Ostapz
А может все таки стоит проверить термостат?
- Майор
- Пробег: <20.000
#1352Угу, качество запчастей - боль. У тазоводов стандартная процедура по проверке вставки термостата - "сварить" ее (т.е. положить в воду и нагреть ее до кипения), замеряя температуру начала и конца "открытия"
- Майор
- Пробег: 165000
#1353у меня температура выше 89 вообще не поднималась ни летом ни зимой..антифриз залил после 4 год какой то синий ..сказали чтоб не парился все одинаково..сказали выбирай синий или красный как в матрице) одно лето я даже забыл снять зимнюю перегородку и катал по пеклу на дальняк..а вот сейчас замерил ради интереса на скорости 120 как мечется температура..какой то прикол а может так и надо elm показывает 74-89 каждые ну может 2 секунды показания меняются..наверное это хорошо) когда стоит ситроеныч то строго 89
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1354ZAN писал(а):Источник цитаты 89
Температура скачет так и должно быть. Термостат открылся температура упала, закрылся выросла. У всех так. Только похоже температура открытия разная, у меня открывается при примерно 83 градусах.
- Майор
- Пробег: 165000
#1355miron16
точно где то 83-84 это я с максимальной при простое напутал)
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 120 Белый эксклюзив
- Пробег: 35000
- Прошлый авто: Kia ceed
Термостат
#1356День добрый. Тоже появилась проблема с печкой. В Прошлые года все в норме было. Вот только у меня когда обороты поднимаешь до 2т или на скорости едешь, то дует теплым. Но как только остановился или сбросил обороты, сразу начинает холодеть воздух. Но не сразу везде, а слева дует теплый, а вот начиная с центра и в право холодеет очень быстро. В чем проблема не могу понять. Патрубки везде теплые.
- Ефрейтор
- Пробег: 35000
#1360Toлян писал(а):Источник цитаты Да и нет смысла их трогать, и так всё понятно-радиатор печки менять/варить.
Я поменял, так климат на 17с теперь, жарко.
А зачем менять/варить радиатор если он не течет? может его снять надо промыть/прочистить?
Да и стоит он наверно как космос.
Последний раз редактировалось Мимил 02 дек 2019, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
#1361Toлян писал(а):Источник цитаты Я поменял, так климат на 17с теперь, жарко.
На 17с должно быть плюс минус около 17градусов, на то он и климат,так вроде?!
#1362Мимил писал(а):Источник цитаты варить радиатор если он не течет?
В данном случае варить это не сварка или что-то подобное, а кипятить радиатор с лимонной кислотой как суп варить. Промывают радиатор лимонной кислотой чтоб накипь с трубок радиатора убрать а "лимонка" начинает работать на температурах 70-80 градусов и по этому снятый радиатор нужно "варить".
- Ефрейтор
- Пробег: 35000
#1363Technics66
А вот оно что. Надеюсь что в сервисе такое проделывают, а то сейчас снимать самому не улыбается на морозе. И получается , что проблема не в заслонках климат системы.?
Ну и если его снимать, промывать то надо еще и антифриза прикупить пару литров?
#1364Мимил
В сервисе вряд ли этим будут заниматся. Я тут писал как антифриз мненял с промывкой лимонкой но без снятия радиатора, и на это ушел целый день.
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#1365Не любит у нас народ отлистывать и читать темы.
Описывал в этой теме:
снятие, "варку" радиатора отопителя, замену промытого ради эксперимента на новый.
И про пресловутый " на 17 градусах жара в салоне" тоже писал.
Разница между мною промытым и новым по ощущениям совсем небольшая.
