399
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 497
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#1981
Сообщение Kashperovskiy » 06 фев 2024, 16:40
Диапазон температуры колеблется от 74 С и до 83 С.
Ловить этот момент у меня не было ни возможности, ни желания.
Я за рулем ехал, а не на пассажирском сидении.
О. Брик
HDiC@r
Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
#1982
Сообщение HDiC@r » 06 фев 2024, 17:44
Начните с простого. Пример для понимания. Кипятим эл.чайник, при закипании наливаем пол стакана холодной воды - чайник сразу прекратит закипание, т.е. температура падает. Берем ДВС. Машина в движении, набегающий поток охлаждает радиатор и блок, термос закрыт, температура внутреннего круга растет, термос чуть отрывается и ледяной антифриз (нижний бачок остыл до уличной t) из радиатора сразу смешиваясь с горячим 83 гр.-ным снижает температуру, и термос тут же закрывается. Переходной процесс повторяется, потому что клапан находится у крайнего положения и разница температур горячего блока и подаваемого из радиатора антифриза очень низкая. Такое на трассе при постоянной скорости. Во дворах города добавляются еще две вводные: снижается поток воздуха через радиатор (теплосъём), меняются обороты помпы (инерционность процесса). Регулируемый термостат под управление ЭБУ открывается при резком увеличение нагрузки на двигатель не дожидаясь повышения температуры в контуре (опережающее дифрегулировние), на закрытие идет как обычный. Про лето летом, чернила кончились. Понимаю производителей зачем они убрали указатель температуры с приборки. :D
Vovec
Авто: C4 седан II 1.6 VTi 16v 115
Пробег: 158000
Прошлый авто: Kia Rio
Благодарил (а): 11 раз
#1983
Сообщение Vovec » 06 фев 2024, 17:49
Двигатель ec5, езжу без заслонки радиатора. Подтверждаю: температура ОЖ в движении колеблется от 70 до 80 градусов. Выше 80 поднимается, если, например долго паркуюсь или в пробке
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#1984
Сообщение miron16 » 07 фев 2024, 01:42
HDiC@r есть нюанс, на ес5 обычный термостат не регулируемый ;)
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Vovec какого года авто? Интересно холодный термостат начал появляться только на ресте или на доресте проскакивал.
HDiC@r
Пробег: 64800
#1985
Сообщение HDiC@r » 07 фев 2024, 10:23
не регулируемый
miron16, я в курсе. На моей тоже самое, на 150 л.с. ЕР6 - с нагревательным элементом.
Elimas
Авто: C4 седан 120 2014
Пробег: 62000
#1986
Сообщение Elimas » 20 фев 2024, 16:04
Приветствую всех. Подскажите добрые люди.
С4 ep6 120лс 2014 год, двузонный климат.
Со стороны пасажира дует холодный воздух, со стороны водителя, все регулируется, дует теплым. Куда копать?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#1987
Сообщение anderson » 20 фев 2024, 16:22
Радиатор печки.Вся тема практически об этом.Почитайте.
Elimas
Пробег: 62000
#1988
Сообщение Elimas » 21 фев 2024, 22:08
Антифриз естественно под замену + радиатор печки.
Пробег 87000. Последний раз, антифриз менялся на 40000. Есть ли смысл промывать систему?
Если да, то ткните ссылкой. Может совет есть, как правильно промыть. И какой антифриз залить, по мимо рекомендованного.
Тут более 133 страниц. Я осилил только 20.
mks
Пробег: 50000
#1989
Сообщение mks » 21 фев 2024, 23:51
Теперь у вас любой радиатор печки будет работать как фильтр, и хватать его будет на сезон, два. даже если вы поменяете антифриз и промоете систему.
Но в любом случае, антифриз поменять, радиатор печки поменять, и промыть большой радиатор со снятием.
МаксПро
Пробег: 94500
Прошлый авто: Geely Emgrand EC7
#1990
Сообщение МаксПро » 12 мар 2024, 09:56
Доброго утра! Возникла проблема: этой зимой на фоне холодов во время прогрева под машиной появились розовые капли, на снег капает антифриз. Подумал сразу про термостат, мол повело его ввиду возраста. Авто 2015 года, 106 тысяч пробега. Но сам термостат просто вспотел, немного розовый, но с него не течет, проверяли - смотрели зеркальцем снизу, сбоку.
А подтекает как будто в месте где резиновый патрубок соединяется с пластиковым патрубком, который идет вроде как от помпы. Резиновый патрубок с краев подрезали, перетянули хомутом, но продолжает капать немного, капли антифриза там возникают. ВОт и думаю - не треснул ли пластикой патрубок, причем внизу в месте шва, была у кого такая проблема?
Благодарил (а): 1433 раза
#1991
Сообщение frog2050 » 12 мар 2024, 12:06
Чаще всего термостат и лопается по швам.
Либо патрубки лопаются в местах стяжки и изгибов.
