Страница 89 из 133
Климат, кондиционер, отопитель
Добавлено: 02 авг 2019, 12:09
Машина начинает всякие приколы и неисправности выдумывать для того, чтоб вы обязательно побывали в сервисе, но это когда очень большой перепробег ТО, больше 10т.км.(это на всякий случай).
Добавлено: 02 авг 2019, 13:22
sergosam
16480
Добавлено: 02 авг 2019, 13:51
sergosam
С минусом или без кажет это ?
Добавлено: 02 авг 2019, 14:11
paulvalker
Можно предположить еще что какую то заслонку заедает, случайно ранее ничего не падало в воздуховоды?
Добавлено: 02 авг 2019, 14:26
sergosam
Да вроде бы нет. Сейчас сам скинул до нулей. При включении передачи всё равно загорается SERVIC и срабатывает звуковой сигнал.
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 9 секунд:
Был у кондиционерщиков, перезаправили, ничего не изменилось. Говорят смотрите мозги.
Добавлено: 10 авг 2019, 13:18
sergosam
Съездил к ОД. Заменили датчик температуры наружного воздуха. Пока работает кондиционер нормально.
Добавлено: 07 сен 2019, 20:51
Murat1
Всем салам. Кто подскажет советом - печка на моем ситре b7 дует только в ноги!!! Как жить, что делать? При запуске/остановке двигателя привычный шум открытия/закрытия заслонки перестало слышно. Снимал бардачек, там два моторчика стоят. Нижний мотор открутил, пальцем заслонку поправил - но теперь дует на лобовухи и ноги, в лицо не хочет дуть. Кто же все таки виновник? Либо это может быть сам блок управления печкой/предохранитель?
Добавлено: 07 сен 2019, 20:58
Doctor
Подскажите, вентилятор дует, ошибок нет, а дует тёплый воздух, протечек внешне нет. С чего начинать поиск-ремонт?
Добавлено: 07 сен 2019, 21:20
Murat1
Какой тип печки установлен в вашем B7 ?
Добавлено: 07 сен 2019, 21:21
Doctor
Поиском воспользуйтесь, было подобное у кого то.
Добавлено: 07 сен 2019, 21:32
Doctor
Спасибо, а точнее?
Добавлено: 07 сен 2019, 23:25
Добавлено: 08 сен 2019, 19:06
Murat1
кстати, без этого мотора также можно регулировать на блоке управления поток воздуха. за что он тогда отвечает??? если его крутить вручную, то он поворачивает заслонку в печке. Не могу понять суть работы этой печки. И главный вопрос - если я куплю новый сервопривод, ставить его нужно будет с помощью Lexia?
Добавлено: 09 сен 2019, 03:13
paulvalker
Может это заслонку откуда идёт воздух? Улица тли авто
Добавлено: 10 сен 2019, 20:29
Murat1
Купил в итоге моторчик за 500 руб с разбора. При установке никак не мог попасть шестерней в паз заслонки и настроить ее, чтобы при нажатии на блок управления дуло куда надо, а не наоборот. В итоге через полчаса ковыряния и поиска нужного положения шестерни я все таки поставил все на место. Кстати, новый мотор стоит 3500. А всего на отопителе 4 моторчика
