400
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 498
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 77000
Прошлый авто: Рено логан
#1006
Сообщение Олегман68 » 24 июл 2017, 19:47
Друзья,в последнее время при работе кондиционера появился странный такой зудяще-жужащий звук,довольно высокочастотный.Появляется в основном при оборотах свыше 2000.Фреон перезаправил,звук остался.Под капотом вроде как все норм,зудение это слышно только в салоне.Может кто сталкивался с подобным?
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
#1007
Сообщение Kortes » 24 июл 2017, 20:21
Ребят, не капает конденсат от климата. В субботу проехал сотню км., по времени часа полтора, климат работал. Парковался у магазина и у дома, конденсата не заметил. В чем проблема, забилось сливное отверстие?
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#1008
Сообщение qidop » 24 июл 2017, 21:07
скорее всего, у меня так было, тупо куда-то иглой ткнули, что-то почистили - все начало литься ) но жидкости много скопилось - неделю так катался
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
#1009
Сообщение NickC4 » 25 июл 2017, 09:20
В субботу был в Alar на замене жидкостей.
Заодно попросил дозаправить фреон.
Администратор сказал, что нет такого понятия "дозаправить".
Определить, сколько фреона в системе осталось и сколько нужно долить, можно лишь одним способом: весь фреон выкачать, потом взвесить, и закачать заново, добавив недостающее.
По сути, это просто заправка кондиционера. При которой, кстати, по регламенту меняется масло в системе (не в компрессоре, а именно в системе - его там грамм 20).
Всех специалистов, которые по давлению определяют остаток фреона в системе и потом "на глаз" закачивают недостающее, предлагает слать лесом - запорют систему.
Так это или нет - ХЗ.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#1010
Сообщение miron16 » 25 июл 2017, 14:49
NickC4 писал(а):Источник цитаты Так это или нет - ХЗ
правильно тебе рассказали. Кондеи нужно заправлять при помощи станции а не на глаз манометрами.
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
#1011
Сообщение Череп » 25 июл 2017, 22:15
Олегман68 писал(а):Источник цитаты ера, 19:47
Таже проблема, не могу найти причину.Есть подозрение что сдыхает компрессор.Есть кто решил проблему ?
wkub_61_ru
Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
Пробег: 130000+
Благодарил (а): 20 раз
#1012
Сообщение wkub_61_ru » 25 июл 2017, 22:52
Череп По идее если дело в компрессоре, то при отключении кондиционера звук должен пропадать, кстати это идея завтра проверю. но опять таки у меня этот звук только при наборе оборотов, как только скинул тапку с газульки звук пропадает...
наш паровоз вперед летит...
mur3ilka
Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
Пробег: 116000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 11 раз
#1013
Сообщение mur3ilka » 26 июл 2017, 06:53
Череп, такой звук есть с момента покупки авто. Проявляется при наборе оборотов с включенным кондером. Машина 13 года, систему кондиционирования ниразу не проверял. Ощущения как будто звук идет с пищалок на панели.
Wowkosmoss
Авто: Citroen C4 седан, ep6
Работа кондиционера с перебоями.
#1014
Сообщение Wowkosmoss » 29 июл 2017, 23:01
Вопрос по кондиционеру на Ситроен С4 седан,дв EP6 без климата. Включается на какое-то время кондей,охлаждает,потом выключается и дует тёплым. Заправил,с заменой масла,та же история, радиаторы чистые. В чем проблема?
Череп
Пробег: 1111111
#1015
Сообщение Череп » 30 июл 2017, 22:20
mur3ilka писал(а):Источник цитаты такой звук есть с момента покупки авто. Проявляется при наборе оборотов с включенным кондером. Машина 13 года,
Подтверждаю,звук с покупки,авто июль 2013.Пытаюсь причину найти.
Bike
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
#1016
Сообщение Bike » 04 авг 2017, 23:08
Nik163 писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток. Заметил такую вещь, из центральных воздуховодов (над ГУ которые) дует воздух разной температуры. Левый намного теплее правого, хотя показания стоят одинаковые с двух сторон. У всех так или только у меня так?
Похоже, что у меня тоже так. Точнее, крайние (которые у дверей) воздуховоды теплее, чем те, что в центре. Но ненамного, максимум на 1 градус.
После нескольких циклов переключения направления обдува и регулировки интенсивности, вроде бы температура выравнивается.
Потом после очередного старта двигателя снова крайние теплее центральных.
Не совсем понимаю, как такое возможно.
miron16
Пробег: 34000
#1017
Сообщение miron16 » 05 авг 2017, 09:41
Bike писал(а):Источник цитаты очнее, крайние (которые у дверей) воздуховоды теплее, чем те, что в центре
это потому, что они находятся дальше от радиатора охладителя чем центральные, поэтому и воздух из них немного теплее, а когда вы проехали и температура в салоне стала ниже и патрубки вентиляции остыли температура становится примерно равной. Я так думаю :D
Bike
#1018
Сообщение Bike » 05 авг 2017, 10:25
miron16, во время движения тоже так, причем, мне кажется, что раньше этого не было. Может кондиционер заправить нужно или почистить чего-нибудь? Ни разу за 4 года этого не делал.
Благодарил (а): 1294 раза
#1019
Сообщение labdubdreg » 07 авг 2017, 09:14
Bike писал(а):Источник цитаты Ни разу за 4 года этого не делал.
Тогда 500% надо сделать в любом случае
Олегман68
Пробег: 77000
#1020
Сообщение Олегман68 » 09 авг 2017, 15:42
В поиске причины посторонних звуков при работе кондея, сегодня снял ремень генератора,и обнаружил люфт шкива компрессора конд.Думается это из-за него эти призвуки.Ваши мнения?
