- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#1471bloods
В радиаторе А/С закачан фрион.
Антифриза в нем нет.
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 128000
#1472Как часто нужно дозаправлять фреон в нашем С4?
Машине 5,5 лет, пробег 80, сегодня в Питере жара, +28 и заметно, что кондиционер уже не гонит ледяной воздух как раньше.
- Пробег: 155000
#1473OlegGF в бэкапе есть интересная методика проверки кондиционера.
Если на улице 28, то сколько из дефлекторов (на какой скорости обдува и оборотах мотора)?
Кроме заправки, ещё можно помыть радиаторы.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1474OlegGF писал(а):Источник цитаты дозаправлять
Не нужно ни когда, нужно делать перезаправку полностью, дозаправка может вызвать определенные проблемы если не повезет.
#1475OlegGF, вот тебе ещё одна теория для размышления и действий. Допустим испаритель может понизить температуру на 10 градусов, За бортом 28 плюс ещё от двигателя туда попадают градусы итого на выходе можем получить 22-24 что как-бы мало. А вот если включить рециркуляцию то охлаждённый воздух в салоне будет дополнительно охлаждаться и температура в салоне быстрее упадёт. Так же имеет скорость вентилятора, чем больше воздуха прогонит тем холоднее будет. Попробуй включить рециркуляцию и вентилятор на максимум и посмотри как быстро станет холодно.
- Пробег: 128000
#1476miron16
А можно подробности (или ссылку)?
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Я помню что раньше прям ледяной воздух шел, а сейчас просто прохладный.
Неужели за 5-6 лет владения авто никто не занимался перезаправкой фреона?
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#1477OlegGF
Я на прошлых авто, раз в два года делал опрессовку и перезаправку системы.
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 128000
#1478Kashperovskiy
Опресоака это наверно "диагностика" с целью обнаружить где может утекать фреон?
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#1479OlegGF
Ну типа да.
Точнее сказать - проверка вакуумом.
Через аппарат откачивают газ из системы, тем самым создают вакуум.
Если все нормально и вакуум держится то снова заполняют систему и добавляют масло.
В машины постарше, вместе с маслом, добавляют специальный флюоресцентный раствор, что бы в случае чего было удобно утечку искать.
Ну типа да.
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 128000
#1480Почитал чуть про эту тему и не поехал (пока) заправлять кондиционер:
https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/b/4 ... 892113142/
Отправлено спустя 14 минут 44 секунды:
Kashperovskiy
А вы где в СПб обслуживали кондей?
Kashperovskiy
- Пробег: 155000
#1481Kashperovskiy если вы приезжаете с работающим, пусть и плохо кондиционером, и последняя заправка была относительно давно, то вакуумный тест система пройдет.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1482OlegGF
Правильно систему кондиционирования не до заправлять с помощью балона и манометр ов, таким образом можно только создать нужное давление в данный момент без учета корректировки по температуре, а не нужное колличество. есть спец установки у которых в памяти есть практически все авто и их заправочные обьемы. Установка откачивает хладогент и масло, вакуумирует систему потом заправляет нужный объем жижи и газа. А заполнять систему периодически не помешает тем более, что масло обновляется и системе проще работать когда масло и хладогент в нужном количестве. А так вам решать. Работать система будет и при не полном заполнении.
- Пробег: 128000
#1483miron16
На драйве пишут (по ссылке, что я давал) , что автоматические установки зло ибо в них старый фреон и старое масло перемешиваются с новым фреоном - так ли это?
- Пробег: 128000
#1485frog2050
я сам не настоящий сварщик, но там вот что пишут:
— сам фреон в идеале, вечен. Но совсем не вечно масло. Лично выковыривал осадки из компрессора: такой своеобразный пёк с сильным отвратительным запахом горелого масла и горелой пластмассы. С чем оно там реагирует не знаю уж, но вообще, при попадании воды в фреон тот делает кислоту.
— в итоге считается, что раз в 2 года фреон надо менять. Но тут начинаются мраки.
— потому что в баллоне автоматической установки — смесь чужого дерьма. Она же откачивает фреон, в целях экологии, в тот самый баллон, из которого потом заправляет обратно. Никаких мусорных баллонов там нет ни в одной. В лучшем случае — фильтр-осушитель. Отсюда ручные заправки РУЛЯТ! — там фреон всегда свежий.
