Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
Приборка (пробег и пр.)
#196
Сообщение Technics66 » 19 дек 2017, 16:33
Ещё немного поизучал дампы и пришёл к выводу что в ячейках 1AFh-352h хранится 42 строки FF FF FF FF FF FF FF 00 00 80. Это очень походи на журнал ошибок т.к. в дампе frog2050 эти строчки одиноковые. В дампе venss есть строчки 96 D9 03 8C 00 00 00 40 41 13, 3B 3A 01 03 AE 5C 11 40 41 15 где первые 3 байта это пробег. Во вложении попытка расшифровать дамп приборки frog2050 в формате Exel.
frog2050 писал(а):Надо ещё дампов собрать бы
Да, нужны дампы с фото наклеек, информации из лексии и список ошибок если есть.
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#197
Сообщение venss » 29 дек 2017, 12:27
Моя прибора с фото серийника, может поможет чем.
Третья фотография, не совсем получилась, сейчас только заметил, но вроде и так понятна основная информация. Если что то перефотаю. Сама прошивка раньше выкладывалась.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#198
Сообщение Pavel » 29 дек 2017, 13:03
Русский в экране есть?
venss
Пробег: 22222
#199
Сообщение venss » 29 дек 2017, 15:43
Pavel писал(а):Русский в экране есть?
Да.
#200
Сообщение Technics66 » 09 янв 2018, 10:26
Задам глупый вопрос. В бело-синей приборке сколько градаций цвета от белого в синий? У меня получилось 5, 00-белый 04- синий, но мне казалось что больше должно быть.
Pavel
Пробег: 222 222
#201
Сообщение Pavel » 09 янв 2018, 10:49
Всего 5 если не ошибаюсь.
#202
Сообщение Technics66 » 09 янв 2018, 17:20
VladCC4S писал(а):Подскажите, пожалуйста, есть ли способ откалибровать (выставить на 0) стрелку спидометра.
Прошивку EEPROM в приборке меняли? Сегодня пробовал в приборку заливать разные дампы и выяснил что если залить прошивку с приборки без стрелки (заливал frog2050 с пробегом 4хх км) то стрелка в 0 не встаёт а показывет чуть ниже 0. И ещё с этим дампом висит ошибка B1004 96 " внутренняя неисправность компьютера".
При подачи питания (например после отключение АКБ) приборка сама калибруется, она постепенно уходит в минус до упора и затем поднимается до 0. Тоже самое можно сделать лексией, там есть пункт калибровки.
Благодарил (а): 3218 раз
#203
Сообщение SHKoder » 09 янв 2018, 17:27
Technics66 писал(а):показывет чуть ниже 0
По-моему, на стрелочке, верней на кольце, есть паз, который не позволяет упасть меньше нуля. Даже если пальцем пытается ее протолкнуть - стрелка не прокручивается.
И на кольце со стрелкой не увидел, ни магнитов, ни сенсоров, ничего, чем можно было бы понять, что 0 равно нулю...
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#204
Сообщение root » 09 янв 2018, 18:10
Внесу свои 5 копеек в общую копилку.
Приборка без стрелки, без пробега на остатке, с часами, рыжая
Пробег 59405.8km
priborka.zip
#205
Сообщение Technics66 » 09 янв 2018, 19:53
frog2050 писал(а):Кстати, может поэтому у меня цифирьки при изменении яркости не бегают в центральном колодце
Тут похоже дело не в приборке а в настройках BSI. Приборка в шину выдаёт ID217 где в первом байте (например 62) 6 это яркость подсветки. Гонял приборку канхакером на треке и нажимал кнопку изменения яркости, значение 6 меняется от 0 до F и обратно но яркость не меняется и нет цифр яркости. Делаю вывод что приборка считывает яркость с BSI (где она идёт ещё не вычислил) и посылает это значение в 217. При нажитии кнопки на приборке это значение изменяется и посылается в BSI и в ответ BSI выдаёт нужное значение в выставляет яркость. В BSI видел пункт про наличие стороннего управления яркостью, может у тебя он включен и от сюда проблемы? Думаю в твоём случае надо копать в сторону настройки BSI.
#206
Сообщение SHKoder » 09 янв 2018, 20:06
Может не в тему, но попробую. Яркость приборки регулируется двумя способами:
1. Кнопкой на приборке, уменьшая и увеличивая от предельного значения и при этом на экране приборки вместо одометра отображается значение освещения/яркости.
2. При полных кнопках на руле, левый нижний скролл, вверх или вниз. При том на приборке значения освещения не отображаются. Но если приборка без TRIP!
А еще, между делом, напомню, если кто забыл или дополню, если кто не знал, значения освещения имеют два режима, при включенном ближнем свете и выключенном.
#207
Сообщение Technics66 » 09 янв 2018, 20:43
SHKoder писал(а):Яркость приборки регулируется двумя способами:
Это в бытовом уровне, а по факту всё намного сложнее и не понятно кто чем управляет. Пока получается что яркостью управляет BSI а приборка просто выдаёт информацию какую яркость надо поставить. Я ещё не разобрался то ведущий а кто ведомый в данном вопросе.
SHKoder писал(а): значения освещения имеют два режима, при включенном ближнем свете и выключенном.
При выключенных габаритах яркость всегда полная и не управляется хотя по данным шины яркость идёт выставленная. Получается что есть флаг включены габариты или нет, а если включены то идёт обработка информации о яркости и её изменение.
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
#208
Сообщение den4ik » 12 янв 2018, 23:56
Подскажите.... можно ли как то погосить лампу ЧЕК? (Отключить)
#209
Сообщение SHKoder » 13 янв 2018, 09:37
den4ik писал(а):Подскажите.... можно ли как то погосить лампу ЧЕК? (Отключить)
Можно, но не в этой теме, пожалуйста
Pavel
Пробег: 222 222
#210
Сообщение Pavel » 13 янв 2018, 10:53
Я конечно могу показаться банальным, но может попробовать устранить проблему из за которой горит чек? Ну или светодиод выпаять если все совсем грустно и ездить пока двигатель на асфальт не высыпится.
