- Kamajii
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
- Прошлый авто: Renault Logan
Re: Индикатор уровня масла в двигателе только для 120-150 лс
#451Забавная особенность наблюдается второй день. Уровень масла в норме, но при резком торможении на приборке загорается индикатор низкого уровня масла, загорается масленка и слово "STOP", БК выдает ошибку, мол "Остановиться, низкий уровень масла!". Чуть ослабишь педаль тормоза, либо оттормозишься уже и индикация пропадает, всё нормально. Уровень масла в норме. Проблемы с датчиком? Контакта нет? У кого-нибудь было подобное?
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#452Oil OK у нас не работает - не смотрите на него. Правильно БК показывает. Видимо масло на границе минимальной отметки, поэтому при торможении уровень опускается чуть ниже и срабатывает датчик. У меня просто при горящем Oil Ok БК матерился что низкий уровень масла при запуске авто.
- Kamajii
- Прапорщик
#453max-fantom писал(а):Oil OK у нас не работает - не смотрите на него. Правильно БК показывает. Видимо масло на границе минимальной отметки, поэтому при торможении уровень опускается чуть ниже и срабатывает датчик. У меня просто при горящем Oil Ok БК матерился что низкий уровень масла при запуске авто.
OIL OK у меня загорается, задолбал сервисменов в своё время, активировали мне его. Ок, спасибо!
#454Oil Ok - означает что в поддоне есть ещё масло и только.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#455max-fantom и все все все!
Понаблюдал я за этим "оил ок" и вот к какому выводу пришел:
Ошибка по уровню масла появляется как масло опустится ниже некоторого уровня. Когда мы заводим авто, и при этом есть ошибка по уровню масла, оил ок может спокойно гореть, указывая на то, что масло есть. Происходит это потому, что оил ок берет средние значения показания датчика не определенный промежуток времени. А ошибка выскакивает по мгновенному срабатывания датчика уровня. То есть среднее значение уровня масла остается все еще в норме, в то время как мгновенный уровень ниже допустимого. Такие выводы сделал на основе наблюдей уровня масла с подключенной лексией. Просто однажды достало меня то, что оил ок показывает что масло есть, а бк ругается на низкий уровень. Оил ок и ошибка уровня масла работают от одного и того же датчика.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- Авто: С4(B7) Хетч 120 VTi Tendance Красный
- Пробег: 120000
#457Есть документик, правда от первого поколения C4. Возможно кардинально ничего не изменилось. В нем присутствует такой момент:
и вот такой:
Хочешь проверить "правильный" уровень масла - сиди кури несколько минут.
и вот такой:
- Пробег: 0
#458Log_Stas
Стас, видимо логика работы этого индикатора не изменилась. Тогда зачем он? - не ясно.
- Пробег: 120000
#459Kirafon писал(а):Источник цитаты Такие выводы сделал на основе наблюдей уровня масла с подключенной лексией.
Кирилл, а где в диагбоксе уровень масла? Он в процентах или милливольтах? Я вроде в милливольтах видел, но не помню где. Интересно было бы его вывести на дисплейчик мой.
