399
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 497
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 5 раз
#1081
Сообщение ASharpar » 09 ноя 2017, 19:25
Да, определенно нажимать и вверх сдвигать. Буду снимать боковину туннеля. Может с более тонкими руками получилось бы сделать, но увы...
Спасибо
ICEBERG
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ Hickory
#1082
Сообщение ICEBERG » 13 ноя 2017, 19:46
ser11 писал(а):ICEBERG
Сначало промой. Помогает 100%. Ты не первый.
Промыл лимонной кислотой помогло, но не так как хотелось бы
ASharpar
#1083
Сообщение ASharpar » 14 ноя 2017, 19:02
Привет всем!
Добрался наконец я до модуля управления двигателя отопителя )) Руль максимально прижал к торпедо и вниз опустил - рука пролезла и спокойно нажал на защелку. Сдвинул модуль вверх, а вот вытащить удалось не без потерь. Упирается он в трубки отопителя, которые сидят мертвов корпусе отопителя, не хватает чуть совсем. В итоге крутил-вертел, искал место оптимальное.. Короче, защелочка отломилась (корешок защелки 1.5мм не больше по толщине, прям как специально сделали.
Вот сфоткал плату модуля.
Видно, что слева олово на контактах окислилось немного, был налет, который легко стерся. Транзистор исправен. Короче, пропаял контакты, подключил и заработало. Вот не знаю, возможно совпадение просто. Все-таки контакты не имели типичных круговых отслоений, чтобы на них грешить.
PS Давно уже замечал не стабильные обороты отопителя (но раньше всегда авто-режим юзал, поэтому не придавал внимания). А сегодня на ручном точно отметил, что обороты иногда немного меньше становятся, затем назад. При этом не связано с оборотами двигателя или включением доп. потребителей. У всех так? Или это как раз один из симптомов моего модуля?
Благодарил (а): 231 раз
#1084
Сообщение Figaro » 15 ноя 2017, 08:53
ASharpar
Я бы напряжение проверил на аккуме в момент скачка оборотов , может вообще генератор косячит .
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
#1085
Сообщение NickC4 » 20 ноя 2017, 09:48
Вчера на улице было влажно - включил кондей, чтобы убрать запотевание.
И тишина. Никаких признаков включения кондея не наблюдаю. Запотевание не уходит.
Вопрос: это у нас на машинах не включается кондей при температурах ниже +1, или пора ехать на СТО?
Если на СТО, то кто знает в Мск нормальную станцию, специализирующуюся на кондеях?
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 77000
Прошлый авто: Рено логан
#1086
Сообщение Олегман68 » 20 ноя 2017, 10:41
Кондер работает от +3
NickC4
#1087
Сообщение NickC4 » 20 ноя 2017, 11:26
Интересно, а как тогда бороться с запотеванием стекол при температурах 0 - +3, когда идет дождь/снег? :facepalm:
Вчера еле доехал домой, блин.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#1088
Сообщение Pavel » 20 ноя 2017, 11:43
На климате есть спец кнопка, на механической на полную отопление и поток на стекло.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#1089
Сообщение ds2001 » 20 ноя 2017, 12:06
Олегман68 писал(а):Кондер работает от +3
Откуда такая информация? От +1 и выше начинает он работать.
NickC4 писал(а):Интересно, а как тогда бороться с запотеванием стекол при температурах 0 - +3, когда идет дождь/снег? :facepalm:
Фильтр скорей всего просится на замену. Как вариант еще включать 3 уровень обдува на климате.
NickC4
#1090
Сообщение NickC4 » 20 ноя 2017, 12:41
Фильтр новый. У меня не климат - кондей. Ставил на 5 даже. Помогает, но долго. С кондеем быстрее, но он не включается.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#1091
Сообщение КУРТ » 20 ноя 2017, 12:52
NickC4
Антифриз нигде не "сопливит"?
NickC4
#1092
Сообщение NickC4 » 20 ноя 2017, 13:06
КУРТ писал(а):NickC4
Неа. После полной замены прошло уже пару месяцев.
Уровень как влитой.
В общем, попробую в теплом паркинге. Если включится - дело в температуре.
Не включится - буду разбираться.
Всем спасибо.
ds2001
Пробег: 46000
#1093
Сообщение ds2001 » 20 ноя 2017, 14:23
Очень странно. На моей с климатом бывают запотевания сразу после заводки при дожде, но включаешь обдув на лобовое отдельной кнопкой как советовали выше и через пол минуты стекла отходят. Когда кондей работает, вообще моментально запотевания уходят.
КУРТ
Пробег: 265000
#1094
Сообщение КУРТ » 20 ноя 2017, 14:44
Я почему и спросил про подтекание антифриза,на прошлой машине "печка" чуть сопливила,задолбался с запотеванием бороться,пока в "печку" не залез.
Олегман68
Пробег: 77000
#1095
Сообщение Олегман68 » 20 ноя 2017, 15:10
Про температуру вкл.кондера см.мануал стр.53
