Постоянно горят стоп-сигналы
Благодарил (а): 1433 раза
#121
Сообщение frog2050 » 04 ноя 2020, 15:53
Gogor15 писал(а):Источник цитаты Сейчас надели на шток термоусадку
Вот примерно это и было сказано мастерами
frog2050 писал(а):Источник цитаты Надо либо сильней вставить и повернуть датчик, либо почистить педальный узел.(иногда наклеивают на кончик штока кусочек пластика, чтоб стопы погасли).
Вот и получается, что надо его отрегулировать.
Gogor15
Авто: С4. Седан 150 л.с автомат
Прошлый авто: Пятнаха
#122
Сообщение Gogor15 » 04 ноя 2020, 16:23
Вот фото старого , он отличается толко по цвету
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ну получается грубо говоря какая то колхозная регулировка , так как деталь оригинальная и по идеи должна нормально вставать
#123
Сообщение Technics66 » 04 ноя 2020, 16:48
Gogor15
Так может проблема не кнопкой а с педалью или тормозным цилиндром? Педаль до конца не поднимается и кнопка не работает.
Благодарил (а): 3221 раз
#124
Сообщение SHKoder » 04 ноя 2020, 16:50
Gogor15 писал(а):Источник цитаты он отличается толко по цвету
фото разъемов - вблизи, сделайте
Gogor15
#125
Сообщение Gogor15 » 04 ноя 2020, 17:27
Фото сделаю позже тогда , ну по диагностике убилась лягушка , тут получается наоборот , концевик пару миллиметров не достаёт до педали , поэтому и добрали эти пару миллиметров терпоусадкой
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А разъёмы идентичны , их и прозванивали и веселее один в один
#126
Сообщение SHKoder » 04 ноя 2020, 17:38
Gogor15 писал(а):Источник цитаты Который на фотографии , пробивается по vin , а стоит у меня с чёрной фишкой
тогда я не понимаю, что изначально то не подошло?
Gogor15
#127
Сообщение Gogor15 » 04 ноя 2020, 17:55
Вот эта лягушка которая сейчас пробивается по вину , когда ее славишь работает не корректно ( горят стопы при отпущенной педали )
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Эта, которая стояла изначально , родная внешне отличается толко по цвету
Отправлено спустя 12 минут 53 секунды:
Черно зелёная полная , серо зелёная -новая
Отправлено спустя 9 секунд:
Родная*
#128
Сообщение SHKoder » 04 ноя 2020, 18:10
Как же трудно донести!!!
Gogor15
Почитайте тему про разъемы с контактами:
Разъёмы в автомобиле (схемы подключения, маркировки) (Пост SHKoder #254454)
И обратите внимание, что в постах указан артикул разъема, рядом написан его цвет, и уточнение к артикулу
098298-0006 - BLUE (BLEU) BE
098298-0005 - GREY (GRIS) GR
098298-0004 - BROWN (MARRON) MR
098298-0003 - VERTE (GREEN) VE
098298-0001 - BLACK (NOIRE) NR
Внешне, они кажутся одинаковыми. НО! Не взаимозаменяемые. Потому что, где есть наплыв на разъеме, который не позволяет перепутать фишки местами при установке. А всего лишь отличается по цвету!!!!!!!
Это понятно?????
Gogor15
#129
Сообщение Gogor15 » 04 ноя 2020, 18:19
Да я понял , но данный концевик является оригинальной деталью и предусмотрен напрямую к моему авто
#130
Сообщение Technics66 » 04 ноя 2020, 18:27
SHKoder писал(а):Источник цитаты Это понятно?????
А мне не понятно. Место куда вставляется разъём с проводами на обоих зелёный, а то что цвет корпуса другой то этот тут каким боком?
#131
Сообщение SHKoder » 04 ноя 2020, 18:47
Technics66 писал(а):Источник цитаты а то что цвет корпуса другой то этот тут каким боком?
А я пока еще не видел фотографий обоих концевиков автора.
Пока получаем то не тот из интернета, а потом те, которые я давал. Теперь еще что-то откуда-то.
И у меня понимания нет до сих пор, что у автора стоит, что стояло и что он будет ставить.
Однако разница есть
Gogor15 писал(а):Источник цитаты Сейчас надели на шток термоусадку все заработало как надо
Получается, что детали разные, но одна из них как-то заработала! Учитывая что ... что-то надо учитывать. Что?
Gogor15
#132
Сообщение Gogor15 » 04 ноя 2020, 19:03
Я скинул оба концевика!!! Фото в руке это мое фото !!! Которое я сделал когда его сняли
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Родной концевик
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Новый концевик
Концевик , который пробивается по вину и действительно должен подходить к моей машине - F7802341-34B6-455B-A107-569B12F0A1D7.jpeg
#133
Сообщение SHKoder » 04 ноя 2020, 19:18
Gogor15
Делаю вывод:
одинаковые по форме
одинаковые разъемы под фишку
отличаются только цветом пластика на корпусе
установили концевик с артикулом 9818232480, который пробил я по каталогу к VIN указанному Вами ранее и он подошел
устанавливали концевик с не известным артикулом, который по VIN пробивал мастер в сервисе и он не подошел
я ничего не упустил?
Очевидно, стОит на концевике поискать артикул или у мастера спросить что он заказывал и ставил, что не подошло.
Осмотрите не подошедший концевик на предмет любых маркировок.
Gogor15
#134
Сообщение Gogor15 » 04 ноя 2020, 19:29
Практически правильно , какой артикул вы указали , такой же нашёл и мастер, после чего я сам уже съездил и купил концевик по выше указанному артикулу , думали может брак был какой на концевике , который нашли в сервисе. Приехав уже со своим концевиком , ( артикул тот же что вы и указали ) все равно та же проблема , после установки горят стопы, электрик сказал что не хватает пару миллиметров от наконечника концевика до педали , надел на шток термоусадку и все заработало
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
#135
Сообщение Оззи » 14 фев 2021, 11:15
Также горят стоп-сигналы. Нарастил шток концевика, не помогло. Куда дальше копать не пойму.
Есть важное наблюдение: когда поворачиваю ключ, но не завожу, загорается панель приборов, а стопы реагируют на педаль тормоза, то есть сам педальный узел с лягушкой работают корректно. Но через 2 секунды загорается стоп-сигнал, и горит как на заведенном, так и до включения стартера. Ошибок не выдаёт, все остальное электрооборудование в норме и работает корректно. Уровень торм.жидк.в норме. Предохранитель F12 не проверял.
