение frog2050 » 02 окт 2017, 14:20
У меня и на хэтче и на седане, на 2х кубиках первоо сообщение выскакивает и потом еще раз и молчит до одного кубика.
А уже потом начинает надоедать о низком урове топлива.
Zews81
#165
Сообщение Zews81 » 02 окт 2017, 15:03
frog2050 писал(а):Источник цитаты У меня и на хэтче и на седане, на 2х кубиках первоо сообщение выскакивает и потом еще раз и молчит до одного кубика.
Это радует) а центральный экран как-то программируется? А то почитал, что у всех разная информация выводится, а экраны вроде как одинаковые(colour).
