Страница 1 из 1
Питание Камеры заднего вида
Добавлено: 05 май 2016, 23:37
mik1320
Добрый день. Поставил себе камеру заднего вида, протянул провод от ГУ, запитал его от фонаря заднего хода и вывел еще одно питание от ГУ Phantom. И теперь задумался, что когда я в дороге захочу посмотреть камеру заднего вида, то мне надо включать заднюю передачу(это не совсем удобно). А если я подключу оба питания, то (я так думаю) при просмотре камеры в дороге дороге все равно будет загораться фонарь заднего вида, ему все равно от куда идет питание- электроники автомобиля или от ГУ( подключено же параллельно). Придумал одно решение и решил спросить у знающих людей. Поставить на оба питания( от заднего хода и от ГУ) по одному диоду для того что бы питание от фонаря заднего хода не пошло на ГУ и что бы от ГУ не пошло на Фонарь заднего хода.
Правильно я думаю или как то по другому надо сделать?
Re: Питание Камеры заднего вида
Добавлено: 05 май 2016, 23:42
А зачем при этой конструкции, нужно от фонаря питать камеру ?
Достаточно только от ГУ.
Добавлено: 06 май 2016, 06:54
mik1320
frog2050 писал(а):Источник цитаты А зачем при этой конструкции, нужно от фонаря питать камеру ?
А как автоматически камера включатся когда я включаю заднюю передачу?
Добавлено: 06 май 2016, 07:49
А вы попробуйте и сами удивитесь
Добавлено: 06 май 2016, 09:21
mik1320
frog2050 писал(а):А вы попробуйте и сами удивитесь
Сегодня попробую, отпишусь
Добавлено: 06 май 2016, 10:10
Ant
mik1320
Схема frog2050'а проверенна, должно работать, кстати у меня исчезли помехи, как только убрал питание от фонарей ЗХ.
Добавлено: 06 май 2016, 11:27
Mush
Сигнал о включении заднего хода можно из кан-шины вытянуть. Не знаю, как у Фантома, а в ГУ на 210 платформе оно так и работает. Провод с сигналом о включении заднего хода идет от коробки-дешифратора кан-шины.
Добавлено: 06 май 2016, 11:30
mik1320
frog2050 Шайтанама
Работает. Вчера при подключении на задний фонарь машину не заводил и все работало. Сегодня завёл и помехи пошли. Переключил на ГУ и все нормально
Добавлено: 06 май 2016, 11:59
У нас народ не ищет лёгких путей.
Сначала надо создать проблему на ровном месте, а потом стойчески её преодолевать некоторое время.
Добавлено: 06 май 2016, 16:37
Zews81
Mush писал(а):Сигнал о включении заднего хода можно из кан-шины вытянуть. Не знаю, как у Фантома, а в ГУ на 210 платформе оно так и работает. Провод с сигналом о включении заднего хода идет от коробки-дешифратора кан-шины.
а по подробнее можно?
Добавлено: 12 мар 2017, 21:48
Kamysh
присоединяюсь...
Добавлено: 13 мар 2017, 07:02
Kamysh писал(а):присоединяюсь...
Это к чему ?
Добавлено: 13 мар 2017, 16:22
Kamysh
где взять питание с кан шины, там же нет плюсового провода....?
Добавлено: 13 мар 2017, 16:37
Kamysh писал(а):Источник цитаты где взять питание с кан шины, там же нет плюсового провода....?
Если CAN адаптер внешний, с него идет в ГУ провод питания(активации камеры)
Добавлено: 13 мар 2017, 18:30
Mihanik33
viewtopic.php?p=142787#p142787
