- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 150 л.с. exclusive белый перламутр
- Пробег: 46000
- Прошлый авто: C4 хэтчбек
#1306miron16
Летом в жару такая температура не может быть, если только двигатель не прогрет
- Авто: С4 хэтчбек 120 л.с
- Пробег: 90000
#1307Добрый вечер! Вопрос, машина стояла на холостых оборотах работал кондиционер, потом щелчок по капоту открываю, смотрю выбило колпачок с соска заправки кондиционера, на фото обвел, потом кондей начал дуть попеременно то горячим то холодным, ещё зараза выбило так что выпуклость оставило на капоте, теперь вот ломаю голову в чем может быть причина? Сейчас опять кондей работает нормально(
Выбило колпачок с клапана заправки кондиционера
#1308mcree писал(а):Источник цитаты ещё зараза выбило так что выпуклость оставило на капоте
Не похоже на свежую выпуклость, да и место вроде ближе к окну, нежели клапан.
- Пробег: 90000
#1309На фото так кажется выпуклость что не наесть свежая, я когда сидел в машине удар такой сильный по капоту был, из под низа, обычно в капоте вмятину вовнутрь а не на ружу, на ружу это что то со стороны двигателя вылететь должно, да и капот у меня без вмятин и выпуклостей точно был я за машиной слежу каждый скольчик и царапину знаю сам мою постоянно.
Последний раз редактировалось mcree 19 июн 2019, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
#1310mcree
А можно фотку с закрытым капотом, в каком месте выпуклость ?
Чтоб фару и лобовое с боку видно было.
- Пробег: 90000
#1311frog2050
Да когда капот открываешь там четко видно что почти над клапаном, шнурок для наглядности привязал в проекции вмятины .
#1312mcree
В принципе - да, теперь видно.
Но первый раз такое вижу и слышу, какое же там давление было, чтоб так стрельнуть ?
- Пробег: 90000
#1313frog2050
Я сам в шоке, я так понял клапан стравило и выбило крышку, но откуда там такое давление образовалось, так можно открыть омывайку поменять и в голову получить такой крышкой думаю мало приятного будет , записался к ОД, завтра поеду пускай разбираются , может они с таким знакомы, вообще дело такое опасное, хочу разобраться во всем.
#1314mcree писал(а):Источник цитаты может они с таким знакомы, вообще дело такое опасное, хочу разобраться во всем.
Обязательно тут отпишись.
При такой силе удара, можно и убить человека.
- Пробег: 90000
#1315frog2050 писал(а):Источник цитатыmcree писал(а):Источник цитаты может они с таким знакомы, вообще дело такое опасное, хочу разобраться во всем.
Вообщем все сделали, кроме капота, причиной было плохое охлаждение из за которого поднималось давление в системе до 25 очков, говорят могло и радиатор разорвать запросто, промыли радиатор, поменяли реле на вентиляторе ( не работал на последней скорости) , давление померили говорят сейчас в норме, как то так.
#1316mcree писал(а):Источник цитаты кроме капота
Ну чтож, хорошо то, что хорошо кончается.
- Авто: C4 Седан 120 л.с Белый
- Пробег: 320
- Прошлый авто: ваз
#1317Добрый день.На пробеге 69000км.перестал нормально работать климат контроль. То горячий воздух дует, аж жарко ногам становится , то вообще тишина. После остановки и выключения зажигания, может снова нормально работать некоторое время. Сейчас ещё стало загораться при включении передачи табло SERVIC. При работе на паркинге не горит.
#1318sergosam
Межсервисный интервал сброшен ?
Заправку кондея - проверяли ?
- Пробег: 320
- Прошлый авто: ваз
#1319Был на ТО на прошлой неделе.Заправку не проверял.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Как самому сбросить межсервисный интервал?
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#1320sergosam писал(а):Источник цитаты межсервисный интервал?
когда включаете зажигание у вас на приборке загорается сколько до след ТО?
