Противотуманки
Mihanik33
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Противотуманки
#241
Сообщение Mihanik33 » 05 мар 2019, 23:41
Serg1976 писал(а):Источник цитаты я понял, что она была закреплена изнутри еще двумя саморезами
А если бы подготовились и почитали тему, то узнали бы об этом раньше. Данный "рестайлинг" уже описывали.
Но повторенье- мать ученья, Ваше напоминание кому-нибудь да поможет.
VenZzz
Авто: Citroen c4 hatch (tu5, 5мкпп)
Пробег: 118000
Противотуманки
#242
Сообщение VenZzz » 01 июл 2019, 11:20
Всем доброго времени суток!
Подскажите какие клеммы используются в проходном разъеме косы на ПТФ?
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=174136#p174136
тот, что подписан IC05A 6V NR
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
что-то из этого?
Какие партномера на "плоские" клеммы?
Благодарил (а): 1430 раз
Противотуманки
#243
Сообщение frog2050 » 01 июл 2019, 11:44
VenZzz писал(а):Источник цитаты Какие партномера на "плоские" клеммы?
Может это подойдёт ?
Противотуманки (Пост fee #183622)
VenZzz
Пробег: 118000
Противотуманки
#244
Сообщение VenZzz » 01 июл 2019, 13:41
frog2050 писал(а):Источник цитаты
нет, я имею в виду проходной разъем:
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
НовичОк
Авто: С4 хэтчбек
Пробег: 180000
Противотуманки
#245
Сообщение НовичОк » 15 мар 2020, 22:06
Пожалуйста помогите. Гугл молчит, инструкция даёт не то.
Имеем Ситроен С4 конец 2011г, Хэтч.
При включении ближнего света включаются противотуманные фары. Ок. Поворачиваю ручку для выключения противотуманок (что бы оставить только ближний) и что...правая (пассажирская) противотуманка тухнет, а левая нет, и как бы я не крутил рычажки левая не тухнет. Может кто сталкивался, что делать? Как настроить?
Благодарил (а): 3221 раз
Противотуманки
#246
Сообщение SHKoder » 15 мар 2020, 22:49
НовичОк
Что-то колхозили в проводке?
todo
Пробег: 12000
Благодарил (а): 27 раз
Противотуманки
#247
Сообщение todo » 16 мар 2020, 08:43
НовичОк писал(а):Источник цитаты При включении ближнего света включаются противотуманные фары. Ок
ну вообще то нет, они отдельно включаются.
НовичОк писал(а):Источник цитаты Поворачиваю ручку для выключения противотуманок (что бы оставить только ближний) и что...правая (пассажирская) противотуманка тухнет, а левая нет
на всякий случай спрошу, есть функция подсвета поворота, может руль выкручен?
диагбоксом баловались? может подрулевая улитка шалит, это которая считывает угол поворота руля
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
Противотуманки
#248
Сообщение Orionmax » 28 июн 2020, 17:00
Кто знает различия в ПТФ Valeo?
Треснуло стекло. Стекла китайские по отзывам склонны к трещинам. Поэтому замена ПТФ.
Оригинальный артикул 6208 Q3, ему соответствует Valeo 044553
Но из этого семейства есть фары с незначительными отличиями по корпусу, но более выгоде по цене.
https://ru.valeoservice.com/ru/newsroom ... ar-fogstar
Например 8200074008
Мне нравится функция освещения поворотов, и нужно сохранить эту функцию. Во много это зависит от формы светового пучка.
По идее он одинаков в линейке Fogstar Valeo?
Не хочется как на картинке слева
Противотуманки
#249
Сообщение SHKoder » 28 июн 2020, 17:01
Orionmax
Стекло оригинальной ПТФ лопается от температуры лампы
Orionmax
Пробег: 155000
Противотуманки
#250
Сообщение Orionmax » 28 июн 2020, 17:12
SHKoder я понимаю, жарят 55 Вт, вода. Но боюсь китайские более склонны к этому. Из 4 оригинальных туманок лопнула первый раз. Остальные пескоструились, но были целые.
Менять на диоды скорее не готов из-за бюджета и поликорбонатного стекла.
Противотуманки
#251
Сообщение SHKoder » 28 июн 2020, 17:50
Orionmax
Я не агитирую за Китай. Каждый решает сам. Но за два года ни намёка на лопнуть или пескоструй
magno
Авто: Ситроен С4 Седан VTi 115 Optimum 2017г. Белый
Пробег: 24000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 94 раза
Противотуманки
#252
Сообщение magno » 29 июн 2020, 10:02
Orionmax писал(а):Источник цитаты SHKoder я понимаю, жарят 55 Вт, вода. Но боюсь китайские более склонны к этому. Из 4 оригинальных туманок лопнула первый раз. Остальные пескоструились, но были целые.
Возьмите диодные, не пожалеете. Они того стоят. Я в прошлом году взял у Олега (SHkoder), до сих пор доволен, очень нравится как светят, эффекто ночью смотрятся, сильно не греются, только положительные эмоции от таких туманок. Перед установкой забронировал их защитной пленкой.
Дмитрий-А
Авто: C4 СЕДАН VTi 115 АКПП-6 FEEL Белый
Пробег: 1000
Прошлый авто: Гранта
Противотуманки
#253
Сообщение Дмитрий-А » 19 июл 2020, 21:49
Регулировал сегодня птф, светили 1.5м от бампера , на заводе видимо их не регулируют. накладки полностью не снимал, видимо прикручены по бокам, просто отогнул как на фото и подкрутил.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Противотуманки
#254
Сообщение miron16 » 17 май 2021, 13:48
А кто нибудь включал функцию включения туманок ГАЛОГЕН с поворотом руля на рестайловых авто, со смегом?
JeanB
Авто: C4 Vti Perl
Пробег: 50000
Благодарил (а): 2 раза
Противотуманки
#255
Сообщение JeanB » 17 май 2021, 15:47
Поддерживаю! Интересный вопрос. Возможно ли подключить эту функцию на авто с галогенами..?
Отправлено спустя 33 секунды:
А что есть "смег"?
