Череп писал(а):Денис Кирьяков писал(а):Концевик педали тормоза
Можно схему посмотреть,где он находится?
Находится внутри педали. Круиз еще не работает, если не горят стопоря. Также можно посмотреть реле.
Noir_it писал(а):Также можно посмотреть реле.
Alex_57 писал(а):Номер концевика - 9652843480.
Somebody писал(а):Его другой номер - 2189 20
venss писал(а):Случилось после возврата своей старой приборки без БК
venss писал(а): так же выкл светодиодных ходовых огней (магнитола китай) не работает
Technics66 писал(а):В BSI надо выключить "наличие матричного дисплея"
Technics66 писал(а):почему не сбрасывается TRIP и не работают настройки
venss писал(а):Думаю может в компьютере впрыска включить выключить КК
когда-то очень давно, на 206 пежо ставил кк, нужно было ставить в бси, в компьютере впрыска, и в приборке.Technics66 писал(а):Дело точно не в этом
venss писал(а):Чем отличается адаптивный КК?
frog2050 писал(а):venss
Батарейку отключи на пять минут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
