Александра040
Если в нет пригодных к замене подшипников как, например, в генераторе, то только замена. Вместо нового, как уже посоветовали, можно попробовать поставить б/у, тем более проверить его, подав напряжение, легко.
- Сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
- Пробег: 220000
- Прошлый авто: VW Passat
#1442putnik писал(а):Источник цитаты давим на фиксатор
putnik
Извините не помните в каком направление нажимать на фиксатор?
- Сержант
- Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
- Пробег: 188000
- Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#1443Доброго времени суток. У меня климат и такая ситуация: на "авто" в ноги дует горячим, в лобовое холодным. Если нажать на направление(без разницы тело, лобовое или ноги)то дуть начинает холодным.
Это нормально? И если нет, то как вылечить?
- Авто: С4 седан 116 л.с
- Пробег: 195000
#1444Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как называется эта фишка? Отломилась и не знаю как быть
- Прапорщик
- Авто: C4 B7 120 л.с.
- Пробег: 53000
- Прошлый авто: ВАЗ Калина
#1445Ребят, подскажите. Сколько масла, фриона заливается в систему и какое? Не ругайте, в этом вопросе не разбираюсь но боюсь станция может накасячить.
- Figaro
- Генерал-майор
#1446Sersh
На станции должны всё знать , если они ждут от вас этой информации бегите оттуда скорее , масло доливать нужно если его в системе нет , но такое маловероятно , обычно просто перезаправляют систему.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1447Sersh
В нормальных сервисах имеются аппараты для заправки системы кондиционирования, который выкачивает весь фри он и масло из системы, а потом заправляет новым. Это все происходит в автоматическом режиме, прога знает сколько и чего нужно в определенный авто. А если вам предложат тупо до заправить систему на основании измеренного давления монометром, уходите из той шараги. Это если на пальцах.
- Авто: С4 седан чёрный 115л.с. Tendance черный
- Пробег: 108000
#1448Добрый день такая ситуация при включении кондиционера включается насос омывателя лобового стекла может кто сталкивался с этим где и куда копать?
- Figaro
- Генерал-майор
#1449Vasyan
Тут полюбому к батюшке
- Авто: C4 Sedan 116 л.с. Серый
- Пробег: 120000
#1450Доброго времени суток. Наблюдается особенность. При включенном AC наблюдается гул дублирующий обороты двигателя. Гул больше проявляется на средних оборотах и малой скорости. Хотя может он просто не слышен из-за своей природы на скоростях повыше. При отключении AC гул пропадает. Из того, что я вижу, то при работе климы вентилятор включается, воздух холодный, как положено, конденсат на трубке собирается, то есть она очень холодная, с уровнем ОЖ (не фреона) порядок. Может это особенность такая неприятная? Кто чего может сказать?
- Figaro
- Генерал-майор
#1451Admin13
У меня всё точно так же на обычном кондее , считаю это нормой.Не понял только на какой трубке конденсат образуется .
- Пробег: 120000
#1452На алюминиевой толстой под капотом. Ну, и на алюминиевой бочке что ли, куда заправляется фреон. Те капли, которые при остановке на землю капают. Хотя может здесь влажность выше и больше это заметно, чем в регионах с меньшей влажностью.
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#1453Admin13
Есть отдельная тема.. Гул при работе кондиционера.
Почитайте. Моя проблемам пост 42.
Как я понял особенность конструкции автомобиля.
Первоначально гул сильно напрягал. Сейчас ни обращаю внимания.
- Пробег: 120000
#1454Алилуя Лесникам))) А то у меня с ночи сжалось там всë сзади. Деньги за тряслись в кошельке. Но лучше всë-таки перебздеть, чем недобздеть. Всем добрым людям хорошего дня!!!
- Figaro
- Генерал-майор
#1455Admin13
На алюминьке под капотом я не видел ещё , нужно будит понаблюдать .
