Была такая проблема - вентилятор дует, ошибок нет, а дует тёплый воздух, протечек внешне нет. С чего начинать поиск-ремонт?
Конечно же мне сказали, что надо заправить кондиционер, заправил, но воздух все равно дул теплый. При дальнейшем поиске выяснилось, что есть ошибка Р0494 - сигнал состояния блока электровентилятора (неустранимая ошибка). При включении кондиционера идет сигнал на включение вентилятора на первую скорость, а так как не работает реле вентилятора, вентилятор не включается и таким образом автоматически выключается кондиционер (дует теплый воздух).
Решение проблемы - с ямы снимаете пластиковый пыльник под бампером, находящийся между бампером и металлической защитой, слева вверху от вентилятора находится то самое реле вентилятора, под пластиковой крышкой. Отстегиваете крышку, затем одним торксом откручиваете реле, снимаете контакты и оно у Вас в руках. Мне реле менять не пришлось, плохие были контакты. Но там чаще всего внутри страдает предохранитель, который можно поменять (в сети много предложений).
Вывод, зачем все описал. Если у Вас стал дуть теплый воздух из кондера, то возможно не работает вентилятор, можете перегреть двигатель, у нас же нет датчика температуры охлаждающей жидкости. Будьте внимательны!
#1337Не помню в какой теме писал что в последние зимы с пассажирской стороны холоднее и после ночной стоянки с этой стороны обледенения меньше, что косвенно говорит о том что радиатор печки с той стороны забит и нагревается больше, а когда нагрелся остывает дольше. После промывки и замены антифриза ситуация улучшилась. Первые заморозки показали что после ночной стоянки обледенение с пассажирской стороны всё равно меньше но разница не такая большая как раньше, а при включении обдува лобового для быстрого оттаивания лобового стекла оттаивание происходит равномерно с обоих сторон. Посмотрю что зимой будет, но на данный момент "хорошая" промывка и замена антифриза помогла избежать снятия радиатора отопления и кипячения его.
- juri
- Пробег: 25лет
#1338Technics66
Это ты 6 лет на заводском антифризе ездил ?
Я его после 4 лет уже сменил.
- Авто: Citroen C4, 2011г. Хечбек, EP6, AT8
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: -
#1339seu писал(а):Источник цитаты родолжал поиски не оригинала, чтобы и качество не сильно страдало и цены не особо кусали.
Попался на глаза Nrf, а именно 54314. Отзывов по Nrf не особо много, но отрицательных не видел. Итак приготовился к покупке голландского радиатора, вроде даже как брат Nissens.
Сижу монитора цены (примерно везде 6000) и тут проскакивает у одного поставщика 4700 и ещё и акция со скидкой бонусами за регистрацию в магазине.
Заказ сделан за 4042 руб. и пришлось подождать неделю.
Добрый день!!! Не нашел ваш отзыв спустя время после установки
Что скажете про Nrf, как себя показал, стоит брать, забивается или нет?
Спасибо!
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#1340Giperion
Приветствую.
Работает отлично, не течёт, не забивается.
Теплее промытого оригинала на пару градусов
Приветствую.
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 АКПП Tendance City Visibility Климат
- Пробег: 67000
- Прошлый авто: kia rio jd
#1341seu
Привет. Как геометрия радиатора, трубка входа (изогнутая нижняя) без проблем встала?
- Авто: С4 седан, 150л\с,Optima серебристый
- Пробег: 72000
- Прошлый авто: Шевроле Круз
#1342Форумчане, привет!
Может здесь кто-нибудь менял радиатор отопителя салона? Нужен достоиный неоригинал.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#1343Андрей1976
Я же Вам кинул ссылку на страницу где об этом писалось.
Читайте эту тему и будет Вам счастье.
- Пробег: 72000
#1344seu писал(а):Источник цитаты Заказ сделан за 4042 руб. и пришлось подождать неделю.
А в каком интернет-магазине заказывали?
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А в каком интернет-магазине заказывали? Если не секрет.
- seu
- Пробег: 82000
#1345Андрей1976
Не секрет.
Но вообще, при поиске деталей, мониторю цены по всем магазинам на одну и ту же позицию. Привязки к конкретному магазину нет.
Оффтоп:
Не секрет.
Оффтоп:
- Пробег: 72000
#1346Я мониторю дешевле 5 600 ничего нет вот и интересуюсь где за 4042 Вам удалось найти
- Olesya82
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Toyota Platz
#1349Читала, что подходит по отзыву еще Valeo 812416
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
- Авто: C4 Hatchbeck 120 л.с. Exclusive Красный
- Пробег: 140000
- Прошлый авто: Peugeot 407
#1350Добрый день всем.
Проблема в общем,как я понял, стандартная. С наступлением холодов начались проблемы с прогревом салона, а именно:
1. Долго греется салон. Более-менее начинается тепло после поездки минимум 20 минут. Если стоя прогревать, то тепла вообще можно не дождаться и околеть. Покурив тему, грешу на радиатор печки. Но, потрогав патрубки после поездки сегодня, почувствовал, что температура входа и выхода примерно одинаковая. Это подтвердил и пирометр. Но температура обоих патрубков около 25 градусов, судя по пирометру. Этого мало, по-моему. Поэтому призадумался... А печка ли это? И если не печка, то что? Термостат меняли на 120000. Сейчас 144000.
2. Наверное это результат первой проблемы. Обмерзают стёкла изнутри. Сажусь в машину, завожу, направляю обдув на стекло. На других моих машинах минуты 3-4 дует холодным, потом постепенно греется воздух, оттаивая стекло. А тут всё время холодный дует и стекло не только снаружи не оттаивает, но и внутри покрывается льдом Это из-за пункта 1 или есть другие причины? Фильтр салонный поменял 500 км назад.
Буду благодарен за любые ответы, даже негативные Типа, лень читать тему и т.д...
