Загорается лампа ESP
Grav1982NN
Авто: С4 седан, 115 л.с. (EC5F) , Feel, АКПП, тёмно-серый
Пробег: 36000
Прошлый авто: VW Polo седан с АКПП (выкинул)
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Grav1982NN » 06 авг 2018, 15:38
Здравствуйте! На днях со мной произошла похожая неприятность: в городе жара +31 градус, я приехал на машине к офису, оставил ее на парковке под солнцем и пошёл с бумагами возиться, через 15 мин. выхожу, сажусь, завожу машину и выскакивает сообщение об ошибке ESP! И это на почти новой машине (возраст год, пробег 11000). Нажатия на кнопку отключения ESP ничего не дали. Отъехал в тенёк, оставил машину там на 20 мин., завожу - никаких больше упоминаний об ошибке!!!! Думаю, что повышенная температура так повлияла на работу системы.
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 06 авг 2018, 15:46
Grav1982NN писал(а):Источник цитаты Думаю, что повышенная температура так повлияла на работу системы.
Скорее железный мусор на одном из колец датчиков АБС.
У меня такое бывает часто, когда в центре города катаюсь, там до сих пор используют железные щётки для уборки дорог.
Чаще с левой стороны.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 06 авг 2018, 16:25
Grav1982NN
Это нормально на нашем авто - так часто бывает. Как уже выше написали:
Датчик ABS / ESP загрязняется и скорость вращения колес не правильно считывается.
Либо подождать пока само пройдёт, либо почистить кольца датчиков.
У меня время от времени выскакивает такая хрень и потом сама проходит.
Kodo
Авто: С4 sedan 115 HDI Feel edition
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение Kodo » 06 окт 2018, 13:57
У меня на 3-м разе ошибка перестала лечиться ребутами. Но ушла прямо на ходу, когда разогнался до 60.
У дилера считался отказ датчика на правом колесе и на магнитном кольце нашли стружку от тормозов. Прочистили. Продолжаю наблюдение.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 11 окт 2021, 23:01
Господа,прошу подсказать.Отключаю есп трогаюсь,как набираю скорость примерно 50-60 км/ч и есп само включается.Потом на скорости больше 60км/ч примерно его не возможно выключить. Это так и должно быть?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Kashperovskiy » 12 окт 2021, 09:23
slava147
Да.
Так штатно работает система ESP.
О. Брик
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 12 окт 2021, 13:04
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Так штатно работает система ESP
Спасибо.
Аштар
Авто: С4 седан 2017 года 115 л.с.
Пробег: 113000
Сообщение Аштар » 07 янв 2024, 17:22
Всем привет! С наступившим 2024 годом всех! Есть проблема, иногда появляется ошибка ESP при запуске двигателя, лампочка ESP горит, и сервис горит тоже, но постояв минут 20 с заведённым двигателем пропадают эти ошибки сами, иногда при включении зажигания ошибок нет совсем, а иногда загорается значёк снежинки+S и ESP при включении зажигания но завести не дают мозги авто, несколько раз провернув ключём туда обратно ошибки пропадают. Ездил на сервис, сделали диагностику сканером: кратковременная потеря связи блоков ABS и коробки, проблема CAN шины, дали номер телефона спеца по мозгам ABS мол проблема скорее всего там, надо пропаять дорожки типа. А и ещё, могли ли ошибки появится после установки китайской магнитолы вместо штатной? Заменил аккумулятор ещё
serega-by
Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
Пробег: 170000
Сообщение serega-by » 07 янв 2024, 17:33
Аштар писал(а): А и ещё, могли ли ошибки появится после установки китайской магнитолы вместо штатной?
Если магнитола «совсем китайская» и подключена к кану, то может. Имеется опыт, но на другой машине. Попробовать отключить.
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
Аштар
Пробег: 113000
#25
Сообщение Аштар » 19 янв 2024, 13:37
Продолжение по ошибкам ESP: проверил штекеры соединения всех блоков вплоть до бензобака и ABS, почистил все предохранители, но проблема ушла только когда полностью отключил купленную недавно китайскую магнитоллу от питания, ошибки не появляются пока, такое ощущение что при включении зажигания магнитолога много потребляет и от этого не хватает оборудованию, и мозги авто думают что неполадка там где нет связи по кану, буду тестить машину без магнитоллы,
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#26
Сообщение Navigator » 19 янв 2024, 20:45
Видимо проблема из разряда проблем при присоединении лм327 к кан. Конфликт
Аштар
Пробег: 113000
#27
Сообщение Аштар » 19 янв 2024, 21:35
Видимо проблема из разряда проблем при присоединении лм327 к кан. Конфликт.
ELM327 купил версию 2.1 после появления ошибок, но она ошибки не показывала, только данные по авто
HDiC@r
Пробег: 64800
#28
Сообщение HDiC@r » 20 янв 2024, 12:17
купил версию 2.1
Слышал, что полторашка (1,5) лучше, но и она не покажет.
Аштар
Пробег: 113000
#29
Сообщение Аштар » 20 янв 2024, 17:29
После отключения магнитолы на следующий день машина открылась с пульта, это меня сразу порадовало но вставляя ключ в зажигание не услышал звук бензонасоса, провернув ключ завёл двигатель и опять появились теже ошибки, снял сиденье, прозвонил мультиметром подающий кабель питания на бензонасос, при включении зажигания 12 вольт поступает секунд 5 как и должно, сторонним аккумулятором от бесперебойника подал питание на бензонасос, он сперва заработал но далее перестал, толи акб слабоват для такого теста толи бензонасос уже просится на замену, подключил разъём заново на бензонасос, провернул зажигание и он заработал, раз 10 включал зажигание бензонасос качал каждый раз, получается, что после ночной стоянки бензонасос не срабатывает и система выдаёт ошибки но почему-то связанные с ESP, или наоборот, проблема в блоке ABS, при включении зажигания система при неисправном ABS не подаёт питание на бензонасос, какие мысли у Вас на этот счёт???
Аштар
Пробег: 113000
#30
Сообщение Аштар » 14 фев 2024, 22:36
В итоге я понял что проблема с ошибками по абс в реле что вмонтировано на силовом блоке предохранителей, тот что на аккумуляторе установлен сверху, заказал новый за 20 тыс, а проблема с реле ушла с потеплением, видимо примерзали контакты. Проблема с открыванием авто с брелка тоже найдена, перекинул провод желтый на штекере питания магнитолы и теперь сигналка не уходит в сон, работает как надо, но по-моему такое подключение по питанию быстро посадит аккумулятор
