Подсветка номера ( Плафон )
Подсветка номера
#16Изнутри, под шумкой, залезаешь рукой и сдавливаешь два пластиковых усика по длине и они вываливаются на ура.
- Alex-33
- Авто: Citroen C4 Sedan Exсlusive+ THP150 АКПП6, Сигнализация, Prestige, Белый перламутр
- Прошлый авто: Hyundai Elantra J4 (HD)
Подсветка номера
#17Ща пойду еще раз попробую
Отправлено спустя 48 минут 11 секунд:
Пока никак Ладно ребята разберусь, не тот вопрос, может на самом деле изнутри из под шумки завтра попробую. Спасибо за помощь!
Подсветка номера
#18Если изнутри, то вынимается целиком весь плафон и лампа будет закрыта прозрачным колпаком.
Но будет видно как он снимается и снять будет легче.
Подсветка номера
#20Alex-33 писал(а):Источник цитаты сложно снимается обшивка...
Пистоны пластиковые выковыриваются. Если без вандализма, то они многоразовые.
- Авто: без машины
- Пробег: 0
Подсветка номера
#21Alex-33 писал(а):Я понял. Вопрос только насколько сложно снимается обшивка...
Не торопись со снятием обшивки, у меня тоже сначала не получалось отщелкнуть плафон, но потом понял что при снятии я отверткой опирался на саблю а не на сам плафон, усилия большого не нужно...
- Лейтенант
- Пробег: 57000
Подсветка номера
#22Я, менял лампочки и плафоны по другому. Купил новый плафон, он идет вместе с лампочкой, стоит около 120 рублей. Грубо отверткой сорвал стекло плафона, затем снял лампочку и плоскогупцами вандально вытянул плафон на себя, снял контакты, одел новый плафон с лампочкой и всунул аккуратно на место. Если Вы не хотите снимать оббивку, саблю и т.д., делайте так как я.
Отправлено спустя 4 минуты :
номер плафона с лампочкой - 6340A3 , стоит 130 рублей.
Подсветка номера
#23[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Лейтенант
- Пробег: 57000
Подсветка номера
#24Согласен, идиотизм не нужен. Просто аналогичный плафон я менял на С3. Снял обшивку задней двери, добрался до плафона, начал все аккуратно снимать, но плафон не новый-задеревянел, отламалось крепление плафона, вынял его, снял стекло, там гряз-пыль, прокладка прохудилась. В итоге все поменял, назад поставил, но под стекло попадала вновь грязь-перегорела лампочка. Итог - замена плафона.
Подсветка номера
#25Doctor писал(а):Источник цитаты там гряз-пыль, прокладка прохудилась. В итоге все поменял
Другое дело, когда настроен менять и уверен в том, что в руках есть аналог 100% подходящий, тогда да. Да и жалости если нет к сменяемому. А когда нужно сохранить плафон, потому что поменять только лампочку, то хочется решить мирным способом. На что и указаны инструкции выше. На самом деле, когда я ставил камеру заднего вида, мне не представилось трудным снять плафон изнутри. Покрутив его в руках, я даже не смог понять, как его снимать снаружи то...
Это фото сделано с тыльной стороны плафона, здесь должно быть видно два усика, которые нужно сдавить с двух сторон одновременно, чтобы плафон выпал. Я фотографировал клемму, не было цели фотографировать как он снимается.
Изучайте
- Alex-33
Подсветка номера
#26Спасибо всем ответившим. Снимать легко стандартным способом (без снятия обшивки). Главное: делаем просто упор (без нажатия) в боковое отверстие и отгибаем отвертку в сторону плафона, другой рукой потянуть его на себя.
- Авто: С4 седан 120 АКПП белий белий
- Пробег: 20000
- Прошлый авто: Меган 3
#27Самый идеальный инструмент для снятия плафонов был найден совершенно случайно мной в багажнике. Это разрезное шило для ремонта проколов с помощью сырой резины. Оно и тонкое для того чтобы войти в отверстие , а вторая его половина служит своеобразным зажимом чтобы оно не выскочило. Поддевается и снимается плафон за полсекунды сбоку, с опорой на сам плафон и тянем потянем.
- IGOR MOS
- Пробег: 198000
#29У меня возникла обратная проблема. Снимается все на раз, даже на пол раза. А как плафон назад поставить? Что-то я поковырялся, но не выходит.
- Пробег: 38
