284
83%
22
6%
24
7%
12
4%
Всего голосов: 342
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 33 раза
#1216
Сообщение ramon » 05 май 2018, 21:48
неужели никто не в курсе??
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 37 раз
#1217
Сообщение venss » 19 июн 2018, 19:14
Поиском не нашел, всю тему не осилил.
При включениии климата начинает очень громко шумно и быстро молотить вентилятор охлаждения радиатора двс кажется на максимуме, потом серез некоторое время отключается и спустя непродолжительное время опять начинает молотить. Вопрос у всех так? Сколько скоростей работы у вентилятора охл.двс при работе климата?
Пробег: 74500
Благодарил (а): 130 раз
#1218
Сообщение Technics66 » 19 июн 2018, 19:27
venss
Скоростей вентилятора 2 и при включении кондея сразу включается 1 скорость.
venss
Пробег: 22222
#1219
Сообщение venss » 19 июн 2018, 19:48
Technics66 писал(а):Скоростей вентилятора 2 и при включении кондея сразу включается 1 скорость.
Я правильно понял что вентилятор работает при кондиционере постоянно? либо 1 либо 2 скорость?
Пробег: 74500
#1220
Сообщение Technics66 » 19 июн 2018, 20:05
venss писал(а):вентилятор работает при кондиционере постоянно?
да
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
Дует тёплым из воздуховодов
#1221
Сообщение Antidk » 11 июл 2018, 19:15
Иногда при езде в жару тёплым самотеком дует из печки, при этом все выключено, сначала замечал что на стекло дует, теперь и из центральных воздуховодов идёт тепло, куда смотреть?
Mihanik33
Пробег: 32000+
Благодарил (а): 437 раз
#1222
Сообщение Mihanik33 » 11 июл 2018, 19:40
Antidk писал(а):Источник цитаты Иногда при езде в жару тёплым самотеком дует из печки
А каким должно дуть
Antidk писал(а):Источник цитаты в жару
и из
Antidk писал(а):Источник цитаты из печки
если
Antidk писал(а):Источник цитаты при этом все выключено
Включите кондиционер и будет счастье прохладнее.
И каким образом Ваш вопрос относится к "Двигатель, топливная система"?
Antidk
Пробег: 61000
#1223
Сообщение Antidk » 11 июл 2018, 19:47
Mihanik33
В данной ветке были вопросы про радиатор и систему отопления, вот и написал сюда, по сути же если заслонки закрыты не должно продавливать в печку антифриз, нет? Или как организована система ?
Пробег: 74500
#1224
Сообщение Technics66 » 11 июл 2018, 20:27
Antidk
А вы не думали где идёт забор воздуха и какой он температуры? Забор идёт практически из под капота и там температура намного выше из-за тепла из подкапотного пространства и по этому при закрытой заслонке отопителя температура на выходе будет выше забортной. И ещё не забываем что радиатор отопителя всегда подключен к системе охлаждения двигателя и даже если через него не идёт поток воздуха то от всё равно нагревает элементы печки и поток воздуха проходящий через печку немного нагревается.
Antidk писал(а):Источник цитаты куда смотреть?
Включен и исправен ли кондиционер.
Pashtet
Авто: Citroen C4 Седан 115 сил на ручке, Feel Edition
Пробег: 27000
Прошлый авто: Kia Rio
Благодарил (а): 19 раз
#1225
Сообщение Pashtet » 11 июл 2018, 21:48
А я вот не пойму, зачем в жару при включенном климате в ноги холод дует? В тапочках прохладно однако
Antidk
Пробег: 61000
#1226
Сообщение Antidk » 11 июл 2018, 21:59
Кондиционер исправно работает, а разве нет никакой заслонки перед радиатором печки? Я рассматривал корпус где салонный фильтр стоит , да и вроде бы встречный поток должен терять скорость, там преград все таки много, т.е. это не только у меня а так же у вас и всех остальных?
Пробег: 74500
#1227
Сообщение Technics66 » 11 июл 2018, 22:05
Antidk писал(а):Источник цитаты Кондиционер исправно работает
Так и пользуйтесь им и не придумывайте себе проблемы на ровном месте. Подкапотные мыши стоят?
Antidk
Пробег: 61000
#1228
Сообщение Antidk » 12 июл 2018, 05:58
Подкапотные мыши?
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI, Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 34000
Прошлый авто: Peugeot 307
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 54 раза
#1229
Сообщение seu » 12 июл 2018, 06:27
Antidk
Пробег: 61000
#1230
Сообщение Antidk » 12 июл 2018, 07:57
seu
Спасибо!
Отправлено спустя 23 секунды:
Мыши стоят
