Климат, кондиционер, отопитель
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Авто: C4 Седан EC5F / ЕAT6 / SHINE + COMFORT Тёмно-Синий
- Пробег: <50000 km
- Прошлый авто: Nissan Tiida / DaewooNexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
#1981Диапазон температуры колеблется от 74 С и до 83 С.
Ловить этот момент у меня не было ни возможности, ни желания.
Я за рулем ехал, а не на пассажирском сидении.
О. Брик
О. Брик
- HDiC@r
- Лейтенант
- Авто: C4(B73R) sedan 1,6Hdi DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
#1982Начните с простого. Пример для понимания. Кипятим эл.чайник, при закипании наливаем пол стакана холодной воды - чайник сразу прекратит закипание, т.е. температура падает. Берем ДВС. Машина в движении, набегающий поток охлаждает радиатор и блок, термос закрыт, температура внутреннего круга растет, термос чуть отрывается и ледяной антифриз (нижний бачок остыл до уличной t) из радиатора сразу смешиваясь с горячим 83 гр.-ным снижает температуру, и термос тут же закрывается. Переходной процесс повторяется, потому что клапан находится у крайнего положения и разница температур горячего блока и подаваемого из радиатора антифриза очень низкая. Такое на трассе при постоянной скорости. Во дворах города добавляются еще две вводные: снижается поток воздуха через радиатор (теплосъём), меняются обороты помпы (инерционность процесса). Регулируемый термостат под управление ЭБУ открывается при резком увеличение нагрузки на двигатель не дожидаясь повышения температуры в контуре (опережающее дифрегулировние), на закрытие идет как обычный. Про лето летом, чернила кончились. Понимаю производителей зачем они убрали указатель температуры с приборки.
- Сержант
- Авто: C4 седан II 1.6 VTi 16v 115
- Пробег: 158000
- Прошлый авто: Kia Rio
#1983Двигатель ec5, езжу без заслонки радиатора. Подтверждаю: температура ОЖ в движении колеблется от 70 до 80 градусов. Выше 80 поднимается, если, например долго паркуюсь или в пробке
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1984HDiC@r есть нюанс, на ес5 обычный термостат не регулируемый
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Vovec какого года авто? Интересно холодный термостат начал появляться только на ресте или на доресте проскакивал.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
#1985miron16, я в курсе. На моей тоже самое, на 150 л.с. ЕР6 - с нагревательным элементом.не регулируемый
- Ефрейтор
- Авто: C4 седан 120 2014
- Пробег: 62000
#1986Приветствую всех. Подскажите добрые люди.
С4 ep6 120лс 2014 год, двузонный климат.
Со стороны пасажира дует холодный воздух, со стороны водителя, все регулируется, дует теплым. Куда копать?
- Ефрейтор
- Пробег: 62000
#1988Антифриз естественно под замену + радиатор печки.
Пробег 87000. Последний раз, антифриз менялся на 40000. Есть ли смысл промывать систему?
Если да, то ткните ссылкой. Может совет есть, как правильно промыть. И какой антифриз залить, по мимо рекомендованного.
Тут более 133 страниц. Я осилил только 20.
- Лейтенант
- Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
- Пробег: 50000
#1989Теперь у вас любой радиатор печки будет работать как фильтр, и хватать его будет на сезон, два. даже если вы поменяете антифриз и промоете систему.
Но в любом случае, антифриз поменять, радиатор печки поменять, и промыть большой радиатор со снятием.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 94500
- Прошлый авто: Geely Emgrand EC7
#1990Доброго утра! Возникла проблема: этой зимой на фоне холодов во время прогрева под машиной появились розовые капли, на снег капает антифриз. Подумал сразу про термостат, мол повело его ввиду возраста. Авто 2015 года, 106 тысяч пробега. Но сам термостат просто вспотел, немного розовый, но с него не течет, проверяли - смотрели зеркальцем снизу, сбоку.
А подтекает как будто в месте где резиновый патрубок соединяется с пластиковым патрубком, который идет вроде как от помпы. Резиновый патрубок с краев подрезали, перетянули хомутом, но продолжает капать немного, капли антифриза там возникают. ВОт и думаю - не треснул ли пластикой патрубок, причем внизу в месте шва, была у кого такая проблема?
- frog2050
- Пробег: 56400
#1991Чаще всего термостат и лопается по швам.
Либо патрубки лопаются в местах стяжки и изгибов.
- Сержант
- Авто: С4 седан 150 л.с. Shine Ultimate
- Пробег: 29551
- Прошлый авто: Сhevrolet Aveo 1.6 116p.s MT
#1992Привет! Есть вопрос. По работе климата. Сможете подсказать?
Вот сегодня утром было+6 градусов, климат стоит в ручном режиме на 22 градуса. Положение в лицо, скорость 4 деления, рециркуляция отключена.
После прогрева ДВС в движении дует из дефлекторов слегка теплый воздух.
Хотел спросить в ручном режиме все равно датчик температуры на панели управляет температурой в салоне или как?
Не могу разобраться.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
#1993Я ставлю в автомате без кондиционера.
- не лучший вариант. В холод тепло подается вниз под ноги, в жару холод подается вверх к потолку. Конвекционные потоки всё перемешают. До прогрева 40 гр. сейчас вообще не дует, чтоб зря движок не расхолаживать, потом нормально. Датчик (чёрный прыщик) на панели учитывает солнечное тепло: летом холодит лучше, при тучках поменьше. Если панель горячая, то тепло от движка не так важно, солнышко греет салон уже два дня к ряду.Положение в лицо
- Сержант
- Пробег: 29551
#1994�[/quote]HDiC@r писал(а):ставлю в автомате без кондиционера.
Понял. Спасибо
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#1995Всем привет.. как говорится наступила жара и …
По порядку, не так давно, а точнее в конце апреля у меня умер (пал смертью храбрых) основной вентилятор.. за малым не перегрел двигатель, в общем заменил его и подумал ну теперь вроде все в норме, но не тут то было, выезжаю сегодня с работы, жара, показывает под 30, включаю кондей, еду и понимаю, что нифига не холодит.. остановился, вышел, смотрю, а вентилятор стоит, то есть при нажатии кнопки вкл кондея он должен крутить на малой скорости, а он стоит гад!! Ну думаю что опять?? Первая мысль блок управления вентилятором, ладно, приеду домой, проверю, тем более новый блок лежит в багажнике (аналог правда, но все же)… подключаю диагбокс, проверка запуска в ручном режиме, а он включается и на малой и большой скорости, то есть блок исправен.. ладно, завел машину, воздух дует сильно, нажал кнопку кондея, вышел, вентилятор стоит, но после нажатии слышно как включается компрессор, машина сразу по другому работает, но вот воздух дует горячий.. теперь вопрос: что это? Нет хладагента или что еще??
Отправлено спустя 1 час 6 минут 25 секунд:
В продолжение вышеописанного, хладагент перезправил, но он там был в количестве 380 гр, не норма, но и не тот предел, при котором он не запускается… что это???
Отправлено спустя 1 час 11 минут 1 секунду:
Коротко:
1. Система заправлена
2. Вентилятор работает в обоих режимах, запускал вручную с помощью компьютера
3. Питание на датчик, который стоит на трубопроводе, рядом с бачком антифриза, поступает
Но… при включении кнопки кондея, вентилятор стоит, компрессор не запускается…
КУДА КОПАТЬ?? Не очень хочется попасть на компрессор..
Коротко:
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
