Olesya82Не помоют почему? Доступ сложный?
Я тоже записан был на завтра на такую процедуру. Но сейчас человек отписался-руку повредил. Решили перенести. Может это знак и махнуть радиатор на новый
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#1397Сегодня снял накладку и решил проверить как греются трубки, что идут к радиатору печки. И они обе горячие. Поездил и прям обжигают на 24 градусах. Теперь вопрос- может такое быть при забитом радиаторе печки?
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#1399frog2050Да такой же как и на водителя. Включал обдув вперед - дует теплом. Другие режимы не проверял. Еще наконец то пришла лексия. Подцепил и новая ошибка b132a 84
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#1400Хотя нифига. Сегодня катанул немного. Водителя сторона - тепло. Пассажира - прохлада. Видимо чудес не бывает. Менять радиатор
- Olesya82
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Toyota Platz
#1401badv писал(а):Источник цитаты Olesya82Не помоют почему? Доступ сложный?
Конкретно печку моют из салона, т.к. хорошо ее не промыть общим циклом из под капота. Но смотря как долго Вы ездили на родном антифриза, я вот долго)) В общем, в моем случае после 4 промывки пошла чистая вода. Кстати родной радиатор - Valeo, неплохо выглядит и легко продувается выдохом. Не знаю, может им и удалось промыть все за зараз, но я на замену радиатора печки решилась, потому как уже говорили, что промывка со временем проблему не решила, а самой печку промывать у меня нет воможности.
Может патрубки у Вас стали горячими после долгой поездки. У меня было так: с пассажир. стороны прохладной дуло,а на водителя теплом, при увеличении скорости обдува вообще везде проходным. Сутра после 10 мин работы верхний патрубок еле теплый, нижний немного горячее. А теперь после замены даже прикоснуться к ним невозможно, но т.к. я подумываю, что где-то все таки старый антифриз остался или осадок старый- заменю через год ещё раз. Фото родного, порвался резин.уплотнитель видимо так демонтировали, ещё у них верхний патрубок почему-то вылез в салон, так что будьте аккуратнее при демонтаже печ и
Отправлено спустя 21 минуту 42 секунды:
А вот так повредили верхний патрубок, уж не знаю как так можно было, но в сервисе обещали заказать и поменять на новый, кстати это я заметила не сразу, т.к. это снизу
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#1402Olesya82 писал(а):Источник цитаты вот так повредили
Сказочные рукожопы . Деревянный брусок или резиновая киянка для того, что стронуть патрубок. Дальше все снимается и одевается руками без инструмента.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#1403Я у себя спалил на нижней трубке b7 надпись видимо прошлый владелец уже лазил туда.
- Anka_Partizanka
- Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 AT_ Exclusive_Blanc Banquise
- Пробег: 110000+
- Прошлый авто: KIA Spectra, Hyundai Solaris
#1404На встрече 08.12 я окончательно "была добита " словами maikl110 "меняй и не думай" Ценник на Valeo, конечно, аховый, но перспектива мерзнуть вторую зиму не радует. Думала, что замена а\фриза в марте хоть как-то поможет повысить градус, но... Однако, зябенько... Тепло поступает исключительно из пассажирского центрального в положении заслонок "салон\ноги". А если уж подключить обдув на лобовое, то и этот источник иссякает. Вопрос тем, кто менял: процедура тяжелая для самостоятельности или лучше в сервис, ибо "креатива наложи"?
Кстати, вчера ценник был выше))
OPR 13407
- Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
- Пробег: 135000
- Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
#1405Anka_Partizanka писал(а): Вопрос тем, кто менял: процедура тяжелая для самостоятельности или лучше в сервис?
https://www.drive2.ru/l/9056658/ Здесь фотоотчёт.
Здесь видео:
Решать Вам)
- Anka_Partizanka
- Пробег: 110000+
#1406Toлян Вот это Вы Человечище!!! Спасибо!!!
OPR 13407
- Пробег: 135000
#1407Olesya82 писал(а): на промывку, замену печки, залив антифриза в сервисе у меня ушло 5 часов
Всё тоже самое+замена термостата, 2,5 часа. А всё ли поменяли?
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 120 Белый эксклюзив
- Пробег: 35000
- Прошлый авто: Kia ceed
#1408Toлян
А ты не пробовал промыть всю систему охлаждения промывкой, допустим лики моли? Может замену радиаторы печки оставить на крайний случай. Ведь если у меня забит радиатор печки, то ив самой системе тоже осадок. Промыть допустим сначала всю систему, может это поможет с проблемой радиатора печки и холодного воздуха?
- Пробег: 128000
#1409Мимил
+1
А если Ликви Моли не поможет, то промыть чем нибудь поядренее (от лимонной кислоты до каких то двух или трех компонентный промывок от ЛАВР). Техникс66 тут как то мыл свою систему конкретно.
+1
- Ефрейтор
- Пробег: 35000
#1410OlegGF
Ну я буду надеяться, что поможет. Меня с момента покупки машины через три года, но залил опять Тотал рекомендованный дилером. Прошло 2 года и появилась проблема печкой. Может не все так плохо и поможет промывка, если не в один раз то хоть в несколько этапов. Но уже на совсем все плохо то тогда придется поменять радиатор. Но что-то за замену радиатора печки цена немного в шок подвергла 5т. В таком случае до весны продержаться и самому поменять радиатор.
