ser11
А где они?
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#1067Ardey
Надо пластик на тонеле со сторны водителя снять, там где педали.
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ Hickory
#1068Mas032 писал(а):Собственно проблема и вариант её решения. Наступили первые холода, еду по трассе с включённым на 23 градуса климатом, и чувствую что прохладно, раньше на 23 такого не было. Перевёл на положение HI, тоже не тепло, и тут я напрягся.
Началось штудирование вопроса, по разным ресурсам.
Первым делом вскрыл боковые тоннели центральной консоли и провёл ревизию приводов заслонок, снял, разобрал посмотрел состояние шестерен и смазал.
Со стороны водителя стоит радиатор отопителя, к нему подходит две трубки нижняя ввод, верх вывод. На заведенном моторе на ощупь следил как меняется их температура, нижняя была всегда горячая, а верхняя в зависимости от потока воздуха еле тёплая или вообще холодная.
И пришло осознание, что нужно снимать радиатор печки и его чистить, сам процесс описывать не буду снимается он легко, куча информации на драйве.
Я решил делать без полного слива антифриза. Идея состояла в том, чтобы пережать патрубки на отопитель, чтобы ож не вытекала. Были взяты четыре болта м6 80 мм, четыре гайки и восемь шайб широких. Были вырезаны из дерева четыре небольших брусочка и просверлены паралельно отверстия под болты. Далее идея по фото будет понятна.
Отрезал часть бутылки и дунул компрессором в верхний патрубок отопителя, чтобы при снятии в салоне ничего не потекло. Вместе с антифризом на дне была вот такая красота.
Дальше начался очень долгий процесс промывки и продувки, мыл лимонкой. Без компрессора не рекомендую заниматься этой процедурой, т.к лимонка частично разъедает внутри, и это необходимо вытряхивать и опять повторять, вода под давлением из крана плохо справляется.
После промывки все собрал, завел и офигел, я не помню чтобы у меня вообще так климат работал, температура движка 64 градуса, а на hi очень горячий воздух идёт.
А произошла эта проблема по моему мнению, после замены антифриза с промывкой жидкостью от ликви моли и дистиллированной водой. Я думаю что жидкость отложения отъела, и когда делал несколько промывок они забили радиатор отопителя. У отопителя очень мелкие проходы жидкости между сотами, и весь гемор что был быстренько его забил.
Народ подскажите номер этого радиатора печки или нагреватель, не знаю как правильно называется. Короч проблема такая же перестала греть печка. Греет только на хай и то минут через 10-15 езды. Заехал в сервис по французам, сказали из-за радиатора, мол забивается ржавчиной, промывка не панацея типа, лучше менять
- ser11
- Пробег: >130т.км
#1069ICEBERG
Сначало промой. Помогает 100%. Ты не первый.
#1070ser11 писал(а):ICEBERG
Как мыть? Лимонная кислота какой раствор делать?
- ser11
- Пробег: >130т.км
#1071пробег >170т.км., LED ПТФ, кольца MAHLE 081RS001040N0, TPMS, Escort Passport 8500X50. Lexia и набор инструмента для замены ГРМ в наличии.
- juri
- Пробег: 25лет
#1072ICEBERG писал(а): Лимонная кислота какой раствор делать?
Я лимонкой плату травил
Мыть нужно безопасным раствором сделайте проще, 0,7-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной, но можно водопроводную после фильтра.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 г., затем повышать дозу)
4) залить в систему охлаждения воду с трилоном б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили. остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
- juri
- Пробег: 25лет
#1074Beckham
У меня всё было в нормальном состоянии поэтому я промывал добавляя только
Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive.
Я бы стал снимать печку в последнюю очередь, сначала промывка и продувка.
В теме Антифриз всё описал.
- Авто: C4 Sedan 150 белый
#1075Привет всем!
Вот у меня произошла одна из чисто французских поломок - вентилятор отопителя просто замолчал. Предохранители целы, сам климат (заслонки, индикаторы работают). Молчит только вентилятор. Пару раз было чудо и он включался.. Короче, виноват модуль управления вентилятором (6441). Снял пластик в ногах водителя (мягкую защиту, а также пластиковую панель, которая с крышкой предохранителей), снял разъем с модуля, а вот вытащить ни в какую. Подскажите, на что нажимать, что делать? Возможно еще что снимать надо? Доступ плохой
Спасибо заранее огромное. Без печки передвижение стало невозможным..
#1076ASharpar
Защёлки освободились? Я сейчас не помню как снимается, там вроде его надо сдвинуть а потом очень хитро вынимать т.к. мешаются трубки. На форуме есть пара фоток этого блока посмотрите, может поможет. Я поищу свои фотографии и если вспомню как снимается то напишу.
#1077Technics66
даже понять не смог, где там защелки )) чуть шевелится, но сниматься никак. Фотки смотрел, но что-то без успеха
#1078Сверху большая защёлка, вот на неё надо посмотреть и вроде её прижать и тогда модуль будет двигаться в сторону
Ещё фотографии модуля здесь
Если есть возможность сделайте фото установленного его в печке.
#1079[ ссылка на изображение ]
ну вот как смог сфоткал. эта защелка находится снизу и нажать на нее никак не выходит. Руку ободрал всю. Залезаю прям как сфоткал. Может еще что надо разобрать?
#1080ASharpar
На форуме выкладывал фотографии со снятой бововиной тунеля, искали электрический подогреватель, может без этой боковины будет удобнее добратся. Посмлтрел у себя, защёлку видно и судя по конструктиву получается надо блок двигать вверх.
