- Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
- Пробег: 135000
- Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
#1411Мимил
Нет, решился сразу на замену всего и вся, т.к. из-за наступления холодов времени на эксперименты не осталось. Систему параллельно промывали водой вместе с заменой печки и термостата. Старый радиатор забрал, по весне промою и будет про запас. Только замена радиатора стоит две, максимум 3 т.р.
- Olesya82
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Toyota Platz
#1412А вот инфо по поводу моего случая касательно повреждений трубок алюминиевых к радиатору печки- в сервисе предложили заменить на новые. Приехала на замену, сижу уже снова 4-ый час жду, капец, уже пожалела, что согласилась на замену трубок. Наслушалась массу возмущений от ремонтера. В общем итог такой - хочешь сделать хорошо - сделай сам тем более, что есть Ютуб, а если накосячил, так это же сам, а тут обидно- деньги заплатила и такой дурдом.
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
- Майор
- Пробег: <20.000
#1413Olesya82 писал(а):Источник цитаты хочешь сделать хорошо - сделай сам
Естественно. Для себя делаешь, стараешься сделать как можно лучше, подробно разузнать все о каждом шаге, все предусмотреть. А для мастеровых это - работа с соответствующим отношением, личным взглядом и мотивацией: кто-то делает качественно, ибо "это - работа (сделаю плохо - запятнаю честь)", кто-то по принципу "на, отвали", потому что "это - работа (чего париться - не себе же)".
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#1414На прошлой неделе делал нулевое ТО.
Делал у официалов.
Поменял Масло на liquimoly 5w40.
А так же заменил штатный, синий антифриз, с промывкой системы, на HEPU G13 лилового цвета.
Делал у официалов.
О. Брик
О. Брик
- Olesya82
- Пробег: 94000
#1415Kashperovskiy
Антифриз на аппарате меняли?
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#1416Olesya82
Вот тут не скажу, по тому, что не знаю.
О. Брик
О. Брик
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#1417Ребят, подскажите идет у меня отдельный пред на вентилятор печки салона? Сегодня пытались заменить сигнализацию, но до конца не установили изза проблем с can. По итогу старую сигналку демонтировали. Поехал домой и вижу, что окна затягивает. Оказалось вентилятор не работает-не крутит. Заслонки тоже никак не меняют положения-даже звука не издают. Вот что может быть? Разъемы все подключены.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#1418В добавок и обогрев заднего стекла не пашет. Может это все на одном разъеме? Визуально все вставлено
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#1419badv
Когда демонтировали старую сигналку могли какой нибудь из проводов оторвать....
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#1420KashperovskiyМогли. Увидеть бы его сдал дилеру. Чтоб bsi обновить и порешать проблему с климатом. Надеюсь сделают оба момента
- Igor8232
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115л.с. Brown
- Прошлый авто: Renault Sandero Stepway
#1421Друзья, подскажите, с какой периодичностью нужно делать дозаправку кондиционера?
#1422Igor8232
У приятеля С4 Хэтч, 2011г. ещё ни разу не заправлял.
Всё зависит от состояния системы охлождения салона.
Некоторые каждый сезон меняю хладоген в системе.
Если летом некомфортно управлять автомобилем, плохо охлаждается воздух или зимой не достаточно тепло в салоне - есть смысл заняться кондиционером и отопителем.
- Майор
- Пробег: <20.000
#1423Igor8232
Если работает, не надо лезть в систему. Достаточно очистки радиатора-конденсера (вернее, так называемой промывки) - каждые 2 года (или каждый год, если много тополиного пуха или подобной гадости, скатываюшейся в войлок). Если воняет в салоне тухлой тряпкой - делать делать очистку радиатора-испарителя (бактерицидную). Больше ничего делать не нужно, если все работает.
На некоторых машинах типа Соляриса и многих корейцев кондиционер с завода слабый. Там надо менять хладагент чуть ли каждый год-два, просто перестает охлаждать нормально. Заменишь-охлаждает хоть как-то. Но, вроде бы, кондиционер не слабая сторона Ситроена.
- Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
- Пробег: 60000+
- Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#1424Всем привет, не было меня тут больше 2 лет наверное,есть что рассказать Вам, будет интересно наверное..
Итак, 2019 год, лето, жара и тут у меня тупо перестал работать кондиционер, холодным не дул, только адски горячим.
Приехав на сто, дозаправили мне фреон, я радостная в прохладной машине поехала радоваться жизни.
На следующий день, перестал включаться вентилятор остужения двигателя, ну и кондер в том числе. Поехала опять на тоже самое СТО, они разобрали мне всю морду авто, сняв защиту снизу в итоге, добрались до датчика, который находится под бампером (где решетка), сняли его и мастер чё то там попаял и вентилятор остужения движка стал работать, при этом он приговорил мне муфту в сборе... Проездив день опять в жаре освободился мой электрик, приехав к нему в итоге он тупо поправил какие то провода внизу и всё заработало, потом замотал все провода снизу какой-то штукой и всё!
А вот сейчас у меня иногда свистит моторчик печки, кто-нибудь знает что с этим делать, только замена или можно лечить, если лечить, то как?
- Майор
- Пробег: <20.000
#1425Иногда в печку мусор попадает и начинает скрипеть-свистеть. Но морально надо готовиться к замене моторчика. Да и влезть туда то ещё удовольствие, что находит выражение в цене.
