Toлян
Да визуально тот же. Видел этот отчет. Отличный. Поэтому мысля менять радиатор сразу не отпускает
- Olesya82
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Toyota Platz
#1382NRF радиатор печки фотки
Звонила в сервис, хотела чтобы на аппарате антифриз поменяли- сказали, что на наших нельзя, якобы двигатель переегреется, неужели так? А за замену печки запросили 2000, типа там заморочек много со снятием. Я по обзору на драйве не заметила каких-то сложностей.
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#1383Olesya82
они может тоже не смотрели я был удивлен простоте замены на елке. в любом случае хлопотно. потом еще развоздушивать
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#1384badv
девушка вряд ли сама поменяет ). В Краснодаре замена в дружественном сервисе была 900 год назад, когда свой NRF ставил. Менял сам.
Olesya82 какой ценник сейчас на Nrf у вас?
- Olesya82
- Пробег: 94000
#1385seu
Я заказывала из Москвы с доставкой в Кемерово обошёлся в 5315р.
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
badv
Да в наших машинах есть хлопотные места, например, лампочки сзади менять со снятием фары, да и спереди мало приятного- то что я делаю сама)) просто за замену антифриза и промыть водой просят 900 + замена радиатора печки 2000.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Нашла видео замены https://youtu.be/9p5uLECQp-o
badv
- juri
- Пробег: 25лет
#1386badv писал(а):Источник цитаты Легко ли снимаются патрубки на радиаторе, которые в подкапотке?
Снимал плоскогубцами, но хомуты потом заменил на нержавейку с винтом.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#1387Получается если менять радиатор печки, то нужно антифриз сливать? Менял недавно термостат - антифриз новый заливал.
- seu
- Пробег: 82000
#1388badv
не сливал весь. Обрезал 5 литровую баклажку побоку - сделал типа корыта. Снизу подстелил детскую пеленку непромокаемую, если вдруг что прольется мимо Аккуратно начинать снимать хомуты и высвобождать трубки в салоне. С системы выльется литра полтора, которые потом можно залить обратно с такой схемой.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#1389seu
спасибо. учту. а если снимать патрубки в подкапотке, то много сольется интересно?Их же не пережать - полюбому за 6 лет уже подсохли.
- Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
- Пробег: 135000
- Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
#1390Если сливать в полкапотке, то в печке всё равно останется. Так что смысла нет.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#1391Toлян
я попробую все-таки промыть. отзывы отличные по данной услуге. вопрос в том - насколько просто можно подключиться в подкапотке для промывки радиатора?и много ли прольется антифриза - в запасах всего пару литров
#1392Если весь антифриз сливать не надо то есть способ проще. Когда менял термостат откачал антифриз из бачка, снял патрубок с расширительного бачка, засунул туда трубку подальше, глубокий вдох и через трубу слил почти 4л .
- Пробег: 135000
#1393badv
Что-то я совсем запутался...Ты собираешься мыть радиатор печки или основной радиатор?
Про печку https://www.drive2.ru/l/546500985665618009/
- Olesya82
- Пробег: 94000
#1395badv
Печку не помоют через подкапотку, из салона, где патрубки входят в печку подключаются и моют. У нас в Кемерово нашла такую услугу "промывка радиатора печки со средствами" 2500руб. Только за услугу 1200 можно найти.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Сижу сейчас в сервисе. Промоют мне систему водой с очистителем LM(мой), заменят антифриз(мой) и радиатор (мой) за 2000, обещали ещё скидку за то, что сама сняла обшивку (5 клипа), кстати ушло минут 5 всего))
