Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
Приборка (пробег и пр.)
#106
Сообщение venss » 16 май 2017, 16:49
Всем привет.
Дошли руки до установки цветной приборки. Ранее была приобретена приборка от хетча, как продаваны сказали якобы на ней пробег 26т.км, у меня сейчас 21т.км. думал подождать до пробега приборки и потом ставить. Но в 5й точке, как всегда шило. Позвонил нашим, местным обнуляльщикам пробега, ценник озвучили 4 т.р., прикинул, что купить программатор за 2.2 руб будет дешевле, ну и самому попробовать (первый раз в жизни и без наставничества), да и в хозяйстве может потом пригодится. Решил купить в Chine minipro 868cs.
Программатор пришел только через месяц. Ну и погнали. Около часа шла борьба с самой панелью, сцука крепкая и упрямая, это пИпеаац, давненько я так не матерился, но я еще упрямее, в итоге я победил. Вот сама микруха.
После вскрытия пришла очередь китайского чуда, надежда была считать прошивку без выпаивания, но мои надежды не опрадались. Тут появились мысли, зачем вообще с этим связался, что нужно было брать не 868cs а 868A. Заодно его перешил в А, но и это не помогло. Как я не хотел, чего я боялся, но пришлось брать в руки паяльник, и лезть в тело приборки, наверное руки не совсем из под хвоста растут, выпаял, и сразу дело пошло, прошивку прочел, как оказалось, пробег на приборке совсем не 26 т.км, а 36 т.км. (ну хоть, что-то сделал правильно, что не стал тупо ставить на 26 т.км., вот и верь людям), недолго думая залил прошивку с Нулевым пробегом (не знаю кто такой Олег, но ему огромное спасибо, что поделился прошивкой) и Pavel за выкладывание ее тут. Редактировать, побоялся, хотя принцип понял, спасибо и #root за проделанную работу. Дальше опять паяльник. Вроде бы получилось, проверял результат уже сегодня.
Выковырял родную "рыжую"
сфоткал пробег, ну и подключение с цветным дисплеем.
После подключения пробег был показан мой, почувствовал наконец-то облегчение, гора прям с плеч. Дальше еще одна проблема, компьютер приборки не сбрасывает трип, хотя подключал, как говорил Technics66 с перестановкой контактов в адаптере (сам провод от RD5 до приборки коротковат, пришлось допулить еще и удлинитель ) . Остальное вроде все показывает, а вот трипом не хочет управлять, да и настройки не работают, как при родном RD5 компе. Лексия в помощь, спасибо Technics66, как он и сказал нужно включить именно матричный индикатор. И вот компьютер заработал как нужно, трип сбрасывается, настройки авто работают.
На дисплее показывает температуру, трипы 1, 2, мгновенный расход, скорость, и пустой экран (в нем появляется изображение авто с парктроником). Не показывает мелодии, навигацию. В рыжей панели в любое время было видно включены ли автоматические дворники или нет, в этой панели можно увидеть только при переключении, постоянного значка с изображением дворников нет (может быть я не включил его лексией, мож кто подскажет у кого такого типа дисплей).фото прилагаю, центральный колодец хуже виден чем левый и правый, это наверное из-за вспышки камеры, так изображение вроде бы одинаковое по яркости.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#107
Сообщение Дмитрий66 » 16 май 2017, 17:29
venss
Хорошая работа и результат!
Про мелодии и навигацию - у Вас RT6? Если да, то в её настройках надо активировать вывод информации на дисплей.
Дворники показывать не будет.
Вопрос: окошко с парктроником загорается само при включении заднего хода, или его надо вызывать кнопкой.
Просьба: Понаблюдайте за работой приборки вот в каком плане: прошивка которую вы залили от Седана, а приборка от хетча. Они немного разные. Не заметите ли Вы чего-то особенного (не загорается какая-нибудь лампочка или наоборот горит что-то, чего небыло).
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Да, и нет ли фотки с табличкой дисплея на задней стороне (для статистики). По-моему у Вас очень неплохая версия.
venss
Пробег: 22222
#108
Сообщение venss » 16 май 2017, 17:36
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Про мелодии и навигацию - у Вас RT6?
У меня установлено китайское ГУ s210 на андоиде.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Вопрос: окошко с парктроником загорается само при включении заднего хода, или его надо вызывать кнопкой.
У меня вроде бы был включен пустой экран, на нем и появился авто с работой парктроников. Завтра проверю.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты (не загорается какая-нибудь лампочка или наоборот горит что-то, чего небыло).
Да, вроде все работает, тоже посмотрю. Если честно, то этот вопрос меня напряг... :D
Отправлено спустя 10 минут 8 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты нет ли фотки с табличкой дисплея на задней стороне
Дмитрий66
Пробег: 109000
#109
Сообщение Дмитрий66 » 16 май 2017, 17:49
venss писал(а):Источник цитаты китайское ГУ s210 на андоиде.
Тогда ничего, что идёт из "головы" не будет.
venss писал(а):Источник цитаты Если честно, то этот вопрос меня напряг...
Да скорее всего ничего страшного, если пробег "съела". Просто были сомнения, скорее всего Вы их развеяли.
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
#110
Сообщение Log_Stas » 16 май 2017, 18:01
Дмитрий66, а в твоих дисплеях парктроник есть? Я был уверен до этого момента, что этот дисплей не умеет парктроник показывать, а оно вон как оказалось... :eek2:
Дмитрий66
Пробег: 109000
#111
Сообщение Дмитрий66 » 16 май 2017, 18:06
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Дмитрий66, а в твоих дисплеях парктроник есть? Я был уверен до этого момента, что этот дисплей не умеет парктроник показывать, а оно вон как оказалось... :eek2:
Да я тоже так думал :facepalm:
А вообще есть одно пустое окошко, когда пролистываешь - проскакивает. Совсем пустое. Я находясь на нём парктроник не включал. Потому и спросил, само при заднем ходе включается или помочь надо.
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
Кстати, в последних версиях Диагбокса есть тест приборки - прогоните.
Log_Stas
Пробег: 120000
#112
Сообщение Log_Stas » 16 май 2017, 18:13
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты А вообще есть одно пустое окошко, когда пролистываешь - проскакивает. Совсем пустое.
У меня в рыжем тоже есть пустое окно, вот и гадаю - для чего оно... Дамп с парктрониками рабочими ничего не дает, принудительный посыл сигнала парктроника тоже... Что еще то сымитировать блин... :(
venss
Пробег: 22222
#113
Сообщение venss » 16 май 2017, 18:19
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Я находясь на нём парктроник не включал. Потому и спросил, само при заднем ходе включается или помочь надо.
Ничего дополнительно не тыкал, в старом дисплее был включен парктроник, на китайце тоже включен, при включении задней передачи появилась картинка авто.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Кстати, в последних версиях Диагбокса есть тест приборки - прогоните.
Точно!, завтра попробую.
Последний раз редактировалось venss 16 май 2017, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Log_Stas
Пробег: 120000
#114
Сообщение Log_Stas » 16 май 2017, 18:21
venss писал(а):Источник цитаты Ничего дополнительно не тыкал, в старом дисплее был включен парктроник
Он у Вас штатный?
venss
Пробег: 22222
#115
Сообщение venss » 16 май 2017, 18:21
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Он у Вас штатный?
Парктроник? да.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#116
Сообщение Дмитрий66 » 16 май 2017, 18:22
Log_Stas
Может зависеть от прошивки дисплея. Ну и в функциях Лексией надо посмотреть.
Log_Stas
Пробег: 120000
#117
Сообщение Log_Stas » 16 май 2017, 18:23
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Log_Stas
Понимаю. И все же вопрос открыт - если есть пустое окно, то оно не просто так, а для какой-либо функции. :?:
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#118
Сообщение Pavel » 16 май 2017, 18:46
Просто так, чтобы глаза не мазолило ни чего, откройте юзермануал дс4 или С4+рт6. Парктроника в дисплее С4 и Дс4 нет этот экран от другой модели Пса.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#119
Сообщение Дмитрий66 » 16 май 2017, 18:56
Pavel писал(а):Источник цитаты этот экран от другой модели Пса.
venss писал(а):Источник цитаты приборка от хетча
Pavel
Пробег: 222 222
#120
Сообщение Pavel » 16 май 2017, 18:59
Что мешало продавану экран в ней заменить?
