Ввод-заглушка из моторного отсека в салон
Konstantin
Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: ваз 21113
Re: Ввод-заглушка из моторного отсека в салон
Сообщение Konstantin » 29 окт 2015, 12:39
underf00nd, я не про эту перегородку имел ввиду, с ней проблем никаких. Имел ввиду перегородку (которая ещё ближе к двигателю), к которой крепится механизм стеклоочистителей (через неё проходит трос замка капота)...
Ввод-заглушка из моторного отсека в салон - Перегородка в моторном отсеке.JPG
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 29 окт 2015, 13:07
Konstantin
Пластиковая накладка снимается, под ней есть достаточная щель для провода.
Konstantin
Пробег: 25000
Сообщение Konstantin » 29 окт 2015, 15:11
Я так и сделал, но это-же "колхоз", провода может перетереть... А если необходимо протянуть например силовой провод к сигналке или ещё к чему, чтобы не ходить петлями через пассажира? Интересно установщики сигнализаций как обходят это место? Сверлят доп дыру или тоже между смежных деталей прокладывают провода?
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 29 окт 2015, 15:45
Konstantin писал(а):Источник цитаты Сверлят доп дыру или тоже между смежных деталей прокладывают провода?
Канавку сделал сверлом по железу в толщину провода обвернутого доп. изоляционным материалом и антискрипом, т.к. провод уже на улице, нужно доп. защита.
Sagirus
Авто: Citroёn C4 Sedan VTi115; Exclusive; Blanc Nacre; OPR 13485
Пробег: 131000
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Sagirus » 29 окт 2015, 16:07
Konstantin писал(а):Источник цитаты силовой провод к сигналке или ещё к чему
Берётся из блока разъёмов в салоне (слева от водителя).
Citroёn C4 Sedan VTi115 Exclusive Blanc Nacre OPR 13485 (10 октября 2013)
Доп. оборудование: Datakam G5 City Max
Konstantin
Пробег: 25000
Сообщение Konstantin » 29 окт 2015, 16:55
Sagirus
В курсе, но бывает удобнее отдельно проложенный. :)
rublew89
Авто: C4 Sedan 150 Белый перламутровый Optimum+Visibility+City
Пробег: 98000
Прошлый авто: Peugeot 407 1.8 МКПП 125 л.с.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение rublew89 » 11 апр 2020, 00:16
подскажите пожалуста, заглушка,которая вместо педали сцепления, со стороны капота примерно где находится?нужно ли снимать аккумулятор?
150 THP белый перламутровый.
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Прошлый авто: Toyota Corolla
Благодарил (а): 1173 раза
Сообщение Дед Аркадич » 11 апр 2020, 22:07
rublew89, сверху неудобно к ней дотянуться, надо снизу. Даже если снять левое переднее колесо, то рукой можно ее нащупать. Если провод к ней тянуть, то сначала за аккумом проволоку вниз пропустите и уже ею тяните провод. Без снятия аккумуляторного ящика обойтись можно.
