Неисправна ABS...
- Ефрейтор
- Авто: c4 седан 150
- Пробег: 100000
Неисправна ABS...
#91Все работают четко . Проверено не раз. Уже пару электриков сумма сошли )) это слишком просто
Неисправна ABS...
#92lexx57
Приезжай на встречу, попробуем Диагбоксом 9.68 и 9.91 подключится, а вдруг даст исправить нужные параметры.
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Неисправна ABS...
#93Technics66 писал(а): может надо смотреть в сторону датчиков задних колёс?
Очень похоже на датчик заднего колеса. Может быть даже не сам датчик, а провод к нему?
Просто если провод, то ошибка может быть не постоянная, а при каких-то условиях. И если некоторое время ездить с такой ошибкой, через какое-то время начинает тупить коробка из-за неверной информации которая поступает с датчика. И загорается целая гирлянда ошибок на панели.
У меня по крайней мере так было, сгнили жилы в проводе, только одна осталась и вроде бы сигнал есть, а ошибка все равно появлялась
- Ефрейтор
- Пробег: 100000
Неисправна ABS...
#94Думаю тогда бы записывалась ошибка по датчику . И вот ещё интересно. Почему когда машина на подъемники ошибок нет. Если там вообще скорость переда и зада разная .
- Авто: Citroen C4 Sedan 6AT Exclusive
- Пробег: 20000
Неисправна ABS...
#95
Господа подскажите реально ли поменять пины в этом разъеме? Не могу найти аналогичную фишку с такой же распиновкой.
- Майор
- Пробег: 165000
Неисправна ABS...
#97У меня сегодня прикол тоже случился..прогулял машину по автобану с пристрастием ну и решил ошибки глянуть через елм..стою на ручнике и Р читаю ошибок нет..потом галочку ставлю на какой расширенный поиск..ищет а потом писк ошибка неисправность абс езжайте в сервис..при этом горит абс значек и рядом сервис..секунды через 3 загорается на экран е магнитолы зеленый значок еsp как и пишет что включена система снова)) если не читать ошибок то едешь себе и ничего не происходит)
Отправлено спустя 37 секунд:
Виню во всем дождик..главный враг пса))
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Давно понял что оставлять флешку и елм надолго в разъеме чревато приколами) но блин что это такое за ошибка что появляется при тестировании и пропадает сразу же?!
Неисправна ABS...
#98ZAN писал(а):Источник цитаты что это такое за ошибка что появляется при тестировании и пропадает сразу же?!
При тестировании ABS/ESP блока, так всегда бывает, даже при глобальном тесте DiagBox(Лексией)
- Авто: С4 Хэтч, 2012 г., 1.6 120 л.с., АКПП
- Пробег: 175999
Неисправна ABS...
#100Добрый день, только вот купил авто, начала переодически сыпать ошибками про неисправность систем ABS/ESP, системы уклона и стояночного тормоза. Ошибка то появляется (в основном при проезде по кочке), то уходить. Ездил к диагностам -
C1380 Блок рециркуляционного насоса ABS / ASR: заблокированный насос
C1381 Peugeot/Citroen C1381 - Блок рециркуляционный насос ABS / ASR: разомкнутое замыкание, короткое замыкание
Сказали, что нужно менять блок ABS. Вопрос, я догадываюсь, что скорей всего дело тут в плохом контакте, либо в самом блоке, либо в косе до блока.
Есть у кого то под рукой схемы, куда идет коса от блока, идеи, что и как нужно прозвонить/проверить?
Контрактный блок в городе есть в наличии, но никто гарантий не дает, что дело именно в нем.
Неисправна ABS...
#101uk2558
Подкрылки стоят и они целые?
- Пробег: 175999
Неисправна ABS...
#102Technics66 писал(а):Источник цитаты Подкрылки стоят и они целые?
Да, стоят, целые. Ну судя по небольшой разнице в зазорах между капотом и крыльями, автомобиль скорей всего был когда то в ДТП с пострадавшей передней частью. Насколько серьезно, я не знаю, по Автокартотеке ДТП нет, под капотом силовые элементы все целые. Подушки на месте.
Неисправна ABS...
#103uk2558
Я к тому что в первую очередь снимать разъём с блока ABS и очень внимательно его осмотреть. Потом смотреть жгут от блока ABS на предмет физического повреждения. В у меня в подписи есть ссылка на схемы и там есть схема подключения ABS.
- Пробег: 175999
Неисправна ABS...
#104Technics66 писал(а):Источник цитаты ссылка на схемы и там есть схема подключения ABS.
А есть информация по схеме, что за блок номер такой то и где этот блок такой то физически располагается в подкапотном? Правильное я понял, что добраться до разъема блока АБС можно только сняв колесо и подкрылок? А не, скажем, сверху ?
Неисправна ABS...
#105uk2558 писал(а):Источник цитаты что за блок номер такой то и где этот блок такой то физически располагается
У меня нет т.к. мне нужны были только схемы а что это за блоки мне и так примерно понятно.
uk2558 писал(а):Источник цитаты только сняв колесо и подкрылок?
Сам лично не лазил но скорей всего только так. С верху до него точно не добраться.
