Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Приборка (пробег и пр.)
#136
Сообщение Дмитрий66 » 05 сен 2017, 00:04
Pavel писал(а):Источник цитаты Сколько я приборок обнулил
Сколько? Каких? Во все одну прошивку заливал?
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#137
Сообщение Pavel » 05 сен 2017, 00:09
Десяток точно, по началу заливал пробег фрога с 700 киллометрами на одометре, позже стал заливать нулевой, снятый с новой приборки Олега. Заливал в разные и с экраном и без экрана.
Zews81
#138
Сообщение Zews81 » 05 сен 2017, 09:20
Zews81 писал(а):Источник цитаты если не заморачиваться с прошивкой микросхемы, а просто ее перепаять
Перепрошить или перепаять - результат один. А вот какой - вопрос. Что за приборку заказали?
Взаимозаменяемость приборок пока подробно не изучена. Могут быть ньюансы.
Была рыжая (без доп.спидометра), идет цветная без БК.
Благодарил (а): 1433 раза
#139
Сообщение frog2050 » 05 сен 2017, 10:08
А если передать чип, могут быть проблемы.
Проще перешить.
Zews81
#140
Сообщение Zews81 » 05 сен 2017, 10:13
frog2050 писал(а):Источник цитаты А если передать чип, могут быть проблемы.
Проще перешить.
Нашел, какой- то универсальный программатор)) придет приборка буду тренироваться. Микросхему нужно выпаивать или можно на месте прошивать(припаять провода к микросхеме) ?
Pavel
Пробег: 222 222
#141
Сообщение Pavel » 05 сен 2017, 12:07
Тут все зависит от программатора, я прищепку сверху цепляю, без всяких паек замечательно читает и пишет.
Zews81
#142
Сообщение Zews81 » 10 сен 2017, 21:42
Как проверить пробег на приборке не подключая к машине? Куда подать питание, на какие контакты, если это возможно?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#143
Сообщение Дмитрий66 » 10 сен 2017, 21:52
Zews81 писал(а):Источник цитаты Как проверить пробег на приборке не подключая к машине?
Если я не ошибаюсь, то никак. Без подключения к КАН шине она не оживёт. Можно только "считать" память и в ней посмотреть пробег.
Отправлено спустя 13 минут 3 секунды:
Или подключить посмотреть с помощью КАН адаптера - она посылает ID с пробегом.
Zews81
#144
Сообщение Zews81 » 25 сен 2017, 19:43
Подсветка кнопок должна гореть на приборке с экраном?
Благодарил (а): 3221 раз
#145
Сообщение SHKoder » 25 сен 2017, 20:06
Zews81 писал(а):Источник цитаты Подсветка кнопок должна гореть на приборке с экраном?
Вроде нет. Там очень длинные ножки. И ножки упираются в клик механизм, а не в светодиоды. Световодов вроде там нету.
Постараюсь сделать фотки.
Zews81
#146
Сообщение Zews81 » 27 сен 2017, 12:30
каков результат?
#147
Сообщение SHKoder » 27 сен 2017, 12:34
Zews81 писал(а):Источник цитаты каков результат?
Конечно же я забыл. Сорян.
Напомни мне пожалуйста вечером. Я как домой прихожу, дети встречают и я все забываю напрочь.
Zews81
#148
Сообщение Zews81 » 27 сен 2017, 13:52
SHKoder писал(а):Источник цитаты
еще один вопрос: Цвета на панели не сохраняются? Каждый раз, когда заводишь, начинается с синей окантовки.
#149
Сообщение SHKoder » 27 сен 2017, 13:56
Zews81 писал(а):Источник цитаты Цвета на панели не сохраняются? Каждый раз, когда заводишь, начинается с синей окантовки.
У меня настроены белые на обеих машинах. Завожу и каждый раз белые.
Синим даже не пользуюсь...
Вообще должны сохраняться, это же индивидуальные настройки. Как цвет, так и освещение приборки (16 уровней)
Zews81
#150
Сообщение Zews81 » 27 сен 2017, 14:18
у меня все время начинается так, может нужно сделать какие то манипуляции по сохранению выбранного цвета?
