400
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 498
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
#1906
Сообщение HDiC@r » 13 авг 2023, 19:55
А здесь наоборот, при отпускании педали..
На продвинутых машинах кондёр отключается при интенсивном разгоне на несколько сек, чтоб не мешал, испаритель всё равно за это время не нагреется, аналогично про гену - АКБ не разрядится. Многое зависит от скорости вентилятора и хладоёмкости испарителя на момент отключения компрессора. При разгоне тормозом не пользуются. Надо точно знать алгоритм работы автоматики климата и копать дальше. Одним словом компьютер на колесах. Удачи в поисках истины!
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#1907
Сообщение anderson » 14 авг 2023, 00:34
На ер6 отключает.Попробуйте отсоединить "лягушку" с педали тормоза.Может в ней дело.
HDiC@r
Пробег: 65500
#1908
Сообщение HDiC@r » 14 авг 2023, 09:44
В жару знаю, что бытовые кондиционеры отключают компрессор при превышении давления в нагнетающей стороне из-за перегрева в конденсоре (радиатор на улице) при исправности всего остального. В таком случае лечение простое - чистка конденсора, и не совсем правильная - снижение давления в контуре, что приведет к снижению общей холодопроизводительности, а это нам не надо, но помогает не отключаться компрессору.
Lexion
Авто: C4 седан 115 л.с.
Пробег: 157000
#1909
Сообщение Lexion » 16 авг 2023, 21:24
Проверил с отключением "лягушки". Странно, но компрессор все равно останавливается на 5 секунд (специально засекал время) после отпускании педали тормоза :facepalm: ...
Что сделано: радиатор новый, вентилятор тоже не давно заменил, датчик давления в контуре кондиционера новый, заправили по букварю (425гр).. За 4 года владения машиной проблема с отключением компрессора так и не решилась.. Куда копать хз.. Сервис-мэны разводят руками..
anderson
#1910
Сообщение anderson » 16 авг 2023, 21:53
А вы родным сканером диагностику делали? Возможно там найдётся причина столь странного поведения.Реально чудеса...как связан компрессор кондиционера и педаль тормоза,тем более выключенная из системы по электрической части. :?:
HDiC@r
Пробег: 65500
#1911
Сообщение HDiC@r » 17 авг 2023, 16:27
Так, делаем без тормоза ... рабочего, где нибудь в безопасном месте тормозим ручным (аварийным) тормозом, засекаем. Надо для того, чтобы отмести педаль тормоза совсем. Как вам идея? :cool2:
...диагностику делали? Возможно там найдётся причина столь странного поведения.
Хорошо бы ошибочки почитать, а если их нет? :ydvl: Надо записать логи в реальном времени и их расшифровать, кто умеет конечно. :)
anderson
#1912
Сообщение anderson » 17 авг 2023, 23:42
Ремонтировать "Пса" без компьютерной диагностики,сродни садомазохизму :D
deus2k3
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 64000
#1913
Сообщение deus2k3 » 12 сен 2023, 08:45
Всем доброго дня, поделитесь пожалуйста ASAP артикулом датчика давления фреона на EC5.
Donie
Авто: С4 седан 114 л.с. HDi
Пробег: 52000
Прошлый авто: C4 купе. Ep6
#1914
Сообщение Donie » 08 окт 2023, 18:42
Всем привет. Перестала печка дуть. Куда копать? Климатическая панель работает, кондей включается, заслонки шевелятся. Предохранитель F21 в салоне под рулем в норме. Может есть ещё места куда можно заглянуть перед тем как куда-то ехать в сервис?
Отправлено спустя 2 часа 23 минуты 8 секунд:
Странно... Всё заработало как и раньше. :eek2: Что это такое было....
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#1915
Сообщение Orionmax » 08 окт 2023, 21:59
Это могли быть щетки. Но пробег еще небольшой для них.
Alex_7K
Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
Пробег: 120000
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Благодарил (а): 58 раз
#1916
Сообщение Alex_7K » 25 окт 2023, 14:02
Добрый день!
Ситуация такая: авто режим на климате как-то тихо стал работать. Единичку устанавливаю, работает прям на минималках, Двоечку - чуть побыстрее, Троечку - ещё чуточку бодрее, но не как на максимуме в ручном режиме.
Обдув лобового работает - автоматом выкручивает максимум. В ручном режиме вроде тоже всё штатно.
Почему задался данным вопросом: просто раньше такого не было)) Раньше было - завожу двигатель, авто режим на "1". Сразу начинает дуть, и при достижении установленной температуры - обороты вентилятора снижаются.
Может внутренний датчик температуры сдох? Подскажите, кто знаком с подобным.
#1917
Сообщение frog2050 » 25 окт 2023, 15:52
А может ещё не так холодно или не так жарко, чтоб на максимум кочегарить ?
Это же климат, а не кондей.
Colobox
Авто: C4 Седан EP6 Shine Ultimate Gris Shark
Пробег: 84500
Прошлый авто: Lada Vesta, Nissan Cefiro A33, Toyota Fielder E120
Благодарил (а): 35 раз
#1918
Сообщение Colobox » 25 окт 2023, 18:58
А разве на наших профильных машинах есть внутренний датчик температуры?
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 MT Белый Lounge
Пробег: 110000
Благодарил (а): 25 раз
#1919
Сообщение Bormoda » 28 окт 2023, 16:56
Всем привет!
Столкнулся с тем, что печка не греет от слова совсем.
Предыдущие сезоны никаких претензий.
Одинаково жарило, как с водительской, так и с пассажирской стороны.
Снял пластиковую накладку у ног водителя.
Впускная на печку кипяток, обратка холодная.
Чудес не бывает, отопитель под замену?
Не может быть никакой воздушной пробки?
Orionmax
Пробег: 155000
#1920
Сообщение Orionmax » 30 окт 2023, 06:14
Bormoda скорее ты прав, причина не в пробке.
Если потребуется снимать/менять отопитель, а в комплекте не будет колечек, то купи эти 2543242540
