delite
Здравствуйте обшивку сиденья спинки разбирал?если да опиши что и как,заранее спасибо
Не работает подогрев сидений
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#322 вопроса, может кто знает:
1) на штатных сидениях маты спинки и сидушки сейчас подключаются последовательно или параллельно ?
2) какое сопротивление 1 мата ?
P.S. Обновил в своих сидениях жопогрей. Что стояло исходно - ХЗ. Были маты по 2 Ом подключенные параллельно. Купил емелю (в качестве донора), думал заменю один к одному. Нифига - замерил, а маты по 5,5 Ом. Пришлось переделывать подключение под последовательное. Зато качество матов дает надежду что порвутся нити теперь очень не скоро.
- Авто: Citroen C4 120 л.с. exclusive красный
- Пробег: 34000
#33Такая проблема. B7 хеч. Не работает обогрев водительского сиденья. Крутилка светится ооочень тускло, в ней 3 контакта, крайние контакты +12В, все норм. Разрывов ни в сидушке, ни в спинке нет, но питание к ним подаётся менее 1В. Крутилку менял местами с пассажирской - не помогло. Перепроверил все предохранители в блоке под BSI, все нормально. Предполагаю что где то обрыв земли либо может накрылся терморезистор, как его проверить - не знаю, пытался его исключить из цепи замкнув, но и это не помогло. Куда ещё рыть?
- Пробег: 155000
#34gmyz@mail.ru терморезистор можно проверить измерив его сопротивление (при 0°C ~16 кОм, но это не точно) и сравнив с рабочей стороной, при примерно равной температуре сидушек. Скорее всего там NTC с уменьшением температуры сопротивление растет.
Если светится и намеряли 12 вольт с предохранителем все впорядке.
Лично у меня была проблема с крутилкой - коррозия на плате после попадания воды при мойке.
Проверьте разъем на блоке подогрева.
max-fantom думаю маты последовательно подключены.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#35Orionmax
Штатным подогревом предусмотрено параллельное подключение спинки и сидушки. Я менял когда на Емелю - переделывал на последовательное.
- Пробег: 38
#36итого общее сопротивление 1/R1 + 1/R2 = 1/2 + 1/2 = 1 Ом
max-fantom писал(а):Источник цитаты Купил емелю (в качестве донора), думал заменю один к одному. Нифига - замерил, а маты по 5,5 Ом. Пришлось переделывать подключение под последовательное
итого сопротивление получилось 5.5 + 5.5 = 11 Ом
Соот-но моща обогрева снизилась в 11 раз
зачем так?
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#38Orionmax
У меня на с4 вначале перестал работать подогрев сидушки, а через пол года и спинки (из-за разрыва греющих нитей) . При последовательной схеме такое было бы невозможно.
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый
- Пробег: 158 000
#39Приветствую!
Помогите мне тупому как с тестером проверить разъемы обогрева сидений?
