угу, нашел, спс Разбираем так, регулируем так.
правильно я понимаю, что отвертку для регулировки надо совать в правый нижний угол на этой фотке SHKoder'а?
ser11 писал(а):Вот тут будет понятно
calabocero писал(а):ощущение, что фотки развернуты на 90гр против часовой. На них отвертка суется в правый верхний угол. Если развернуть туманку, как она должна стоять, то получается регулировка находится справа-снизу.
Technics66 писал(а):Источник цитаты У вас ESP есть?
frog2050 писал(а):Источник цитаты Там читай
SHKoder писал(а):Источник цитаты Да, но при скорости до 40кмч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
