Неисправна ABS...
sam_wowa
Авто: C4 Седан 150 л.с.
Пробег: 90000
Благодарил (а): 2 раза
Ошибка ABS, ESP...
#61
Сообщение sam_wowa » 28 мар 2020, 17:43
Всем привет!
Посмотрел форум по запросу “ошибка ABS” - не у меня одного такое происходит. Периодически вылетает ошибка ABS, ESP и далее коробки и “стоп на склоне” (вроде, так пишет). Глушу, минут через пять запускаю – все ок. Иногда не через пять минут проходит, а на следующий день.
Первый раз такое произошло осенью. Съездил на диагностинку – сказали “катайтесь, пока ошиба не станет постоянной”. Я катался-катался ошибка периодически повторялась. Потом даже внезапно ошибка неисправности двигателя загорелась. Тут я подумал, что все, приехал. Заехал на заправку, заправился, завел – ошибок нет:) После этого ездил до этого марта.
В начале марта опять стала появляться ошибка ABS, ESP и далее коробки и “стоп на склоне”. А недавно опять загорелась ошибка неисправности двигателя. На заправку пока не заезжал:), и она горит уже пару дней.
Вопрос: можно ли в принципе как-то найти причину ошибки, пока она не стала постоянной?
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Неисправна ABS...
#62
Сообщение ramon » 28 мар 2020, 21:41
С помощью лексии (дилерский сканер) можно конкретно определить причину, либо датчик, либо кольцо АБС, либо проводка или разъем на одном из колес.
Обратитесь к ближайшему к вам одноклубнику у кого она есть, список людей есть в отдельной теме.
sam_wowa
Пробег: 90000
Неисправна ABS...
#63
Сообщение sam_wowa » 28 мар 2020, 22:34
Спасибо за ответ.
А ошибка неисправности двигателя это совсем другая история или тоже может быть связана с ABS?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Неисправна ABS...
#64
Сообщение anderson » 28 мар 2020, 23:05
Связана.Можно почистить датчики и кольца АБС часто помогает.
sam_wowa
Пробег: 90000
Неисправна ABS...
#65
Сообщение sam_wowa » 02 апр 2020, 23:04
В продолжение Ошибка ABS, ESP... (Пост sam_wowa #256747)
Сегодня первый раз подключился Лексией и попытался прочитать ошибки. Вылезло их немало, но в основном связанные с обменом данными и шиной CAN.
Может кто-нибудь опытный в Лексии глянуть ошибки и что-нибудь сказать?
Могут ли проблемы с CAN быть из-за криво установленной охранной системы?
А самое главное, какую ошибку искать, чтобы посмотреть что с двигателем (чек горит)?
anderson
Неисправна ABS...
#66
Сообщение anderson » 02 апр 2020, 23:18
Ошибка p0500 вот она указывает на датчик или кольцо АБС нажмите на "+" и уведите по какому колесу.Ошибки по двигателю связаны с ней,устраните и всё будет в норме.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Неисправна ABS...
#67
Сообщение Ltd500 » 02 апр 2020, 23:22
Могу предположить, что дело в проводе ведущем к датчику. У меня на обоих задних колесах возникли такие проблемы, и когда был в сервисе, сказали, что это частая проблема у французов
anderson
Неисправна ABS...
#68
Сообщение anderson » 02 апр 2020, 23:31
Может конечно,эти французы очень чувствительны ко всему.Но как ни странно часто обходится банальной чисткой.
sam_wowa
Пробег: 90000
Неисправна ABS...
#69
Сообщение sam_wowa » 03 апр 2020, 00:33
anderson
Ltd500
Спасибо. По результату отпишусь.
Shturman
Авто: С4 седан 116 л.с. tendance
Пробег: 70000
Неисправна ABS...
#70
Сообщение Shturman » 11 май 2020, 23:59
К старожилам за советом. Проблема с блоком ABS (без esp).
Включаю зажигание выскакивает ошибка "неисправна тормозная система".
После завода авто по прошествии 30 секунд весь остальной набор "неисправен двигатель", "неисправна система ABS" и полная "гирлянда" само собой и прочерки вместо скорости.
По скану ДБ блок АБС не выходит на связь.
Проверено:
Предохранители -целы, окислов не обнаружено
Разъем - питание приходит (проверка под нагрузкой разница с акб -0.1в)
Проводка - цела, замыканий нет
Шина can - цела, замыкания на массу нет, между собой нет, сопротивление L-H -63ом
Ставлю приговор блоку, но на всякий случай (я не автодиагност и много не знаю, надежда на спецов) еду на СТО бывший офф дилер пежо. Там спец прогоняет по дб скан видит отвал блока, проверяет только приходящее питание (оно как уже известно в норме) и ставит тот же диагноз. Честно надеялся на более детальный подход, итого минус 1500 за половину от той работы что я и сам проделал. :facepalm:
Но я ведь здесь, значит это не конец истории )) Дурная голова рукам покоя не дает. Вскрываю блок абс. Снять электронную часть блока не так просто, для удобства придется снимать переднее левое колесо, локер, фару, кронштейн посадки блока (если нужны подробности в лс). Вскрыть сам блок без насилия и спец инструмента не составляет особого труда, верхняя крышка сидит на герметике. Нужно лишь аккуратно вдоль по каемке его отковырять, потом поддеть отверткой и потянуть крышку, после прочистить каемку для последующей заклейки. Прозвонка ножек разъема до платы, силовая часть и все что возможно проверить было цело, так же произведен осмотр под электронным микроскопом, "криминала" не обнаружено. Электронная часть блока не ремонтно пригодна от слова совсем ибо компонентная база очень малых размеров на вскидку толщина ножек 0.1мм и залита каким то силиконом.
Случайно натыкаюсь в инете на дилерскую инструкцию по ABS8.1. В которой помимо всего прочего в методах диагностики при не выходе блока на связь , есть указание проверки на конфликт между блоками. Суть проста отключайте все блоки в сети по одному и смотрите не стал ли отвечать наш блок абс. В моей комплектации это не составило особого труда, кроме доступа к блоку ГУРа ( нужно либо снимать пыльник бампера либо переднее правое колесо и локер). И знаете что? Верно ) при отключении блока двигателя абс оживает и выходит на связь (ошибка по тормозной системе уходит но зато вылетает целая куча других ведь у нас отключен целый блок двигателя).
После того как блок абс вышел на связь на всякий случай проверил его работу, насос, все реле и датчики колес, все исполнительные механизмы работают. Концевик педали тормоза видит нормально, правильно отображает его состояние.
На самом блоке висит 5 ошибок: С1510, U1003, U2000, U1308, U1108
Все это ошибки по can и связи с другими блоками.Напомню шина can на целостность проверенна.
Стоит еще упомянуть что переодически блок выходит на связь во время движения, заметил что чем теплее на улице тем быстрей это происходит.
А теперь САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. Где собака порылась? Какой блок менять? Или куда копать дальше?
Anderson86
Авто: C4 седан,рестайлинг 116 л.с. ат
Пробег: 48000
Прошлый авто: Volkswagen Jetta
Неисправна ABS...
#71
Сообщение Anderson86 » 12 май 2020, 04:27
Тоже вчера возникла проблема на днях.Стоял заглушенным,до этого уже проевах немного,завел,перевел в драйв,приехал пару метро,выстраивает на дисплее,что то типа ошибка датчика положения на уклоне или что то похожее,загорелся сервис,а далее выскочил ошибка esp.Через какое то время заглушил,завел и все пропало.Проехал больше 200 км,больше ничего не выскакивало.Но сегодня пару раз подряд что то рискнули на дисплее,как при показывает и ошибки,но сразу пропало,что даже не увидел,что было написано.
Так понимаю проблема частая и это либо кольца абс,либо датчики абс,либо проблемы с проводкой,так?
Как вообще дилоеры к этому относятся,отфутболивают,типа приезжайте когда постоянно гореть будет или нормально диагностируют?(обслуживают пока в аxis в СПб на выборгском набережной)
Моя беда в том,что уже пробег 89,хотел завязать уже с дилерами,вроде раз отьездил столько,то в целом весь брак должен был себя проявить уже.А езжу много,по 4 то в год на диллере накладно.
И вот думаю,обращусь к ним и они обязательно скажут,вот ТО у вас совсем скоро,приезжайте там тогда и диагностировать будем.Диллема в общем)
Антоха 76
Авто: C4 Sedan MT 115 л.с. Синий
Пробег: 30000
Прошлый авто: Renault Megane 2
Неисправна ABS...
#72
Сообщение Антоха 76 » 22 окт 2020, 12:53
Здравствуйте. Горит лампа абс и ошибка u1213. Кто знает что она значит ??
Благодарил (а): 1430 раз
Неисправна ABS...
#73
Сообщение frog2050 » 22 окт 2020, 13:36
Антоха 76
Есть подозрение на датчик ABS, обрыв провода ипопала вода внутрь разъёма.
Если смотрели ELM, то он не может точно указать ошибку и пишет нечто среднее.
Нужно смотреть ДиагБоксом.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Сами датчики можно посмотреть на подъёмнике, протереть от мусора и протереть магнитное кольцо на ступичном подшипнике.
Если не даст результата, тогда с тестером проверять проводку датчиков.
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
Неисправна ABS...
#74
Сообщение papa123 » 22 окт 2020, 14:38
Где то уже писал, как у меня было. Суть в том, что ржавчина под магнитным кольцом абс увеливает диаметр это го самого кольца и оно трёт по датчик абс и коротит его.
Антоха 76
Пробег: 30000
Неисправна ABS...
#75
Сообщение Антоха 76 » 25 окт 2020, 16:13
Спасибо. Буду пробовать
