Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
50
18%
Не нравится
231
82%
Всего голосов: 281
den4ik
Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
Пробег: 80000
Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
Благодарил (а): 320 раз
Re: Звуковой сигнал
#316
Сообщение den4ik » 09 сен 2016, 11:18
я тоже волглвские крутил немного....так сказать ДОНАСТРАИВАЛ.....
мой БЖ на Drive2.....добро пожаловать.....https://www.drive2.ru/r/citroen/852244/
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Re: Звуковой сигнал
#317
Сообщение underf00nd » 09 сен 2016, 11:51
Kirafon писал(а):Источник цитаты Я свои крутил немного,
den4ik писал(а):Источник цитаты крутил немного
да я хотел бы понимать насколько крутить, для быстрой настройки, потому как в том месте где монтировал (гаражный кооп) особо не побикаешь, т.к. окружающие с*али кирпичами, но подобной реакцией тогда был удовлетворен :lol2:
Благодарил (а): 3221 раз
Re: Звуковой сигнал
#318
Сообщение SHKoder » 09 сен 2016, 11:59
underf00nd писал(а):Источник цитаты окружающие с*али кирпичами, но подобной реакцией тогда был удовлетворен
Когда мне говорили: "Дуди смелее! Всем класть!" я тогда не особо понимал на столько дословно эту фразу. Теперь Спасибо
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Звуковой сигнал
#319
Сообщение max-fantom » 05 мар 2017, 00:18
Клаксон от "Сапсана" Тифон Т-37 на Kia Ceed ... Вот уж точно все вокруг будут сраться ! :lol2: :lol2: :lol2:
https://www.drive2.ru/l/467604154425017462/
Никто не хочет замутить такое же на ситроене ?
Авто: Citroen С4 Седан
Пробег: 0
Благодарил (а): 149 раз
Re: Звуковой сигнал
#320
Сообщение Kirafon » 05 мар 2017, 00:26
Станет бабке какой нибудь плохо от него, и поедешь далеко далеко, где о сапсанах только по телевизору слышали, и где до ближайшая железная дорога в сотнях километров по тайге.
Ardey
Авто: Citroen c4 sedan exclusive 120 бел перл
Пробег: 135к
Благодарил (а): 16 раз
Re: Звуковой сигнал
#321
Сообщение Ardey » 05 мар 2017, 00:26
что это такое?! :lol2: жесть))) было бы не плохо)
Пробег: 135 000
Re: Звуковой сигнал
#322
Сообщение max-fantom » 05 мар 2017, 00:32
Kirafon бабке то ладно - не в той стране мы живем (уж извините меня за мой цинизм). А вот если какой-нибудь чиновник в своем "АМР97" рядом в потоке обосрется - вот тогда жопа будет.
starik
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: Ситроен С4 Shine Ultimate.Blake Pak
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ситроен С4 седан.150 лс.Lounge. Погиб на 32000
Благодарил (а): 27 раз
Звуковой сигнал
#323
Сообщение starik » 18 июн 2017, 13:06
Это для наших кулибиных. На английском, https://quto.ru/journal/curious/74919/? ... yandex.com
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
Благодарил (а): 6 раз
Звуковой сигнал
#324
Сообщение Antidk » 28 июн 2018, 10:56
Подскажите какой принцип у самой кнопки в руле? Не работает сигнал, одно время смирился ездил аккуратно, сигнал не работал, предохранитель в порядке, менять пробовал, в первый раз разобрался отключив фишку одного из двух сигналов, один оказался рабочим, другой Коротич и из-за него щёлкало реле, починил, какое то время ездил все было хорошо, потом сигнал пропал, но при определенном нажатии срабатывал, теперь не работает совсем. Грешу на кнопку в руле, есть у кого то хотя бы фото как она выглядит или предположения из-за чего не работает?
Благодарил (а): 1433 раза
Звуковой сигнал
#325
Сообщение frog2050 » 28 июн 2018, 11:06
Antidk
Там по периметру подушки проволока огаленная, а в нижней части подушки несколько контактов.
Когда нажимаешь, они замыкаются.
Более точно не присматривался
Благодарил (а): 171 раз
Звуковой сигнал
#326
Сообщение Technics66 » 28 июн 2018, 11:10
Antidk
Можно попробовать лексией переназначить включения сигнала на левую торцевую кнопку и или там не будет работать то дело не в руле а в BSM или проводке.
Mihanik33
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Звуковой сигнал
#327
Сообщение Mihanik33 » 28 июн 2018, 11:18
Antidk
Исходя из того что Вы написали и ответил frog2050 , возможно, окислился один из этих компонентов. Нужно снять и почистить. Ну и долэна существовать какая-то возможность проверить правильность этой теории, исключив кнопку из цепи .
Звуковой сигнал
#328
Сообщение frog2050 » 28 июн 2018, 11:25
В подушке даже если один контакт окислится, там есть ещё несколько.
Скорее дело в самом разъёме или улитке(при условии исправного BSI и самого бизера)
Я больше поверю, что бизер окислился.
Antidk
Пробег: 61000
Звуковой сигнал
#329
Сообщение Antidk » 05 июл 2018, 18:26
Mihanik33Даааа видимо когда я одну улитку отключил и начались проблемы, сегодня чисто случайно нажал на верх центральной части руля иииииии сигнал заработал) раньше в центр давил видимо, в общем буду менять одну улитку, спасибо всем кто откликнулся!!!
Pavelc4
Авто: С4 седан 150 Shine Ultimate
Пробег: 2000
Прошлый авто: Citroen C5
Звуковой сигнал
#330
Сообщение Pavelc4 » 13 авг 2018, 23:13
Так как старая тема про звуковой сигнал закрыта,пришлось сделать новую.
Взамен штатной улитки,можно поставить FIAMM модель AM80S.Это двухтональная система со всеми аксессуарами(Две улитки,крепёж,две косы разъёмов).
На 2018 год подошли,как штатные.Цена 1800₽ на Фучика.
Езжу и наслаждаюсь)
