#1321Машина начинает всякие приколы и неисправности выдумывать для того, чтоб вы обязательно побывали в сервисе, но это когда очень большой перепробег ТО, больше 10т.км.(это на всякий случай).
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#1324Можно предположить еще что какую то заслонку заедает, случайно ранее ничего не падало в воздуховоды?
- Авто: C4 Седан 120 л.с Белый
- Пробег: 320
- Прошлый авто: ваз
#1325Да вроде бы нет. Сейчас сам скинул до нулей. При включении передачи всё равно загорается SERVIC и срабатывает звуковой сигнал.
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 9 секунд:
Был у кондиционерщиков, перезаправили, ничего не изменилось. Говорят смотрите мозги.
- Пробег: 320
- Прошлый авто: ваз
#1326Съездил к ОД. Заменили датчик температуры наружного воздуха. Пока работает кондиционер нормально.
- Авто: С4 хэтч B7 exlusive
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: жигуары, спектра
#1327Всем салам. Кто подскажет советом - печка на моем ситре b7 дует только в ноги!!! Как жить, что делать? При запуске/остановке двигателя привычный шум открытия/закрытия заслонки перестало слышно. Снимал бардачек, там два моторчика стоят. Нижний мотор открутил, пальцем заслонку поправил - но теперь дует на лобовухи и ноги, в лицо не хочет дуть. Кто же все таки виновник? Либо это может быть сам блок управления печкой/предохранитель?
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#1328Подскажите, вентилятор дует, ошибок нет, а дует тёплый воздух, протечек внешне нет. С чего начинать поиск-ремонт?
- Пробег: 45000
#1333кстати, без этого мотора также можно регулировать на блоке управления поток воздуха. за что он тогда отвечает??? если его крутить вручную, то он поворачивает заслонку в печке. Не могу понять суть работы этой печки. И главный вопрос - если я куплю новый сервопривод, ставить его нужно будет с помощью Lexia?
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
- Пробег: 45000
#1335Купил в итоге моторчик за 500 руб с разбора. При установке никак не мог попасть шестерней в паз заслонки и настроить ее, чтобы при нажатии на блок управления дуло куда надо, а не наоборот. В итоге через полчаса ковыряния и поиска нужного положения шестерни я все таки поставил все на место. Кстати, новый мотор стоит 3500. А всего на отопителе 4 моторчика
