Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
Приборка (пробег и пр.)
#121
Сообщение venss » 17 май 2017, 14:42
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты в последних версиях Диагбокса есть тест приборки - прогоните.
Протестировал, вроде все работает. Есть ошибка самой приборки B100496 постоянная, не характеризуется. Сбрасывал, опять появляется. Сама приборка не определяется диагбоксом, но потом после ручного ввода ее характеристи (диагбокс спрашивает об этом), выдает серийный номер и другие ее данные. Может нужно ее прописывать как новое оборудование ,чтобы она потом определялась?
Парктроник срабатывает на всех страницах ( в трипах всех, в скорости, в температуре).
Кто-то спрашивал можно ли активировать часы в приборке, так мне такой пункт попался, но у меня переключение ничего не дало, потому-как в правом колодце нет таких сигментов. Не запомнил где это, т.к.делал на планшете, в виртуалке , очень все долго открывает, жутко тормозит. В следующий раз на ноуте буду смотреть, так скриншоты сделаю если нужно кому.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#122
Сообщение Дмитрий66 » 17 май 2017, 15:24
venss
Спасибо.
Всё-таки интересует версия дисплея, версия приборки. Так же любая информация, позволяющая понять, откуда этот дисплей. В Диагбоксе можно кое-какую инфу по нему посмотреть.
#123
Сообщение Technics66 » 17 май 2017, 15:31
venss
А вы при сбросе пробега в EEPROM просто чужой дамп залили или родной правили? Родной дамп сохранили?
Дмитрий66
Если там залит чужой дамп то диагбокс может уже не верную инфу показывать. Я сравнивал дампы BSI тоего и моего и данные были в разных местах, здесь так же может быть. К стати и ошибка может быть из-за этого.
venss
Пробег: 22222
#124
Сообщение venss » 17 май 2017, 16:57
Technics66 писал(а):Источник цитаты при сбросе пробега в EEPROM просто чужой дамп залил
просто подмена, без правки. Править нужно только в первой строке с 02-09 или все четыре одинаковые значения в трех строках ? Боюсь, что второй раз разбирать уже нервов не хватит, больше всего нет желания разбирать приборку-отделять заднюю часть от середины.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Родной дамп сохранили?
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты версия дисплея, версия приборки.
На приборке и дисплее год один думаю никто ничего не менял, я живу в сибирском городке это не Москва, тут разборов таких нет, ситроен редкая машина на разборе. Скрины сделаю позже из диагбокса.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#125
Сообщение Pavel » 17 май 2017, 20:16
Как вариант могли залить конфиг от другой модели с сервера. Функционал не соответствует С4 / дс4.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#126
Сообщение Ant » 10 июн 2017, 21:04
Я заменил приборку с оранжевой на изменяющую цвета уже порядка ~4 месяцев. Спустя какое-то время начались мелкие проблемы: крайний правый колодец самопроизвольно довольно редко менял цвет с настроенного белого на синий. Т.е. в одной из 20 поездок, колодец со статусом топлива моргал на доли секунд синим цветом. Со временем данное явление только учащалось. Сейчас дошло до того, что правый колодец большую часть времени горит синим цветом. Два колодца горят белым, один синим :) В чем может быть проблема скорее всего? Есть ли смысл снимать приборку и разбирать ее (ну т.е. смогу ли я самостоятельно что-то сделать или даже не стоит пытаться)? Я предполагаю, что просто коротит контакт, но возможно у кого-то уже был такой опыт?
Благодарил (а): 3221 раз
#127
Сообщение SHKoder » 10 июн 2017, 21:27
Ant писал(а):Источник цитаты... колодец самопроизвольно довольно редко менял цвет с настроенного белого на синий...
Было аналогично на хетче, раз через раз. Потом само перестало и я сейчас даже не помню какой колодец мне подмигивал. Вроде левый
Благодарил (а): 1430 раз
#128
Сообщение frog2050 » 10 июн 2017, 21:51
Ant
Скорей всего непропай или плохой контакт.
Вскрытие покажет.
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#129
Сообщение kipiSh » 07 июл 2017, 23:48
Добрый вечер! Просьба помочь расшифровать провода разъема приборной панели (18V BA), требуется найти сигнал идущий на тахометр.
Проблему описал в теме с ГБО
Дмитрий66
Пробег: 109000
#130
Сообщение Дмитрий66 » 08 июл 2017, 00:10
kipiSh
В общем схемы нет под рукой, но вроде это .... там всё по КАН идёт. :eek2:
kipiSh
Пробег: 86500
#131
Сообщение kipiSh » 08 июл 2017, 00:55
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты там всё по КАН идёт.
А отдельно где то имеется датчик тахометра? можно ли вытащить сигнал с показаний оборотов?
Отправлено спустя 1 час 7 минут 3 секунды:
kipiSh писал(а):Источник цитаты А отдельно где то имеется датчик тахометра? можно ли вытащить сигнал с показаний оборотов?
В Руководстве по с4 нашел схемы,
Правильно ли я понимаю что:
1313 - это показания на тахометре?
1662 - это показания на спидометре?
Не могу разобраться где они находятся физически?
Надеюсь 1313 это не датчик коленвала(распредвала) который находится под двигателем справа снизу???
Mityaj150
Авто: c4седан150 оптим серебро
Пробег: 75тыс+10т.
Прошлый авто: с4седан120 тенд брюн
Благодарил (а): 12 раз
#132
Сообщение Mityaj150 » 08 июл 2017, 06:54
Зачем все эти танцы с бубнами. Нельзя просто ездить?
А то у одного приборка разными цветами светит, другой показания тахометра ищут, третий...
Я бы понимал, если бы что сломалось. Но влезть в машину, как в конструктор, а потом мужественно преодолевать трудности и просить помощи, это зачем?
Zews81
#133
Сообщение Zews81 » 04 сен 2017, 15:21
Подскажите, заказал приборку с Польши, если не заморачиваться с прошивкой микросхемы, а просто ее перепаять со старой приборки, данные сохранятся?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#134
Сообщение Дмитрий66 » 04 сен 2017, 23:00
Zews81 писал(а):Источник цитаты если не заморачиваться с прошивкой микросхемы, а просто ее перепаять
Перепрошить или перепаять - результат один. А вот какой - вопрос. Что за приборку заказали?
Взаимозаменяемость приборок пока подробно не изучена. Могут быть ньюансы.
Pavel
Пробег: 222 222
#135
Сообщение Pavel » 04 сен 2017, 23:24
Сколько я приборок обнулил, пока ни с одной проблем небыло.
