CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
Метка Наименование
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
Метка Наименование
CAN DIAG
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas
Китайские TJA1055T/C читайте до и после этого поста.
Пошаговая инструкция по запуску CANHacker от root
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
#811
Сообщение Technics66 » 08 июл 2017, 18:27
McFry писал(а):Источник цитаты В наличии есть Arduino Mega256
А она в системе как определяется? Канхакер ком порты только начальные видит. Если есть COM 2х то в настройках винды (порта) я его менял на COM4-6
McFry
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance
#812
Сообщение McFry » 08 июл 2017, 19:15
Вобщем,
На Mega256 не заработало. Даже нет сигналов на MOSI\MISO.
Пришлось снять с другого проекта Nano. Сигналы есть. В том числе и на CAN-H(L).
Я правильно понимаю алгорим действий ?
Я вбиваю в Canhacker код . Нажимаю Single Shot. И все ?
Период нужно выставлять ?
Вот скрин окна Canhacker - http://prntscr.com/ft7f05.
#813
Сообщение Technics66 » 08 июл 2017, 19:27
McFry писал(а):Источник цитаты Я вбиваю в Canhacker код . Нажимаю Single Shot. И все ?
Нет. Коды в шине идут постоянно и их надо слать постоянно. Период для каждого ID разный. ID0F6 500ms, ID036 100ms
McFry
#814
Сообщение McFry » 08 июл 2017, 19:53
Что-то не запускается ГУ RT6.
Пробовал:
Молчит. Ток не потребляет.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
А какой Baudrate нужно выбирать в Canhacker ?
Отправлено спустя 14 минут 55 секунд:
Опытным путем выяснил что CAN Baudrate 125Kbit/s.
ГУ зашумело по команде "Зажигание" 036 8 0E 00 03 0F B1 00 01 AC.
Но на дисплее пусто...
Экран что тоже что-ли командой включается :)
#815
Сообщение Technics66 » 08 июл 2017, 20:15
McFry писал(а):Источник цитаты А какой Baudrate нужно выбирать в Canhacker ?
Порта такой же как и в скетче (115200 вроде по умолчанию), скорость шины 125kb/c.
Дамп снятый с моей машины где я нажимал кнопку сброса трипа. Если его прокрутить в плеере то всё должно работать. Из дампа можно выдернуть живые значения 0F6 и 036 и период посылок посмотреть.
Судя по постам в этой теме тут ни кому с первого раза не получилось запустить всё это дело. Можно это считать вступительным экзаменом в секту :lol2:
McFry
#816
Сообщение McFry » 08 июл 2017, 20:41
У меня дисплей не загорается. А ГУ шумит (кулер крутится). Дисплей вроде правильно подключил.
Попробую ваш трек.
Спасибо.
Отправлено спустя 10 минут 35 секунд:
Прокрутил. ГУ запускается, но на экране ничего.
Что еще непонятно, 9-й контакт ГУ это вроде бы питание дисплея (экрана ГУ). Но там ноль.
После подачи сигнала зажигания ГУ шумит 90сек и потом выключается.
#817
Сообщение Technics66 » 08 июл 2017, 21:16
McFry
По поводу запуска RT6 это лучше к Дмитрий66, я с RT6 дел не имел и не подскажу. В канхакере в верхним окне есть данные? Видно что магнитола в шину посылает? Если есть то подключение по шине есть и дальше остаётся только правильные ID ей скармливать.
McFry
#818
Сообщение McFry » 09 июл 2017, 13:22
После отправки "зажигания" в верхнем окне приходит "1A9 3 00 7F FF"
#819
Сообщение Technics66 » 09 июл 2017, 13:36
Ну уже хорошо. Значит связь между канхакером и магнитолой есть.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Попробуй это послать
036 8 0E 00 03 0F 91 00 01 AC
0F6 8 88 58 05 A4 44 7E 7E 28
McFry
#820
Сообщение McFry » 09 июл 2017, 15:52
036 8 0E 00 03 0F 91 00 01 AC - зашумел вентилятор в ГУ (аналогично 036 8 0E 00 03 0F B1 00 01 AC). Но экран не запустился.
0F6 8 88 58 05 A4 44 7E 7E 28 - нет реакции.
Сейчас вот проверил, даже если послать 036 8 00 00 00 00 00 00 00 00 то эффект аналогичен команде зажигания. Видать не важно что посылать с ID 036.
А в canhacker нужно singleshot или send all нажимать. Я так понимаю что singleshot посылает одиночную команду, а send all посылает все записанные команды. ?
#821
Сообщение Technics66 » 09 июл 2017, 16:21
Вбиваешь оба ID, выставляешь период посылки и нажимаешь send all. И тогда это будет слаться постоянно. Single Shot это послать ID один раз и для устройств это мало. Его удобно использовать в эмуляции кнопок. В цикле посылается "затирашка" а разово посылается код нужной кнопки. Если не посылать "затирашку" то и реакция на кнопки не будет, по первости на эти грабли вставал и в теме это описано.
McFry
#822
Сообщение McFry » 09 июл 2017, 17:38
Хм. Попробовал так как Вы посоветовали.
Дисплей не оживает. ГУ перестало отключаться через 90сек.
Еще обратил внимание что на 9м контакте ГУ появилось 12В. Этот контакт отвечает за питание дисплея.
Такая мысль, может дисплей тоже подключается к CAN :)
У меня он подключен к ГУ кабелем LVDS и питание. Питание подключал на соотв. разъем дисплея. Там 6 пиновый разъем. Как я понял 1-й это 12В, 3-й это корпус.
Но судя по разводке используются все 6 проводов. Вот только за что отвечают остальные 4, может тоже CAN...
Благодарил (а): 1430 раз
#823
Сообщение frog2050 » 09 июл 2017, 18:16
McFry писал(а):Источник цитаты Но судя по разводке используются все 6 проводов. Вот только за что отвечают остальные 4, может тоже CAN...
Для дисплея нужно 3 провода.
1 и 3 - питание.
2 - яркость. Это 5й контакт в колодке где AUX и микрофон.
McFry
#824
Сообщение McFry » 09 июл 2017, 18:38
Да, его я тоже подключил.
#825
Сообщение frog2050 » 09 июл 2017, 19:47
McFry
Когда я спрашивал про включение магнитолы без машины Root, писал про какой-то сигнал, который должен постоянно повторяться каждые толи 100, толи 200 милисекунд.
Для проверки попробуй обычную RD5 и дисплей запустить для проверки.
